Les dérivées
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
Les dérivées
    invitec1a69dfa
    Les dérivées
    J'ai une sale habitude d eme planter aux derivées, mais je sais jamais ou
    Voici la dérivée que je dois calculer :
    g(x) = 9/x+5 - ( 0.05x + 4)
    g'(x) = -9/(x+5)² - 0.05
    g'(x) = ( -9 - 0.05(x+5)² ) / ( x+5 ) ²
    g'(x) = ( -9 - 0.05 ( x² + 10x + 25 ) ) / ( x+5 )²
    g'(x) = -9 - 0.05x² - 0.5x - 1.25 / ( x + 5 ) ²
    g'(x) = -0.05x² - 0.5x - 10.25 / ( x+5)²
    Probleme, discriminant négatif pour la ligne du haut, pas de solution, je ne peut pas etuider les variations de g...
    SVP, ou est mon erreur ?
    Pendant que j'y suis une question sur les limites:
    lim -6x^3 + 24x² + 34x + 18 / ( x² + 2x + 2 )²
    qd x tend vers + oo
    il faut prendre les plus gdes puissances au denominateur et au numerateur donc,
    lim -6x^3 / x² NOn ?
    GuYem
    Re : Les dérivées
    Depuis quand le discriminant négatif empèche l'étude du signe?
    Je dirais même qu'il la facilité, un trinome à discriminant négatif n'a pas de racines (réelles) donc il est toujours du même signe, à toide choisir lequel.
    Pour la limite : oui la méthode est bonne. Non le résultat n'est pas bon, tu n'as pas tenu compte du gros carré au dénominateur
    Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
    milsabor
    Re : Les dérivées
    Pour le premier point, ce n'est pas parce que delta est négatif que tu ne peux pas trouver les variations de g: je te rappelle que si delta est négatif, le trinome est du signe de a sur R...
    Sinon, ta dérivée est juste
    "J'ai comme l'impression d'avoir moi même quelques problèmes avec ma propre existence"
    invitec1a69dfa
    Re : Les dérivées
    merci Guyem; le gros carré du denominateur me donne donc -6x^3 / x^4 ?
    pourrais tu vérifier la derivée ? car je cherche et je ne trouve pas l'erreur, si erreur il y a
    invitec1a69dfa
    Re : Les dérivées
    merci pour toutes vos réponses, en fat j'ai raté une dérivée a un controle de maths et du coup j'ai tout le temps de peur d'avoir raté ma dérivée...probleme de confiance en soi
    invitec1a69dfa
    Re : Les dérivées
    Citation Envoyé par Quetzalcoatl
    Voila, c'est mon dernier probleme
    GuYem
    Re : Les dérivées
    Oui c'est bon comme ça.
    invitec1a69dfa
    Re : Les dérivées
    Rebonjour, ici !
    Voila, j'arrive au terme de mon très long exercice de maths et j'ai une dérivée plutot compliquée a calculer:
    f(x) = 4.5 - ( 6x^3 + 24x² + 36x + 18 ) / ( x² + 2x + 2 )²
    f'(x) = ?
    j'ai commencé par tout réduire au même dénonimateur ce qui nous donne :
    f(x) = [4.5 ( x² + 2x + 2 )² - (6x^3 + 24x² + 36x + 18 ) ] / ( x² + 2x + 2 )²
    J'en viens donc a ma dérivée. J'appelle la ligne du haut u(x) et celle du bas v(x).
    Je connais la formule suivante f'(x) = u'v - uv' / v²
    donc je calcule:
    u(x) = 4.5 ( x² + 2x + 2 )² - 6x^3 + 24x² + 36x + 18
    u'(x) = 4.5 X 2 ( x² + 2x + 2 ) ( 2x + 2 ) - 18x² + 48x + 36
    u'(x) = 9 ( x² + 2x + 2 ) ( 2x + 2 ) - 18 x² + 48x + 36
    Ici, il y a t-il un moyen de develloper les 2 parentheses ? je pense que oui, mais, gros doute de débutant !!!
    v(x) = ( x² + 2x + 2 )²
    v'(x) = 2(x²+2x+2) ( 2x + 2)
    la aussi il y a til un moyen de developper ?
    J'en arrive donc a la formule suivante :
    {[9 ( x² + 2x + 2 ) ( 2x + 2 ) - 18 x² + 48x + 36 ] X [ ( x² + 2x + 2 )² ] - [ 4.5 ( x² + 2x + 2 )² - 6x^3 + 24x² + 36x + 18 ] X [ 2(x²+2x+2) ( 2x + 2) ] } / { ( x² + 2x + 2 )² } ²
    Et la, je n'y arrive plus du tout...je m'embrouille totalement dans les calculs et jai en particulier du mal a calculer le ( x² + 2x + 2 )² qui me gene tout le temps...
