transformation et produits scalaire hermitique
    Floris
    Bonjour, j'ai une petites question.
    On a un espace de dimension 3; on définit le produit scalaire hermitique :
    ; et
    sont deux vecteurs de cette espace de composantes respective
    et
    (la norme se déduit aisément.) On cherche des transformations linéaire de la forme :
    je suis parti de la norme que je veut invariante pour ces transformations affin de trouver les coefficients
    ; ; et ;
    j'ai donc:
    >> Réécris autrement pour faire comme dans le liens que je vais mettre plus bas:
    et / ou (car non commutatif)
    j'aimerais faire comme dans http://www.daskoo.org/367-une-introd...20de%20Lorentz
    Mais le problème est que ces transformations que je cherche ne se déduisent pas aussi simplement que dans le cours à cause de l'opérateur conjugué.
    Auriez vous quelques pistes ?
    Seul les imbéciles sont bourrés de certitudes !
    albanxiii
    Re : transformation et produits scalaire hermitique
    Déjà là :
    Citation Envoyé par Floris Voir le message
    ; et
    et
    il y a un os... Vous dites dimension 3, et vous sommez de 0 à 3, ce qui fait 4, mais pire, vous sommez sur une variable i qui n'apparaît pas dans l'expression....
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Floris
    Bonjour Alban,
    Oui effectivement, je m'en suis bien rendu compte. Cela n’empêche pas la compréhension si ?
    Quoi qu'il en soit, une idée ?
    Bien cordialement à vous
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ben ... si toi-même tu n'arrives pas à écrire ta question, que pouvons nous répondre ?
    Sinon, comme les deux dernières composantes n'interviennent pas, tu peux regarder ce que ça donne quand elles sont nulles.
    azizovsky
    salut , je crois qu'il faut d'autres transformations entre et .
    physik_theory
    Salut Floris tu t'es remis au forum à ce que je vois;
    ; et
    et
    ; ; et ;
    j'ai donc:
    Corrections terminer je pense. On somme sur alpha et beta car répétée en haut et en bas. Convention d'Einstein.
    Bonne matinée.
    physik_theory
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Pourriez vous développez je vous prie?
    Merci d'avance et bonne matinée.
    physik_theory
    Moi je serais parti de pour fait comme dans le cours posté au premier message. Parce c'est ce que Floris recherche l'invariance de ce produit.
    Qu'en pensez vous je vous prie?
    Floris
    Alors effectivement c'est invariance de cette forme que je cherche.
    Que voulez vous dire par là?
    azizovsky
    Bonsoir, j'ai dit : je crois , mais j'ai cherché un peu et j'ai trouvé ça http://archive.numdam.org/ARCHIVE/MS...2__57__1_0.pdf
    pour l'instant ,ça me dépasse ,mais je vais faire une mise à jour .
    azizovsky
    Salut , l'écriture est une forme hermitienne ,avec , la matrice de dans la la base est
    soit une autre base et la matrice de passage de la matrice .
    physik_theory
    Petite correction je crois que c'est . Vous avez écrit. Pardon si je me trompe.
    Bonne après midi.
    azizovsky
    Salut , il faut chercher du côté des transformations unitaires ,puis généralisée telque :
    avec
    dans le cas de la transormation est unitaire , et l'expression précédente reste invariante et d'aprés les transformations ,il représente le temps et on peut obtenir la rotaion de l'espace à 3 dimension....et faire un lien avec les TL de Lorentz ,mais il faut oublié le produit scalaire <.|.>...
    azizovsky
    exactemant du côté de la projection stéréographique .(désolé je n'ai pas le temps pour développer)
    Dernière modification par azizovsky ; 27/03/2014 à 09h37.
    azizovsky
    avec
    Salut , j'ai oublié les transforamtions:
    avec et de on peut déduire ....
    azizovsky
    l'écriture de est un peut longue, bonne continution .
    Floris
    Bonjour, merci beaucoup pour vos contribution fort intéressante.
    azizovsky que sous entendez vous par "ul faut oublier le produit scalaire <.|.> ?
    avec
    I a t'il des matrices complexes qui laissent invariant le produits scalaire hermitien ?
