approximation d'une dérivée quatrième
    invite1ccfd50a
    On s'interesse à une fonction U: x->U(x) discrétisée (avec un pas constant) sur son ensemble de définition (U1=U(x1);U2=U(x2);...Un=U(xn) ) et je cherche à exprimer la dérivée quatrième de U en le point xi en fonction des valeurs U1;U2;...U(i-1);Ui;U(i+1);...U(n)
    Pouvez vous m'aider ?
    Jeanpaul
    Re : approximation d'une dérivée quatrième
    L'idée serait de trouver une combinaison de u(n) , u(n+1), u(n+2) etc.. telle que la formule de la dérivée quatrième soit rigoureuse quand la dérivée quatrième est constante, par exemple x^4.
    Exemple : la dérivée seconde et la fonction x² :
    (x+2h)² = x² + 4 h x + 4 h²
    (x+h)² = x² + 2 hx + h²
    x² = x²
    On voit que si on prend 2 f(x+h) - f(x) - f(x+2h) on trouve - 2 h² qui est la dérivée seconde, ce qui résulte par ailleurs du théorème de Taylor.
    Ca se généralise aux puissances 3 ou 4. En mettant les bons coefficients on arrive à éliminer les termes en x^4, x^3, x^2, etc... Reste le terme en h qui est la dérivée 3 ou 4, selon le degré. On identifie par Taylor.
    invite1ccfd50a
    C'est l'idée que j'avais suivi au début et on trouve effectivement avec la formule de Taylor les termes que vous citez.
    On trouve donc cela en appliquant notre formule à l'ordre 4. Ensuite mon équation contient une dérivée seconde de U puis-je la la linéariser en appliquant la formule de Taylor à l'ordre 2 ou dois-je nécessairement utiliser l'ordre 4?
    Jeanpaul
    Je crois qu'il faut écrire la relation à l'ordre 4 sinon on se prend les pieds dans des infiniment petits dont on ne sait plus l'ordre.
    invite1ccfd50a
    ok j'ai pas trés envie de faire les calculs mais l'ordre 4 me permet d'avoir le bon résultat à coup sûr. Merci beaucoup.
  1. aide sur la dérivée d'une dérivée
    Par inviteca4ea53e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2008, 15h34
  2. Approximation d'une ellipse inclinée
    Par invite08aead81 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2008, 08h40
  3. Passage d'une dérivée classique à une dérivée partielle dans une intégrale
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 17h49
  4. Approximation d'une somme par une intégrale
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2006, 19h29
  5. Approximation de la longueur d'une ellipse, par Herbiti et Bleyblue
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/02/2006, 11h45
