petite problème de limite d'intégrale
    teamnowex
    Exclamation petite problème de limite d'intégrale
    Bonjour , j'ai une fonction f de Classe C1 sur [a,b]
    et une fonction V définie sur ]0,+l'infini[ : Qui à associe l'image :
    Faut démontrer que la limite de , et On a comme indication qu'on peut faire intervenir l'intégration par patie
    Je suis bloqué la dessus j'ai essayé le théorème de la limite monotone , avec la définition j'y arrive pas
    Dernière modification par teamnowex ; 04/01/2014 à 17h37.
    teamnowex
    Re : petite problème de limite d'intégrale
    teamnowex
    Correction :
    albanxiii
    Avez-vous fait l'intégration par partie ?
    C'est exercice est trivial avec f de classe C1, et beaucoup moins si on la suppose seulement continue, alors profitez-en !
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    teamnowex
    Oui je l'ai fait mais je n'ai pas vraiment remarqué quelque chose d'utile , me reste toujours une intégrale en plus que je peux pas calculer
    Javin
    Tu n'as pas besoin de calculer cette deuxième intégrale, qui est bien définie puisque f est de classe C1.
    Avec ton intégration par partie tu devrais obtenir un facteur fort sympathique pour résoudre ton problème.
    Le reste est trivial comme l'a dit albanxiii.
    teamnowex
    je vois pas du tout le truc , j'essaye de borner le truc mais j'y arrive pas
    Javin
    Il n'y a rien à borner, écrit donc ton intégration par partie, c'est immédiat.
    Met la sur le forum, histoire de vérifier que tu ne t'es pas trompé.
    teamnowex
    Dernière modification par teamnowex ; 04/01/2014 à 20h52.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    f' étant continue, il est facile de voir que la grande parenthèse est bornée, non ?
    teamnowex
    Oui mais si j'arrive pas à faire un encadrement pour appliquer le théorème des gendarmes c'est inutile.
    gg0
    A ton niveau, répondre ça est atterrant !
    teamnowex
    Oui je m'excuse dans ma tête je faisais tendre x vers + l'infini et pas lambda du coup j'arrivais pas à comprendre :/
    gg0
    Ouf !
    Je comprends mieux
    acx01b
    si est continue et alors est uniformément continue sur
    en discrétisant tous les on peut faire passer un polynôme trigonométrique (transformée de Fourier discrète), par définition,
    par les points et je crois que ça permet de dire que la suite converge uniformément vers
    on peut donc inverser les diverses limites et dire que
    non ?
    Dernière modification par acx01b ; 05/01/2014 à 16h31.
    acx01b
    en fait je me rends compte que c'est beaucoup simple d'approximer sur par la spline cubique de dérivée nulle aux bornes, c'est alors évident que la suite converge uniformément
  1. Limite en intégrale
    Par bidou8610 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/06/2012, 17h59
  2. Limite d'une intégrale
    Par invite3b6bbe93 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2011, 09h12
  3. limite d'une intégrale
    Par alexb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/03/2011, 14h04
  4. Petite aide sur une petite intégrale
    Par invite1ae5c4cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2008, 20h46
  5. limite d'une intégrale
    Par milsabor dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2007, 19h10
