Diviseurs de 0 dans une algèbre
    Médiat
    Je n'arrive ni à démontrer, ni à trouver de contre-exemple au problème suivant :
    Soit une algèbre de dimension finie, commutative, et associative.
    Soit et deux idéaux stricts de , vérifiant :
    1. (en tant qu'espace vectoriel)
    Peut-on démontrer que
    Si quelqu'un a une idée ...
    Je suis Charlie.
    God's Breath
    Re : Diviseurs de 0 dans une algèbre
    Il me semble que :
    muni des lois usuelles ;
    et ;
    et ;
    fournissent un contre-exemple.
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    Médiat
    Ok, Merci pour ce contre exemple, qui me permet de préciser mon problème :
    Dans le cas qui me préoccupe, il y a une autre hypothèse (difficile de savoir lesquelles sont pertinentes et lesquelles ne le sont pas) :
    Dernière modification par Médiat ; 30/04/2014 à 14h34.
    Je suis Charlie.
    God's Breath
    Ne serait-il pas plus simple de dire en bon français que les idéaux et sont principaux ?
    Médiat
    Si, tout à fait, je ne voulais pas jargonner, afin d'être compris par le plus de lecteurs possibles, désolé, si cela t'a paru une complication inutile.
    Je suis Charlie.
    God's Breath
    Je comprends beaucoup plus sûrement le français que le langage formel...
    Toujours mon contre-exemple : et sont des générateurs des idéaux et respectivement.
    God's Breath
    En regardant de plus près la structure de l'algèbre .
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Si et se décomposent sur les sous-espaces supplémentaires et en : et , alors :
    Ne subsiste ( est commutative) que : (*).
    Donc : et et (*) est la décomposition de sur les sous-espaces supplémentaires et .
    En conclusion est l'algèbre produit et la conclusion attendue est équivalente à l'intégrité de et de .
    Médiat
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Merci de vous intéresser à ce problème ; dans le problème sur lequel je me suis penché, mon but est en fait de démontrer que et de sont intègres, pour l'un d'entre eux, c'est très facile ( est un sev de dimension 1 ou 2 suivant les cas) par un calcul direct, mais pour l'autre je voulais éviter de me lancer dans les calculs bourrins dont je ne vois pas le bout), c'est pourquoi je me demandais si une démonstration plus élégante (et moins pénible) était possible.
    Une propriété de est qu'il existe un tel que tous les éléments de sont des combinaisons linéaires des puissances de (ou n-2)
    Je suis Charlie.
    God's Breath
    Je prends pour l'algèbre de dimension 3, admettant une base dans laquelle la table de multiplication est :
    alors : et , donc est une base de . Mais :
    donc n'est pas intègre.
    Dans le cas général, je note la dimension de d'où la base privilégiée . Je note la multiplication par , c'est un endomorphisme de l'espace vectoriel . Si est le polynôme caractéristique de , alors doit être isomorphe à un quotient du genre : qui n'est pas intègre si n'est pas irréductible... (à vérifier plus précisément).
    Médiat
    Merci, j'ai peur d'être obligé de passer au calcul de bourrin
    Je suis Charlie.
    God's Breath
    On écrit dans la base privilégiée :
    ce qui permet de définir deux polynômes et par :
    avec : , , .
    On suppose désormais : .
    Le polynôme n'est pas irréductible : il existe deux polynômes et non constants tels que : , d'où les conditions de degrés : .
    Je note alors : et . Le polynôme est donc non nul de la forme :
    et par suite, du fait que est libre : .
    D'autre part : , d'où :
    et n'est pas intègre.
    Si , alors est intègre si, et seulement si: .
    Si , alors, avec la même technique que dans le cas général, on écrit : , et est intègre si, et seulement si, le polynôme est irréductible, c'est-à-dire : .
    En fait, il s'agit d'une adaptation du théorème de Frobenius : le fait que l'on n'ait pas d'élément unité dans contraint à n'utiliser que des polynômes à terme constant nul.
    Médiat
    Magnifique, merci,
    Je n'ai pas le temps ce "long week-end" mais je travaillerai sur cette piste et je posterai ici les résultats que j'obtiendrai (si ... )
    Je suis Charlie.
    azizovsky
    Salut , j'essaye de comprendre ce que God's breath a écrit ,j'ai trouvé ce théorème :http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...tin-Wedderburn
  1. Passage au quotient dans une algèbre
    Par invite855de8be dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2013, 17h35
  2. erreur dans un énoncé d'algèbre...
    Par invite23850fee dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/05/2011, 16h56
  3. Multiplication vectorielle dans une algèbre de Lie ?
    Par invite21126052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2009, 11h37
  4. Algèbre et Géométrie dans l'espace
    Par inviteabf62dbc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2009, 16h25
  5. L'infini dans l'algèbre
    Par invite6a923382 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2006, 13h19
