Differentiation de la serie de Peano Baker et recurrence
    invite8eb08b4f
    Bonjour, je cherche a demontrer que, pour une matrice de transition phi donnee associee a une matrice A, alors, la derivee partielle de phi(t,tau) par rapport a tau, est egale a :
    -phi(t,tau)*A(t)
    Pour ca, il "suffit" de demontrer que la derivee partielle du i-eme terme de la serie de Peano Baker est egal au i-1 eme de cette meme serie multiplie par -A. Ceci signifie que dans le produit des integrales, je dois etre capable d'isoler la somme de tau a t de A(g)dg. (voir image pour plus de clarete, j'y rappelle la serie)
    je tente de faire ceci par recurrence, mais je n'arrive pas a exprimer le terme de rang i+1 par rapport au terme de rang i, je cherche des indices la dessus. Merci si vous en avez une idee
    Voici ce qui est fait:
    Milan
    edpiste
    Re : Differentiation de la serie de Peano Baker et recurrence
    Peux-tu rappeler ce qu'est une matrice de transition et pourquoi on s'intéresse à ce type de série ?
    invite8eb08b4f
    Citation Envoyé par edpiste Voir le message
    La matrice de transition permet de caracteriser un systeme defini par une equation de type:
    d(x(t))/dx= A(t)*x(t)
    Ou x est un vecteur (ou vecteur d'etat).
    La matrice de transition associee a A verifie:
    phi(t,t0) est telle que x(t)=phi(t,t0)*x(t0)
    Elle est de plus transitive car les solutions de l'equation donne plus haut sont unique pour x(t0) fixe, ce qui signifie qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller de t0 a t soit:
    phit(t,t1)=phi(t,t0).phi(t0,t1 )
    Enfin, sa derivee par rapport au temps est:
    dphi(t,t0)/dt=A(t).phi(t,t0)
    Dans le cas ou A est une constante, phi n'est rien d'autre que la matrice exponentielle de A*t.
    La serie de Peano Baker en est simplement la definition mathematique, on s'interesse a ce genre de matrice car elle permet la modelisation simple de systemes physiques.
    edpiste
    dx(t)/dt= A(t)*x(t)
    et
    x(t)=phi(t,tau)*x(tau)
    donc
    d(phi(t,tau)*x(tau))/dt = A(t)*phi(t,tau)*x(tau)
    donc
    d(phi(t,tau))/dt = A(t)*phi(t,tau)
    On dérive cette équation par rapport à tau. En posant
    v(t)=dphi(t,tau)/d(tau), il vient
    dv/dt = A(t)*v
    De plus
    phi(tau,tau)=Id
    Donc, en dérivant par rapport à tau, il vient
    dphi/dt(tau,tau)+v(tau,tau)=0
    Donc v(tau,tau)=-dphi/dt(tau,tau)=-A(tau)*phi(tau,tau)=-A(tau).
    Pour résumer, v(t)= dphi(t,tau)/d(tau) est solution de
    dv/dt = A(t)*v
    v(tau)=-A(tau)
    Soit maintenant w(t)=-phi(t,tau)*A(t)
    On vérifie que
    dw/dt = A(t)*w
    w(tau)=-A(tau)
    Par unicité de la solution d'une équa dif linéaire, on conclut
    v(t)=w(t) cqfd
  1. myopathie de Duchenne et les recherches du docteur yousef abou baker
    Par invite8ec57b4b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/07/2011, 19h55
  2. Pb de recurrence!
    Par invitee0d36548 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2007, 13h07
  3. Récurrence!
    Par invite31f17d03 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/12/2007, 01h40
  4. Differentiation partielle d'une fonction composée à plusieurs variables
    Par invite2b1d6ec3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2007, 15h02
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 14h29
