fonction aléatoire et moments
    invitebf65f07b
    Bonjour tout le monde,
    je suis face à cette aimable fonction :
    Je parle de fonction aléatoire puisque les deux paramètres et sont aléatoires (leurs logarithmes suivant chacun une loi normale).
    Concernant ma fonction, les plus observateurs auront remarqué que c'est un fonction en escalier et que son intégrale est constante (égale à ).
    Ce qui m'intéresse moi, c'est de récupérer un maximum d'information sur : son espérance en tout temps (), sa corrélation () et voir même sa loi (sur un échantillon fini pour ceux à qui ça parle...).
    Bon, pour l'instant, et malgré mes efforts, j'ai même pas réussi à poser une expression manipulable de l'espérance. Si des gens plus compétents sur ce genre de trucs voient quelque chose que j'aurai raté, merci de me tenir au courant.
    Médiat
    Re : fonction aléatoire et moments
    Peut-être que quelque chose m'échappe, mais est-ce qu'il ne manque pas une donnée : la valeur maxi de t (le mini doit être t0, j'imagine) ?
    Je suis Charlie.
    GuYem
    Salut, je te donne le résultat des calculs que j'ai fait rapidement pour la moyenne de Q(t). Je pose a=ln(alpha), b=ln(beta) et suppose que a et b sont normales centrées réduites indépendantes. Je prends aussi t_0=0. Voici donc une super formule :
    Dernière modification par GuYem ; 07/03/2007 à 10h59.
    Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
    GuYem
    Désolé pour la longue formule, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette !
    Les sont des fonctions indicatrices. Ce résultat sort du théorème de transfert. Je l'ai écrit comme cela car peut-être que chaque intégrale en da peut se calculer et qu'on peut ensuite espérer calculer celle en b.
    invitebf65f07b
    ok Guyem,
    j'avais sorti des trucs de ce genre, mais je dois bien avouer que je ne sais pas calculer ces intégrales à la main.
    pour Médiat, on n'est absolument pas obliger de fixer un min et un max pour t.
    invitebf65f07b
    et tant qu'à faire, c'est quoi cette formule de transfert?
    pour ce qui est de l'intégrale du terme , mapple me l'exprime à l'aide la fonction erf.
    mais la seconde intégration, c'est un abandon complet de notre cher mapple (enfin, je suis pas non plus un pro de mapple).
    GuYem
    La fonction erf c'est, par définition, la primitive de exp(-x^2/2) (ou quelque chose du genre, peut-être sans la division par 2 ...). Pas étonnant que Maple t'en sorte pour ces trucs.
    Après coup, je me dis que c'est peut-être pas comme ça qu'on va s'en sortir, il ne faut peut-être pas séparer les deux intégrales comme je l'ai fait.
    Au fait, tu es sûr que ton truc se calcule ou bien c'est un machin qui est sorti au milieu d'un problème que tu t'es donné ?
    invitebf65f07b
    je ne ne m'étonne pas que Maple (qui est mon ami même si j'écorche généreusement son nom) me sorte du erf (et moi qui m'était emmmbêté à faire un lien url).
    par contre, Maple ne semble pas en mesure d'intégrer la fonction erf. rien d'étonnant en fait quand on pense que erf n'a elle même pas d'expression explicite.
    sinon, je ne peux pas garantir que mon truc se calcule bien, vu que c'est extrait d'un modèle physique et que j'essaie d'en tirer les info qui m'intéresse moi.
    et dis moi si je me trompe, ta formule de transfert, c'est juste un changement de variable non?
    GuYem
    Pas vraiment, c'est la définition de la loi poussée d'une variable aléatoire.
    En fait, tu l'utilises souvent sans t'en rendre compte. Quand tu écris que la moyenne d'une normale centrée réduite c'est , tu as déjà utilisé le théorème de transfert.
    invitebf65f07b
    ok merci, je vois de quoi tu parles, je ne donnais pas de nom à cette propriété.
    invitebf65f07b
    bon, on aura pas de formule explicite, mais je m'en contenterais.
    la "bonne" nouvelle, c'est que le calcul de la corrélation n'est pas très différent de celui de l'espérance grâce au fait qu'on manipule des et .
    par contre, je ne suis pas assez cruel pour relancer qui que ce soit sur la loi générale du machin. loi qui doit avoir une tête plutôt moche et dont je n'ai pas directement besoin d'ailleurs.
    évidemment, si quelqu'un voit un autre angle d'attaque, je suis preneur.
  1. Moments d'absences...?
    Par inviteef971c0e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/11/2013, 13h08
  2. Calcul de la densité d´une fonction d´une variable aléatoire
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2011, 09h32
  3. Variable aléatoire : fonction de densité
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2007, 16h40
  4. porte moments
    Par invite0174dc5f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2006, 20h04
  5. Moments du CMB
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2005, 11h09