    Bien cordialement
    Amanuensis
    Oui, puisque q=m=0, p unitaire, n unitaire marche.
    On peut prendre p=n=i, par exemple.
    Et de là, n'importe matrice de Lorentz multipliée par ((i, 0), (0, 1)), ou ((1, 0), (0, i)), ou les deux, donne une matrice 'complexe' laissant le 'produit scalaire' invariant, par exemple.
    Dernière modification par Amanuensis ; 28/03/2014 à 11h39.
    physik_theory
    Bonjour, cela pourrait peut être aider Floris et en plus je n'ai jamais trouver la réponse . Cela ferait d'une pierre de coup. Quelles sont les lois de transformations suivis par les spineurs je vous prie? On m'a dit que les spineurs sont des vecteurs qui ne sont pas des tenseurs(car il ne se transforme pas linéairement.).
    Merci d'avance et bonne après midi.
    azizovsky
    Bonsoir , spineurs de Dirac , de Majorana ,.. ,ou de Cartan , c'est toi le physicien théoricien .
    physik_theory
    Salut tous le monde aviovsky que veut tu dire par là je te prie? Parce que moi je ne connais pas les spineurs. Les tenseurs oui et les lois de transformations usuelles que l'on voit oui mais les spineurs; je vient tout juste d'en entendre parlais avec mariposa.
    azizovsky
    Salut , je vais te donner ma manière de voir le spineur , une manière physique , tu prend un ballon , sur le grand cercle ,on peut passer une ficelle , si on veut avec la même ficelle construire deux cerles et orthogonaux entre eux , càd ,mais avec la même ficelle si le rayon de l'un augumente , le rayon de l'autre diminue ,on'a
    (1) :
    (2):
    or, les deux cercles peuvent représenter deux nombres complexe de module est égale à 1 et ,on multiplie dans (2)
    le couple représente un spineur , tu'a
    si tu fait une projection adequoite des 3 cercles sur le plan ,tu ne vois que 3 seguments ,deux sont orthogonaux (les deux cercle orthogonaux), je te laisse imaginer le reste...
    possible ,il y'a des erreurs ,mais c'est lord d'écrire en latex et faire une bonne synthèse pour atteindre le but . .
    Dernière modification par azizovsky ; 29/03/2014 à 15h18.
    Floris
    Bonjour très intéressant, merci beaucoup.
    Es ce que ce genre de forme n'entrerais pas en contradiction avec la forme sesquilinéaire présenté auparavant?
    Et si les composante étais des fonction trigonométrique ? Plus précisément des fonctions d'ondes ? Sa permetrais peut étre danscertains cas de décrire différents espaces vectorielles non ?
    azizovsky
    Bonsoir , pour la première question , je ne l'ai pas compris (linéaire à droite ,semi-linéaire à gauche),pour la deusième,si le spineur est unitaire ,l'intégrale sur tout l'espace de la somme des produits des fonctions d'ondes complexes conjuguées est égaleà l'unité,c'est la condition de normalisation de de Broglie ,voir
    :http://www.sciences.ch/htmlfr/algebr...pinoriel01.php
    Floris
    Bonjour, merci pour votre message et le lien très intéressant.
    Pensez vous que les spineurs soit le candidat pour établir les lois de transformation de ma forme hermitienne ?
    Merci à vous
    azizovsky
    Salut ,je n'ai pas dit ça ,tu chérchais une analogie avec les TLs ..., le reste est ici :http://licence-math.univ-lyon1.fr/li...repahermit.pdf
  1. DM maths produits scalaire
    Par Emy-Choux dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2013, 18h27
  2. Dm produits scalaire. help !
    Par invitebba0ce7e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2011, 21h28
  3. Produits scalaire, 1ère S
    Par invite7536172 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 38
    Dernier message: 02/09/2009, 16h21
  4. Produits scalaire 1ere
    Par invite38224a49 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/05/2008, 16h20
  5. Produits Scalaire et autres!!!
    Par invite166d1db3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/05/2007, 10h25
