developpement limité en 1
    invite31dc2028
    J'ai un developpement limité à calculer mais celui-ci n'est pas en 0 comme jai l'habitude de faire mais en 1.
    Je sais que je dois manipuler ma fonction de telle sorte à me rammener en 0, ou quelque chose comme ca ?
    DL 1/ V(1) à l'ordre 2.
    dois-je poser ma fonction sous forme x-1/2 ?
    Merci de votre aide
    Seirios
    Re : developpement limité en 1
    Tu peux utiliser le changement de variable y=x-1.
    invite31dc2028
    Si je pose X= x-1
    Ca me donne ?
    Du coup j'applique la formule avec \sqrt{X+1} et j'obtiens au final :
    C'est ca ?
    Seirios
    Considère plutôt ; cela devrait te donner .
    invite31dc2028
    Merci je comprends mieux. Quand j'ai un DL à effectuer en un autre point que 0 je passe par un changement de variable et ensuite ça vient tout seul. Merci beaucoup !
    Sinon, pour trouver l'equivalent "simple" d'une fonction ? Quel est la méthode ? Je sais que lim x->a f/g=1
    Mais comment trouver la fonction g qui va donner comme limite 1 ?
    Par exemple avec la fonction suivante :
    Il faut trouver un equivalent simple en + infini ?
    Seirios
    Il n'y a pas de méthode systématique, c'est souvent du cas par cas ; en générale, on essaie d'avoir l'intuition de l'équivalent, puis on prouve que c'est effectivement le bon en calculant la limite du quotient, ou bien on fait un développement limité.
    Ici, je te conseille de faire un développement limité (mais attention, x tend vers l'infini, et les développements limités usuels se font en 0, donc factorise d'abord pour te ramener à ce cas-là).
    invite31dc2028
    j'ai multiplié par le conjugué.
    J'obtiens donc :
    Donc ici ça tend bien vers 0 quand x tend vers +infini ?
    Du coup je peux appliquer le DL ?
    Seirios
    Finalement, tu peux utiliser les deux méthodes ici : par un développement limité, tu peux écrire , d'où tu déduis ton équivalent.
    Sinon, en utilisant la forme conjuguée tu te ramènes, comme tu l'as fait, à ; tu peux dire que lorsque x tend vers l'infini, le 1 dans va devenir négligeable, et donc tu peux avoir l'intuition que l'équivalent va être , chose que tu peux vérifier en calculant la limite du quotient.
    invite31dc2028
    D'accord !
    Merci beaucoup pour ces explications !
    C'est maintenant bien plus clair, mais finalement avec ma methode je n'ai pas eu besoin de passé par les DL ? seulement mis la fonction sous une autre forme..
    Tandis qu'en passant par les DL comme tu l'as fait c'est tout de meme plus simple, et lequivalent est le premier resultat du DL c'est bien ca ? Donc l'ordre 1 suffit et cest assez rapide !
    Petite derniere question, comment calculte t-on un DA ? Je sais que c'est la generalisation des DL, mais deja mon prof parle de DA à 3 termes par exemple et non plus d'ordre ? Pourquoi ?
    Pour calculer le DA de en 0 à trois termes ? Comment ca marche ? Dois-je faire pareil que les DL ?
    C'est à dire faire :
    et poser un changement de variable encore ?
    Seirios
    Effectivement.
    Oui, il suffit de considérer le développement limité à l'ordre 1 (d'ailleurs, je l'ai poussé à l'ordre 2, ce qui ne sert à rien).
    Maintenant, il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre, les deux prennent une ligne.
    Là aussi, il n'y a pas de méthode systématique ; en générale, on calcule la limite de f(x) (notons-la l), on cherche un équivalent de f(x)-l (notons-le g(x)), puis on cherche un équivalent à f(x)-l-g(x), etc. ; ou bien, lorsque l'on peut, on utilise les développements usuels. On ne parle plus d'ordre parce que c'est un vocalulaire qui est plutôt associé aux polynômes, mais dans les développements asymptotiques, on a pas forcément des formes polynômiales.
    Dans ton cas, tu sais que , donc tu peux utiliser le développement limité de l'exponentiel.
    invite31dc2028
    Donc avec X=
    Ca me donne
    C'est ça le resultat ? ça me semble bizarre tout de meme, non ?
    Seirios
    Tu as plutôt , mais sinon c'est bien ça (en explicitant le X dans l'expression bien sûr).
    invite31dc2028
    Ça donne e(X)=1+(X^2)/2+(X^3)/6
    Du coup j'ai : 1 + (x*ln(x))^2/2+(x*ln(x))^3/6 +o(x^3)
    Et c'est tout ? Fini ?
    Seirios
    Juste une petite erreur : le reste est . Sinon, il n'y a rien à ajouter.
    invite31dc2028
    Oui tu as raison ! Merci pour tout.
    Finalement le DA c'est vraiment pareil que le DL mais pas forcément avec des polynômes..
    Merci beaucoup a toi !
    Bonne soirée !
  1. limite par developpement limité
    Par invite98e97ace dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2010, 20h47
  2. calcul de limite et développement limité
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2010, 23h31
  3. Développement limité d'une racine et limite
    Par invitebca2f49a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2010, 13h13
  4. Etude de limite avec developpement limité
    Par invite3404b97b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2009, 10h13
  5. Bloquage sur limite (développement limité)
    Par invite39968a5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2008, 13h32
