suites et congruence aide svp
    ssjb007
    On prends Sn=24n + 3^n+1 -1
    Que faut-il faire pour que SN ≡ 0 [5] ?
    Svp dîtes moi la méthode de comment résoudre ce genre de question
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : suites et congruence aide svp
    Peux-tu donner l'énoncé précis ? La question "Que faut-il faire" n'est pas adaptée à la situation. De plus, un mauvais parenthésage fait que 24n + 3^n+1 -1 se simplifie en 24n + 3^n.
    En maths, la première chose est d'écrire correctement.
    ssjb007
    Non ca se simplifie en écrivant comme sa 24n= -n[5]
    donc -n +3^(n+1) -1 =0 [5]
    Donc la on recherche les naturel n qui faites que Sn soit divisé par 5
    gg0
    Bon, tu ne veux pas donner l'énoncé correct, pourquoi t'aiderait-on ?
    andretou
    Citation Envoyé par ssjb007 Voir le message
    Bonjour ssjb
    gg0 a raison, tu devrais écrire plus proprement ton énoncé.
    A partir de là tu étudies dans un tableau en fonction de n la congruence modulo 5 de 24n et de 3n+1, et tu constateras une certaine périodicité.
    Tu identifies alors les valeurs de n pour lesquelles la somme des congruences de 24n et de 3n+1 est égale à 1 (mod 5) ; ces valeurs de n sont les solutions du problème.
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    ssjb007
    Non ce n'est pas des congruences pour faire ca je vous dis que Sn est une sommes de suite géométrique. Donc ce n'est pas avec un tableau il faut faire avec une autre méthode
    Et dit il n'y a pas dénoncé à donner, ceci est' une somme de suite on doit trouver les naturel n qui accepte le mod 5
    ansset
    donc, SN "serait" :
    Si c'est le cas, il faut commencer par calculer cette somme.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    ssjb007
    Non non il faut trouver le k' afin de trouver les nombres naturel n
    ssjb007
    Bref désolé mais je suis pas la pour débattre avec la solution je cherche quelqu'un qui connaît comment résoudre ce genre de problème , si y'a quelqu'un qui peut m'aider alors svp hésitez pas
    ansset
    l'énoncé est incompréhensible.
    qu'est ce donc que k' maintenant ?
    et quel diff entre Sn et SN ?
    Dernière modification par ansset ; 21/04/2018 à 21h28.
    ssjb007
    Laisse tomber ^^
    ansset
    si je ne retiens que cela (que je comprend ):
    soit 3^(n+1)=n+1[5]
    3^(n+1) suit le cycle de congruence ( en partant de 1 ) : 3,4,2,1,3,4,2,1,3,4,2,1,... ( suite de 4 valeurs )
    n+1 suit le cycle 2,3,4,0,1,2,3,4,0,1,2,3,4,0,.. ..(suite de 5 valeurs )
    y'a plus qu'à trouver la bonne conjecture, puis à la démontrer.
    "z'est la flemme".
    ansset
    ps : 11,17,18,20,31 sont solutions
    indice :
    chercher séparément les conjectures
    pour les 1
    pour les 4
    pour les 2 et 3 qui se suivent dans les deux "suites".
    gg0
    Ansset,
    inutile de perdre du temps pour quelqu'un qui n'est même pas capable d'écrire l'énoncé de son exercice.
    ansset
    si mon interprétation est bonne, les solutions sont du type
    11,17,18,20 +20k
    ( 20 car ppcm de 4 et 5 évidemment )
    Dernière modification par ansset ; 22/04/2018 à 00h07.
    ssjb007
    Maintenant imaginons que n soit congru à 2 modulo 4 et 3 modulo 5, alors Sn est congru à ( on se reporte aux tableaux ) 2 + 1 = 3 modulo 5.
    Donc tu fais la liste de toutes les cas pour lesquels Sn est congru à 0 modulo 5.
    Ça te donne :
    n congru à 0 modulo 4 et 2 modulo 5, ce qui équivaut à n congru à 12 modulo 20
    n congru à 1 modulo 4 et 3 modulo 5, ce qui équivaut à n congru à 13 modulo 20... et ainsi de suite j'ai déjà fait cette liste.
    Si tu veux te convaincre des équivalences que je viens de balancer, je te fais une des démos, le reste marche pareil
    par exemple, supposons n congru à 0 modulo 4 et à 2 modulo 5.
    n = 4k et n = 5k' +2, ça implique 4k = 5k' + 2
    4k = 5(k' -2) + 12
    4(k-3) = 5(k' -2)
    Donc 4 divise 5(k'-2)
    Donc 4 divise k' - 2 ( théorème de Gauss ). Posons k' - 2 = 4p
    4(k-3) = 5 * 4p
    4k - 12 = 20p
    4k = 20p + 12
    n = 20p + 12
    D'où n congru à 12 modulo 20
    La réciproque est évidente.
    Donc ( n congru à 0 modulo 4 et à 2 modulo 5 ) équivaut à n congru à 12 modulo 20
    Refais le même raisonnement pour les 3 autres couples, tu trouveras les 3 autres entiers que j'ai déjà donné.
    ssjb007
    ce n'est pas un exercice, et vu que je m'ennuie vraiment bcp, je te fais même cadeau d'un script Python qui te renvoie la liste des congruences modulo 20 des 1000 premiers n tq Sn est congru à 0 modulo 5.
    Puis qui renvoie True si les 1000 premiers n congrus à un des éléments de la liste sont tous tels que Sn est congru à 0 modulo 5, False sinon.
    Tu peux changer le chiffre après iters = ..... pour vérifier plus de 1000, mais honnêtement, ça risque pas de te donner d'autres résultats que ceux que j'ai déjà donné.
    def f(n):
    return 24*n - 1 + 3**(n+1)
    sols = []
    count = 0
    i=0
    iters = 1000
    while count<iters:
    i+=1
    if f(i) % 5 == 0:
    sols.append(i%20)
    count+=1
    sols = list(set(sols))
    print(sols)
    def test():
    for i in range(iters):
    for c in sols:
    if f(20*i + c)%5 !=0:
    return False
    return True
    print(test())
    ansset
    désolé, j'ai fait une erreur, en prenant 3^n au lieu de 3^(n+1)
    tes solutions sont incomplètes
    au final
    n= 20p+ (6,12,13,15) ( et pas 12 uniquement )
    et pas besoin de code pour cela, ni de raisonnement alambiqué, et encore moins de ce ton hautain voire méprisant pour tes interlocuteurs
    Dernière modification par ansset ; 22/04/2018 à 00h28.
    ansset
    nul part.
    tu te moques de moi, je suppose ?
    ssjb007
    c'était surtout dédié à l'autre qui est méchant avec moi car je m'exprime mal en français et il croit que je balance mes exercices/devoir ici
  1. aide sur suites
    Par invite6de0d42c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/08/2011, 08h48
  2. Aide DM TS sur les suites
    Par invitea9331b28 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2010, 07h50
  3. Besoin d'aide congruence
    Par invite1c64ba2f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/09/2009, 07h45
  4. Aide sur les suites
    Par inviteaa8ac8a8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2007, 20h01
  5. cherche aide pour maths spé congruence divisibilité...
    Par invite5d0b9b60 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2006, 10h31
