Loi de groupe
Loi de groupe
    Seirios
    Loi de groupe
    J'aurais besoin d'une petite aide :
    J'ai un ensemble et une loi
    Je dois dire dans ce cas si on définit une loi de groupe ou non.
    J'ai donc démontrer que la loi en question était commutative (même si c'était pas nécessaire de la démontrer), associative, et qu'elle admettait un élément symétrique et un élément neutre.
    Est-ce suffisant pour dire que c'est une loi de groupe ? (Parce que sinon je ne vois pas vraiment pourquoi on nous indique un ensemble)
    Sinon j'ai essayé de déterminer si l'enemble G était un groupe ou non, mais je n'y arrive pas :
    J'ai fait un encadrement du nominateur et du dénominateur, mais si j'utilise c'est deux encadrement en utilisant des quotients j'obtient un quotient sur zéro, donc pas vraiment correcte.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
    Phys2
    Gwyddon
    Re : Loi de groupe
    Avant toute chose, il faut que tu prouves que la loi de composition est bien une loi de composition interne : si x est dans G, y est dans G, il faut vérifier que x*y est encore dans G.
    Ensuite, associativité, élement neutre c'est bon. Qu'appelles-tu élément symétrique par contre ? Il faut que tu démontres que tout élément admet un inverse par la loi * pour finir la démo (et montrer, comme je te l'ai dit, qu'elle est bien interne)
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    Seirios
    Re : Loi de groupe
    Oui donc la question est équivalente à "dire si G est un groupe".
    L'élément de symétrie que je cite est l'inverse, donc il ne me reste plus qu'à démontrer qeu c'est une loi interne.
    Mais j'ai rencontré le problème que j'ai exposé plus haut : j'ai essayé de faire un encadrement de l'expression de la loi pour montrer que c'est une loi de composition interne, mais j'obtient un quotient sur zéro...
    Gwyddon
    Re : Loi de groupe
    Attention, G n'est pas un groupe en soi ! Il faut toujours préciser pour quelle loi, donc on dit plutôt (G,*) est un groupe
    Sinon pour le caractère interne, c'est effectivement plus difficile.
    g_h
    Re : Loi de groupe
    Tu dois montrer que la loi est interne, mais aussi que l'inverse est dans ]-1, 1[ !
    Pour montrer que la loi est interne, fixe y dans ]-1, 1[, et montre que pour tout x, x*y est dans ]-1, 1[ (tu peux t'amuser à dériver par exemple)
    invite22a185a6
    Re : Loi de groupe
    généralement on fait du "deux en un" (!) en montrant que xy^(-1) est dans G, ensuite gwyddon tu as raison de dire que G n'est pas un grpe mais que (G,*) en est un mais honnêtement apres 2 cours de théorie des groupes (même pas) plus personne le fait (prof compris ,surtout le prof en fait XD),
    aurevoir
    Gwyddon
    Re : Loi de groupe
    C'est une erreur si ton prof fait ça, et même une erreur grave. Et je ne conseille à personne de l'oublier.
    invite22a185a6
    Re : Loi de groupe
    promis mon prochain cours je lève la main et je le fais remarquer (ca va faire bien en maitrise),
    aurevoir
    Gwyddon
    Re : Loi de groupe
    Ce que je veux dire c'est que ce n'est certainement pas l'attitude à adopter face à un "néophyte", et que même dans certains cas l'oubli peut nous faire faire des erreurs (lorsque l'on manipule des lois exotiques sur des ensembles à lois usuelles)
    invite22a185a6
    Re : Loi de groupe
    je suis d'acord avec toi (je me suis un poil emporté) mais c'est un problème général des maths quand tu parle de R ordonné tu devrais parler de (R,<=) ou en topologie etc... D'ou la nécessité de distinguer ce qui est usuel de ce qui ne l'est pas.
    Aurevoir
    Gwyddon
    Re : Loi de groupe
    Ok je comprend tout à fait ton point de vue
    Il faut distinguer comment l'on présente les choses selon que l'on s'adresse à des néophytes et à des gens qui connaissent déjà un peu le domaine, et ton exemple de IR est très révélateur et très juste
    invite35452583
    Re : Loi de groupe
    pour montrer que la loi est interne sur G,
    il suffit de le prendre par ce bout : il faut montrer que (1+xy)²-(x+y)²>0
    En simplifiant l'expression on aboutit à :
    (x²-1)(y²-1) et il est facile de conclure puisque x et y sont dans G.
    Sinon et ça permet de tout montrer d'un coup :
    cette loi est la loi induite par la bijection argth : R->]-1;1[.
    invite35452583
    Re : Loi de groupe
    La 2ème technique est non utilisable par un néophyte mais permet de comprendre comment cette loi a été trouvée.
    lezebulon
    Re : Loi de groupe
    Euh c'est un exo assez connu je crois
    Y'a une technique ultime pour simplifier qui consiste à dire que th(x*y) = th(x)+th(y)
    (ou peut-etre avec Argth en fait)
    edit : bon on l'a dit avant en fait :d
  1. Probabilité : loi Binomiale par loi Normale
    Par invitee8edf2fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2015, 22h03
  2. TPE La loi gravitationelle, (loi de Newton, Kepler)
    Par benj65 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2007, 20h10
  3. Sous groupe d'un groupe commutatif
    Par invitef55e92ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2007, 14h23
  4. Critère de convergence loi binomiale -> loi normale
    Par Tofu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2006, 12h09
  5. groupe carbonyle ou groupe acyle ?
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2004, 16h19
