Pourquoi matrice jacobienne coordonnée polaire non inversible en 0
    inviteb780bbfa
    j'ai une petite question. En préparant mon TD, un exercice est de regarder, dans , la matrice hessienne de passage en coordonnée polaire . Celle ci est
    Son déterminant vaut trivialement , donc elle est inversible partout sauf en l'origine.
    Ma petite question, c'est pourquoi ?
    (y a t il une explication "simple" ?)
    merci !
    God's Breath
    Re : Pourquoi matrice hessienne coordonnée polaire non inversible en 0
    Citation Envoyé par Thos Voir le message
    B En préparant mon TD, un exercice est de regarder, dans , la matrice hessienne de passage en coordonnée polaire .
    Tout d'abord il s'agit de la matrice jacobienne...
    Elle n'est pas inversible parce que le passage en polaires n'est pas localement inversible à l'origine.
    inviteb780bbfa
    Oui pardon je me suis trompé, Jacobienne et non Hessienne...
    Cependant, y a t il une explication "simple" ?
    Quelqu'un m'avait dit que c'est parce que en l'origine, "tous les angles theta marchent"....
    ca me parait un peu fumeux mais bon ... ?
    God's Breath
    C'est exactement ce que j'ai dit : le passage en polaires n'est pas localement inversible à l'origine.
    invite15c64cf3
    normalement le r (en coordonné polaire) represente la distance entre le point d'origine (0,0) et un point qlq M(x,y) ,d'autre part on sait que pour qu'une matrice soit inversible il faut que son determinant soit non nul et ça c'est clair puisque l'inverse d'une matrice A est donnéé par t(comA) divisé par le determinant
    ici dans ton exp le déterminant est r et au point (0,0) on a r=0 ce qu'il fallait montrer
    invitec053041c
    Citation Envoyé par hoditta Voir le message
    Non mais a il l'a bien compris, il veut une explication "visuelle" qui explique pourquoi on ne peut pas inverser le passage en polaire à l'origine.
    Ca vient bien du fait que l'argument de 0 est dfficilemet définissable, à moins qu'on lui donne une valeur arbitraire, mais dans tous les cas on aura un problème selon "l'angle d'attaque" vers lequel on se dirige vers 0.
    Ce même problème d'argument à l'origine se retrouve dans le théorème du relèvement d'ailleurs (si ça t'intéresse).
    God's Breath
    Peut-être plus explicite que la contraposition du théorème d'inversion locale :
    Si je note
    alors l'application partielle est constante, puisque, pour tout ,on a donc ; donc l'élément de appartient au noyau de la différentielle de en , et cette différentielle n'est pas inversible, il en est de même la matrice jacobienne qui la représente dans la base canonique.
    Le fait que l'application partielle soit constante, est bien la raison pour laquelle n'est pas localement inversible au voisinage de l'origine, et cela vient bien d'un problème de définition de l'angle à l'origine.
    invite15c64cf3
    ça m'interesse mais je pense pas que j'ai bien compri ton explication,peux tu me la détailler un peu ( si ça ne te deranges pas bien sur)
    God's Breath
    La différentielle de au point est l'unique application linéaire telle que .
    Si est constante dans la direction du vecteur , ce qui est le cas pour les points et , on aura, pour tout réel, , donc et .
    Le noyau de n'est pas réduit au vecteur nul, donc n'est pas bijective.
    inviteb780bbfa
    Re : Pourquoi matrice jacobienne coordonnée polaire non inversible en 0
    Hello, désolé du retard
    Merci bien pour vos réponses, c'est donc le problème de l'angle : à l'origine, tous les angles sont "bons".
    Cependant, si la matrice est inversible, cela veut dire qu'on peut revenir en coordonnées (par ex.) cartésiennes ?
    (et du coup, je me demandais pourquoi ca pose problème pour l'origine)
    Merci bien, et pis bon apres midi !
    God's Breath
    Non, tu prends le problème à l'envers.
    On part de l'application : qui donne les coordonnées cartésiennes en fonction des coordonnées polaires.
    Lorsque la matrice jacobienne est inversible, cette application est localement bijective, donc on peut calculer, de façon des coordonnées polaires en fonction des coordonnées cartésiennes au voisinage du point considéré.
    Ce qui est impossible au voisinage de l'origine : quelle que soit la valeur choisie pour l'angle à l'origine, il existe, dans tout voisinage de l'origine, des points dont l'angle polaire n'est pas "suffisamment proche" de .
  1. coordonnée polaire
    Par invite5fb85682 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 18h39
  2. Matrice inversible
    Par invitea629a928 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2008, 13h34
  3. Coordonnée polaire et cartésienne ?
    Par invite3f08773a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 36
    Dernier message: 09/01/2008, 18h27
  4. Matrice Jacobienne - valeurs propres
    Par invite3799b2e8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2007, 18h13
  5. Problème de coordonnée polaire
    Par invitee477fdad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2007, 18h51
