Salut à tous,
je suis à la recherche de la démonstration du fait que tout polynôme symétrique se décompose en somme de polynômes symétriques élémentaires avec
Si vous avez une idée, je ne trouve pas d'arguments simples...
Merci d'avance !
Salut à tous,
Merci d'avance !
« Angle éternel, la terre et le ciel, pour bissectrice, le vent. » Garcia Lorca
Dans mon souvenir - lointain - c'était long et fastidieux. Dans le Lelong Ferrand et Arnaudiès d'Algèbre, non ?
BBooff,un coup du théorême de Hilbert sur les invariants avec une histoire de base non ?
Une histoire de représentation du groupe symétrique Sn non ?
“I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
Hum, je ne te suis pas là...BBooff,un coup du théorême de Hilbert sur les invariants avec une histoire de base non ?
Sinon j'ai fini par trouver une démo ici (pp. 149 et suivantes). Comme tu le dis, ericcc, c'est laborieux... Je pensais qu'il y avait plus direct.
Merci.
ça m'étonne pas,c'est encore une intuition a deux balles à moiSalut,
Merci.
En gros je me souvenais d'une histoire de théorème d'existence de Hilbert en liaison avec une base pour décomposer un invariant (polynomial?) suivant un groupe en représentation irréductible,ou un truc du genre.
Donc je me suis dit qu'avec l'algèbre des polynomes et des questions de représentation irréductible du groupe des permutations y avait un truc (but what ?) à faire.
Je me souvenais vaguement de cette formulation...
http://mathworld.wolfram.com/Fundame...Functions.html
Je n'ai pas dit que ce que tu disais n'est pas valable, simplement que je ne te suivais pas.ça m'étonne pas,c'est encore une intuition a deux balles à moi
A lire la page de mathworld et après avoir digéré la preuve donnée plus haut, il se trouve en effet que ça se généralise : en particulier le Fulton & Harris, Representation theory, p. 505, explique ce que tu voulais dire (je ne pensais pas qu'il pût y avoir un lien avec les représentations). La démo est d'ailleurs assez proche, modulo quelques complications notables...
Merci !
Salut martini.
Si tu potasses cela pour l'agrèg, ce qui est une bonne idée, je ne peux que te conseiller de ne pas regarder de démonstration utilisant une double récurrence.
Il vaut dix fois mieux utiliser le "degré léxicographique". Je ne me rappelle plus du tout de quoi il relève dans la démonstration, mais je l'ai vue faire une fois en live (merci à M. Quitté au passage), et j'ai été emerveillé de comprendre enfin quelque chose à cette histoire de polynomes symétriques.
PS : pour une référence : peut-être la bouquin d'algèbre de Tauvel, bien que je ne sois pas sur qu'il utilise le degré léxico plutôt que la deouble récurrence ...
Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
avec les quotients on a un peu plus simple (quoique je crois que ça nécessite k intègre et il ne faut pas avoir peur de changer de lieu de travail régulièrement)
k[X1,...,Xn-1] s'injecte canoniquement dans k[X1,...,Xn], cette injection définit un iso d'algèbres k[X1,...,Xn-1] avec k[X1,...Xn]/(Xn)
liberté algébrique :
par récurrence sur n (on reste chez les "non-invariants")
Q polynôme de . On utilise la projection modulo (X_n) en remarquant que s'applique sur celui de pour i entre 1 et n-1.
En utilisant la récurrence Q=0, on divise par le truc dans on obtient un nouveau polynôme nul mais de degré total plus petit de n, on termine par un argument de finitude.
La récurrence est facile à initier X1 est algébriquement libre dans k[X1].
Famille génératrice :
Par récurrence sur n (évident pour n=1)
d'abord remarquons que si P est symétrique alors P=Q+truc dans (Xn) Q est un polynôme invariant pour car k[X1,...,X_{n-1}] inter ()={0}.
Le quotient de P est égal à celui de Q dans k[X1,...,Xn]/(Xn) et est donc dans les symétriques de donc égal à les étant dans mais sont égaux aux quotients des vivant dans . Il existe donc (donc symétrique par rapport à dans tel que P-R soit dans (X_n).
Or, , en effet en faisant opérer successivement (X1Xn), (X2Xn)...(X(n-1)Xn), on a et on termine en remarquant que dans
P-R est donc dans , on fait la division et on termine par un argument de finitude du degré total.
Je préfère cette version qui élimine le recours à des calculs plus précis.
C'est le principe de la démo ci-dessus, que je viens de finir de reformuler ici.Envoyé par GuyemIl vaut dix fois mieux utiliser le "degré léxicographique".
Je note, merci. De toute façon, je suis comme tout le monde : je vais vers le plus économique et le moins ad hoc.Envoyé par Guyemje ne peux que te conseiller de ne pas regarder de démonstration utilisant une double récurrence.
____
Tout pareil ! Merci ! Je vais mettre ça à plat et au propre dès que j'ai un peu de temps.Envoyé par homotopieJe préfère cette version qui élimine le recours à des calculs plus précis.
Sinon j'ai bien aimé
Envoyé par homotopieLa récurrence est facile à initier X1 est algébriquement libre dans k[X1].
Bonne journée !
Ce serait pas des inégalités strictes dans la définition de ta somme ?
Salut!
Je ne comprends pas ces deux affirmations.
Je ne sais pas si cette solution a déjà été proposée mais il y a une solution avec la théorie de Galois.
est une extension galoisienne de de groupe de Galois le groupe de permutation des indéterminées.
En effet donc
Donc si un polynôme est stable par le groupe de Galois, il appartient au corps de base .
De plus, est une extension entière de
. Donc si P est un polynôme à n indéterminées, il est entier sur
Si ,
U/V est entier sur A qui est factoriel, donc U/V appartient à A.
