calcul de densité et de masse en 5e
    nathalieheya
    Question calcul de densité et de masse en 5e
    Ma fille (5e) doit faire cet exercice, mais j'ai beaucoup de difficultés à l'aider ! Pourriez-vous m'aider à y voir plus clair?
    Voici l'énoncé :
    dans la 1ere partie de l'exercice il y a un pot cylindrique de confiture de 6cm de diamètre et 12 cm de haut.
    Dans la 2e partie est demandé:
    Les boites de confiture sont fabriquées en acier de 1 mm d'épaisseur.
    La densité de l'acier est de 8020kg/m3
    détermine la valeur exacte du volume d'acier nécessaire pour fabriquer une boite. Donne sa valeur exacte puis sa valeur arrondie au mm3 près.
    Information: n'oublie pas que tu as étudié la surface latérale. Calcule son aire. Il ne te restera plus alors qu'à calculer l'aire des 2 bases. ET ensuite multiplier l'aire totale par l'épaisseur
    Cette partie j'ai pu la faire...: Après calcul je trouve que
    L'aire latérale du cylindre est de 226.08 cm2
    calcul de l'aire d'une base
    A= π xr2
    A= 3.14x9
    A= 28.26
    L'aire d'une base est de 28.26 cm2
    Donc l'aire totale de la boite est de :
    A= 226.08+(28.26x2)
    = 282.60 cm2
    POur trouver le volume d'acier je convertie mm2
    A= 28260 mm2
    donc le volume d'acier pour faire la boite est de:
    28260x1
    = 28260 mm3
    C'est ensuite que les choses se compliquent pour moi:
    2) Calcule la masse d'1cm3 de cet acier
    Voilà le calcul que j'ai fait, mais j'ai des doutes!
    peut-on dire:
    la densité est de 8020kg/m3
    sachant que 1m3= 1000000 cm3
    alors :
    8020 kg = 1000000cm3 soit 8020/1000000 = 0.00802
    donc la densité au cm3 est:
    0.00802kg/cm3
    ENFIN mon dernier calcul qui me pose problème:
    3)Quelle est la masse d'une boite vide.
    Masse = densité x volume
    donc
    Masse = 0.00802 x 282.60
    M= 2.266
    mais du coup qu'elle unité mettre ? kg/cm3?
    Merci pour votre aide !
  2. Publicité
  3. #2
    Dynamix
    Re : calcul de densité et de masse en 5e
    Salut
    Citation Envoyé par nathalieheya Voir le message
    M= 2.266
    Une unité de masse , forcément .
    Tu multiplies des kg/cm3 par des cm3 , ça donne quoi ?
    Au passage , tu t' es trompé dans la conversion de 28260 mm3 en cm3
  4. #3
    nathalieheya
    Merci pour ton aide Dynamix
    "Masse = 0.00802 x 282.60
    M= 2.266
    mais du coup qu'elle unité mettre ? kg/cm3?"
    Tu multiplies des kg/cm3 par des cm3 , ça donne quoi ?"...justement je ne sais pas. Je dirai kg/cm3?
    mais ce n'est pas plus judicieux de convertir en g /cm3 quand il s'agit d'une petite boite (pot de confiture dans l'exercice)?
    "Au passage , tu t' es trompé dans la conversion de 28260 mm3 en cm3" .. merci je ne l'avais pas vu donc 282.6cm3 = 282600 mm3
  5. #4
    gg0
    Les kg/cm3 sont des kg divisés par des cm3; si tu remultiplie pas des cm3 ...
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 04/12/2015, 21h44
  2. Masse d'un volume, densité
    Par zendub dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2015, 10h21
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2013, 13h48
  4. densité masse.
    Par mathilde09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 17h28
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 14/11/2008, 10h44
