Espace-vectoriel
Espace-vectoriel
    Seirios
    Espace-vectoriel
    J'ai un petit problème dans un exercice sur les espaces vectoriels :
    On considère une loi interne et une loi externe .
    Montrer que est un -espace vectoriel.
    Je n'arrive pas à démontrer la propriété .
    Est-ce quelqu'un pourrait m'aider ?
    Phys2
    Gwyddon
    Re : Espace-vectoriel
    Es-tu sûr de tes notations ? Il y a des choses pas claires dedans...
    Au passage tu te trompes, la propriété que tu dois démontrer est
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    Seirios
    Oui il faut différencier le + de la loi interne (du premier membre) et le + de l'addition (du second membre) : normalement il fallait utiliser d'autres notations mais je ne sais pas comment faire en LaTeX...(et puis une petite erreur de frappe dans les coordonnées de y : ce n'est pas un + mais une virgule...).
    Au passage tu te trompes, la propriété que tu dois démontrer est ...
    La formule que j'ai donné était la formule générale. Dans mon cas il faut effectivement prendre .
    Mais comment calculer (en considérant la loi de composition interne) ?
    Gwyddon
    Bon avant de réfléchir à ton problème, je veux être bien sûr : ta loi externe est exclusivement à utiliser sur IR, je suppose, parce que sinon elle poserait des problème, vu que tu y mets des scalaires sans aucun vecteur multiplié avec...
    Tu es donc sûr de ta définition de loi externe ? Sinon effectivement la chose qui me troublait était ta faute de frappe
    Dernière modification par Gwyddon ; 07/03/2007 à 15h48.
    invitec053041c
    Tu n'as pas de moyen de montrer que c'est un sev de quelqu'un ?
    Car tu tomberais à seulement 2 vérifications, 3 au pire.
    Seirios
    Citation Envoyé par Gwyddon
    Je suppose que oui, puisqu'on nous demande de prouver que c'est un IR-espace vectoriel.
    Citation Envoyé par ledescat
    Je ne pense pas, parce que les lois sont plutôt inhabituelles...
    martini_bird
    je fais le membre de gauche, tu finiras.
    « Angle éternel, la terre et le ciel, pour bissectrice, le vent. » Garcia Lorca
    Seirios
    Mais c'est vraiment juste ?
    Parce que je pense que tu as fait la confusion de la loi interne et de l'addition à cause de mes mauvaises notations de départ...(d'ailleurs je les modifie dans la suite pour vraiment faire la distinction)
    Pour , j'ai trouvé
    Mais pour , je reste bloqué à .
    Un petit coup de pouce ?
    martini_bird
    ta loi de composition est définie pour les couples : par conséquent, je vois difficilement ce que représente ...
    Du reste et sont des scalaires, donc soumis au + du corps de base (R).
    Seirios
    Citation Envoyé par martini_bird Voir le message
    C'est pour cela que je n'arrivais pas à avancer...
    Donc il faut que je résolve
    Merci martini !
    invite4b572a69
    vous faites sa en seconde ? oÔ j'ai pas souvenir d'avoir fait sa ni en seconde ni en terminale
    invitec053041c
    Non théoriquement on ne fait ça que dans le supérieur.
    Seirios
    Citation Envoyé par snooop Voir le message
    Il faut bien s'amuser un peu en dehors des cours
  1. espace vectoriel et sous ensembles vectoriel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 12h14
  2. Espace vectoriel
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/09/2007, 15h20
  3. Espace vectoriel
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2007, 13h36
  4. R : Q-Espace Vectoriel
    Par prgasp77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2006, 19h11
  5. Espace vectoriel
    Par invite10ff0b5e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2004, 07h26