    Quelqu'un pourrait t'il m'aider à resoudre ce calcul Enorme, et bien sur, voir si mon raisonnement est juste ?
    GuYem
    Re : Les dérivées
    Re bonjour.
    Désolé de te décevoir mais pourquoi tu commences par tout mettre au même dénominateur???
    Le 4.5 va simplement disparaitre dans la dérivation puisqu'il est constant.
    Il te reste donc à dériver la grosse fraction avec la formule que tu as indiquée.
    Tu as eu la bonne idée de calculer séparément u' ; ce sera plus simple que ce que tu as fait et
    aprés développement/arrangement tu devrais trouver un brave polynome de degré 2.
    Pour calculer v' tu as bien fait aussi ; là par contre je ne sais pas s'il est bien utile d'aller le développer, ce sera trés gros..
    Pour le dénominateur finale, laisse-le donc sous la forme v²
    Bon courage.
    invitec1a69dfa
    Re : Les dérivées
    Meric , je m'absente, mais je retente le calcul ce soir, je vous tient au courant
    donc j'ai u(x) = - ( 6x^3 + 24x² + 36x + 18 ) => le signe va changer ?
    je precise qu'il n'y a pas de parenthese au départ simplement
    4.5 - 6x^3 + 24x² + 36 x + 18
    _____________________
    v(x)
    invitec1a69dfa
    Re : Les dérivées
    desolé 4.5 - 6x^3 + 24x² + 36x + 18 / v(x)
    le 4.5 étant indépendant de la barre de fraction
    invitec1a69dfa
    Re : Les dérivées
    desolé pour le 3eme message de suite mais j'essaye de m'exprimer lol
    je veux juste savoir si u(x) sera
    u(x) = -6x^3 + 24x² + 36x + 18
    OU
    GuYem
    Re : Les dérivées
    A priori c'est la deuxième.
    Dans ton expression il y a bien un "-" devant la grosse fraction ?
    invitec1a69dfa
    Re : Les dérivées
    Tout a fait , donc c'est la 2 ?
    invitec1a69dfa
    Re : Les dérivées
    Up! ( ps: je vous poste le calcul ce soir )
    invitec1a69dfa
    Re : Les dérivées
    f(x) = 4.5 - (6x^3 + 24x² + 36x + 18 ) / ( x² + 2x + 2 )²
    C'est reparti pour la dérivée. Le 4.5 étant constant il s'annule, et on se retrouve donc avec,
    u(x) = -( 6x^3 + 24x² + 36x + 18 )
    u (x) = -6x^3 - 24x² - 36x - 18
    u'(x) = -18x² - 48x - 36
    v(x) = (x² + 2x + 2 )²
    v'(x) = 2( x² + 2x + 2 )( 2x + 2)
    D'ou la formule , u'v - uv' / v²
    [(-18x² - 48x - 36) X (x² + 2x + 2 )²] - [-( 6x^3 + 24x² + 36x + 18 ) X 2( x² + 2x + 2 )( 2x + 2) ] / [ (x² + 2x + 2 )² ]²
    Est ce bon , mes derivées sont - elles justes ?
    Je ne suis pas sur du tout pour le -( 6x^3 + 24x² + 36x + 18 ), il y a til vraiment un "-" devant ?
    Enfin, j'ai essayé 15 fois de faire le calcul final, mais auscun moyen d'y arriver
    Pour info, je suis censé retrouver ce resultat : 6x(x+2)^3 / ( x² +2x + 2 )^3 !!!
    GuYem
    Re : Les dérivées
    Oui il y a bien un "-" devant.
    Tu n'es pas loin du tout du résultat. remarque bien que au dénminateur tu as (x²+2x+2)^4 et qu'au numérateur un x²+2x+2 peut se mettre en facteur. Aprés simplification tu auras donc déjà le bon dénominateur.
    Je te laisse continuer.
