Erreur maximal d'une approximation par la méthode des trapèzes
    Seirios
    On peut calculer approximativement une intégrale entre deux bornes a et b, notamment par la méthode des trapèzes, soit :
    L'erreur maximale pouvant être commise est alors donnée par la formule :
    , avec .
    Mais j'aimerais savoir d'où vient exactement cette formule de l'erreur
    Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
    Phys2
    Hamb
    Re : Erreur maximal d'une approximation par la méthode des trapèzes
    Cela vient du fait que pour majorer le reste on utilise :
    et la majoration fait apparaître ce genre de quantité.
    Seirios
    Mais d'où vient cette expression, parce que pour moi le problème n'est alors que déplacé ?
    God's Breath
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    On intègre astucieusement par parties.
    D'abord : donc et pour lequel il faut choisir , d'où
    Puis donc et pour lequel il faut choisir
    et ton résultat, comme par enchantement...
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    Seirios
    Donc finalement, si on utilise la méthode des trapèzes sur [a,b], en divisant cet intervalle en n sous-intervalles [a,x1], [x1, x2], ..., [xn-1, b], pour une fonction f dérivable au moins deux fois sur [a,b], on obtient une erreur :
    Comment fait-on le lien avec ?
    Citation Envoyé par God's Breath
    Jolie citation Une référence particulière ou production personnelle ?
    God's Breath
    [QUOTE=Phys2;1760286]Comment fait-on le lien avec ?
    Si l'on a sur l'intervalle d'intégration, l'erreur sur le calcul de l'intégrale est majorée, en valeur absolue par
    Lorsque l'on ajoute les intégrales, le cumul des erreurs conduit à une majoration de l'erreur totale par
    Seirios
    D'accord, merci beaucoup !
    Je vais essayer d'effectuer le même raisonnement avec d'autres méthodes d'approximation d'intégrales, et je reviendrai si j'ai des problèmes
  1. Linéarité d'une méthode de dosage en GC par étalon interne
    Par invite967f6256 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2009, 02h24
  2. Méthode des trapèzes
    Par invite518c8190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/05/2008, 17h07
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2008, 20h40
  4. Approximation d'une somme par une intégrale
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2006, 19h29
  5. Approximation de la longueur d'une ellipse, par Herbiti et Bleyblue
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/02/2006, 11h45
