Valeurs propres et vecteurs propres d'une matrice
    Hamiltonien
    J'ai une question assez importante, pour une matrice A (3X3) j'ai du calculer les valeurs propres aucun problème j'ai trouvé 3 valeurs,...
    Ensuite pour une de ces valeurs appelée Z par ex, je fais (A-ZI)X=0 où I est la matrice unitaire 3 et X la matrice colonne.
    J'obtient un système où 2x'=0 et 2x''=0 mais le x''' n'apparait pas car il est multiplié par 0 donc mon vecteur propre sera (0,0,...). Quelle valeur est attribuée dans ce cas là, une valeur quelconque ?
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : Valeurs propres et vecteurs propres d'une matrice
    Si je comprend bien, vous avez un vecteur propre de valeur propre 0 de la forme (0, 0, a); a réel ?
    Si c'est bien le cas, a = 1 car tout vecteur propre est normalisé à 1.
    Hamiltonien
    Oui c'est bien ça merci beaucoup, j'ai revérifié et 1 correspond merci
    nerbo
    Non, tout vecteur propre n'est pas normalisé à 1. Il en existe une infinité pour chaque valeur propre. On parle d'ensemble de vecteurs propres et cet ensemble est engendré par le vecteur (0,0,1) pour cette valeur propre.
    a(0,0,1) a réel est un vecteur propre de la-dite valeur propre.
    Élève-ingénieur de l'Université de Technologie de Compiègne (UTC) - GM - Réseau UT
    albanxiii
    Exactement, c'est pour cela qu'on parle de sous-espaces propres .
    Cela dit, en mécanique quantique, et je pense que Hamiltonien regarde de ce côté là, on prend le plus souvent possible des kets normés, c'est plus pratique.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Oui, j'aurais du dire "habituellement on normalise les vecteurs propres" (histoire d'obtenir une matrice de changement de base qui soit orthonormale).
    Sinon, bien sûr, si est un vecteur propre, tout multiple (non-nul) de celui-ci sera aussi un vecteur propre de même valeur propre.
  1. Aide sur matlab [ vecteurs propres à partir des valeurs propres]
    Par invite78942dcd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2010, 04h55
  2. valeurs et vecteurs propres d'une matrice
    Par Aoun88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2010, 22h38
  3. Valeurs et vecteurs propres d'une matrice 2n*2n
    Par invitea2009556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2008, 23h10
  4. Matrice, valeurs et vecteurs propres
    Par inviteb54ea265 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2007, 13h48
  5. calcul valeurs et vecteurs propres d'une matrice
    Par invite809cae2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 16h53