    Décourage pas, c'est en se frottant à des exemples comme celui-là qu'on prend confiance en soi !
    invitec1a69dfa
    Re : Les dérivées
    [(-18x² - 48x - 36) X (x² + 2x + 2 )²] - [-( 6x^3 + 24x² + 36x + 18 ) X 2( x² + 2x + 2 )( 2x + 2) ] / (x² + 2x + 2 )^4
    donc j'ai essayé de corriger.
    j'aurais besoin d'un indice, je met le (x² + 2x + 2 ) en facteur où :X ?
    invitec1a69dfa
    Re : Les dérivées
    :s :s :s ca ma bloke lol
    invitec1a69dfa
    Re : Les dérivées
    Ya quelqu'un pour m'aider dans ce calcul, j'y arrive pas...
    BioBen
    Re : Les dérivées
    // J'ai pas vérifé le début, je regarde que le message 18 //
    Tu factorises en haut par (x² + 2x + 2 ), comme ca ce terme la se simplifie avec une puissance du dénominateur (le dénominateur passse en ^3)
    Normalement au numérateur dans le erme factorisé tu devrais avoir un petit paquet de trucs qui vont se regroupper (regroupe les termes en x², en x, ...)
    PS : c'est un forum pas un chat, t'attends pas à toujours avoir une réponse dans l'heure (pas besoin de relancer au bout d'une heure, on voit ton message mais on est pas toujours devant l'ordi).
    igor51
    Re : Les dérivées
    bonsoir,
    j'avoue n'avoir pas tout lu (honte à moi) mais si tu ne vois pas comment faire, tente de partir du résultat que l'on te donne dans l'exercice et essaye d'arriver à la forme que tu as la.
    Sinon met quelque chose en facteur toujours en regardant à quel forme tu dois arriver.
    PS: je me suis fait griller!!!
    Dernière modification par igor51 ; 26/10/2005 à 18h54. Motif: grillage
    invitec1a69dfa
    Re : Les dérivées
    Citation Envoyé par BioBen
    je vais retenter la...mais je dois factoriser TOUTE la ligne par ( x² + 2x + 2), mm la deuxieme partie de la ligne introduite par le "-" ?
    invitec1a69dfa
    Re : Les dérivées
    (x²+2X + 2)[ ( -18x² -48x - 36 ) ( x² + 2x + 2 ) - 6x^3 - 24x² - 36x - 18 X 2(2x+2) ]
    c ca ?
    invitec1a69dfa
    Re : Les dérivées
    javoue ne pas savoir comment je vais trouver un 6(x+2)^3 au numérateur ? du moins je trouve pas. Quelqu'un pourrait vérifier si mes calculs de départ sont bons, et ma factorisation aussi ?
    invitea8d97425
    Re : Les dérivées
    Je ne suis pas rentré dans le détail des calculs, mais je m'interroge sur ta classe : 1è, term ? Parce q'en fonction, j'aurais peut-être un tuyau "compréhensible" por se sortir plus vite de tous ces calculs (même s'il faut en faire parfois, mais plus on avance, plus on devient faignant )
    invitec1a69dfa
    Re : Les dérivées
    Je suis en terminale Es
    Mais le probleme est de savoir si ma factorisation et surtout mes calculs précedents sont bons lol !
    cf mes 2 derniers messages
    invitec1a69dfa
    Re : Les dérivées
    Mdr ca fait deux jours que je traine sur une dérivée...
    invitec1a69dfa
    Re : Les dérivées
    =( x² + 2x + 2 ) [ ( -18x² - 48x - 36 ) ( x² + 2x + 2 ) - ( -6x^3 - 24x² - 36x - 18 )X2(2x+2)
    =(-18x² - 48x - 36 ) ( x² + 2x + 2 ) - 6x^3 + 24x² + 36x + 36 ( 2x+2) [ le ( x² + 2x + 2) s'en va car simplification avec le dénominateur )
    =-18x^4 - 36x^3 - 36x² - 48x^3 - 96x² - 96x - 36x² - 6x^3 + 24x² + 72x + 72
    jai du me planter quelque part, impossible de retrouver 6x(x+2)^3 pff je me decourage. par contre, ca y'est j'ai le dénominateur.
    GuYem
    Re : Les dérivées
    Et si tu développais à part 6x(x+2)^3 pour voir quelle tête il a ce polynome de degré 4?
    Ca te guiderait surement dans le bidouillage du numérateur tu ne crois pas ?
  1. Les dérivées..
    Par invitecb5cc509 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2011, 16h52
  2. Problème impliquant les dérivées, les limites..
    Par VelocityKendo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/02/2007, 17h24
  3. Les Dérivées
    Par invitea53a73c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2007, 17h23
  4. Les dérivées
    Par invited19ac2e6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2005, 21h20
  5. Exercice sur les tangentes et les dérivées
    Par invite41a85427 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2005, 19h26
