  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
[Algèbre]noyau et cône
  1. Manolack
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Montmorency
    Âge
    26
    Messages
    46
    On me demande de déterminer le noyau d'une forme quadratique q sur un espace vectiorel E puis de démontrer qu'il est inclus dans le cone isotrope de q.
    quésako ?
    Le noyau de q ce sont bien les vecteurs de E qui sont orthogonaux à tous les autres vecteurs de E ?
    Et pratiquement comment fait on pour déterminé ce noyau à partir de la? (Si c'est la bonne définition)
    Je pense qu'il faut trouver déjà la forme polaire de q, non ?
    Quand au cone isotrope de q, il me manque la définition pour travailler dessus...
    Merci d'avance.
    Un bonjour à tous ceux qui m'ont dit que les maths c'était pas pour moi :D
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. fderwelt
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    52
    Messages
    2 041
    Re : [Algèbre]noyau et cone
    Citation Envoyé par Manolack
    Merci d'avance.
    Rien de bien méchant... juste un problème de définitions.
    Le plus simple pour trouver le noyau est effectivement de construite la forme polaire par la formule classique:
    qui est bilinéaire, après ça dépend du rang de la forme quadratique.
    Le cône isotrope est simplement l'ensemble des vecteurs isotropes (c'est malin) , c'est-à-dire tels que q(x)=0. Ce n'est pas (en général) un sous-espace vectoriel.
    Ca devrait suffire pour attaquer...
    -- françois
  3. GuYem
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Poitiers
    Âge
    31
    Messages
    2 120
    Salut, determiner le noyau n'est pas chose facile si la forme est trop générale.
    Par contre montrer qu'il est inclu dans le cone isotrope est simple, vu la définition du cone donné par françois
    Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
  4. Manolack
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Montmorency
    Âge
    26
    Messages
    46
    J'ai un peu de mal à résoudre pratiquement.
    On m'a donné une forme quadratique sur R^3
    q(X)=x²+xy+xz avec X=(x,y,z)
    J'ai déterminé la forme polaire associé
    f(X,Y)= x1y1 + (1/2)*( x1y2 + y1x2 + x1y3 + y1x3 )
    avec X=(x1, x2, x3)
    et Y=(y1, y2, y3)
    mais je ne sais pas comment déterminer le noyau de f.
    Si j'ai bien compris, c'est l'ensemble des vecteurs x tel que
    f(x, y)=f(y,x)=0
    quel que soit y appartenant a R^3.
    Mais a partir de cette définition je ne sais pas comment faire.
    Faut il utiliser le théorème qui dit qu'un vecteur est orthogonale à un ensemble si et seulement si il est orthogonale a tous ses vecteurs de base ?
    en pratique est ce que ca revient a resoudre AX=O
    Avec A la matrice de f dans la base canonique et X le vecteur (x,y,z) ?
    Dernière modification par Manolack ; 16/02/2006 à 14h08.
  5. rvz
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Versailles
    Âge
    28
    Messages
    1 379
    Oui, tout à fait. Matriciellement, f s'écrit en effet
    Donc, si X est dans le noyau de Q, alors, pour tout Y,
    . Donc AX = 0. La réciproque étant évidente.
    Et le cône isotrope c'est l'ensemble des X tels que X.AX = 0
    __
    rvz
  6. fderwelt
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    52
    Messages
    2 041
    Citation Envoyé par GuYem
    Pas si méchant que ça, si on raisonne matriciellement comme tu le suggères. En dimension n, on aboutit à un système de n équations à n inconnues, mais ces équations ne sont pas a priori indépendantes. L'ensemble des solutions de AX = 0 (avec tes notations) est un sous-espace vectoriel, de dimsneion n - rang(A).
    Après, en pratique, c'est souvent plus enquiquinant... Mais on peut peut-être se contenter de donner les équations du noyau, sans forcement en exhiber une base?
    -- françois
    • Publicité
  7. Manolack
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Montmorency
    Âge
    26
    Messages
    46
    Pour trouver le noyau j'ai fait:
    A.X=0
    ou A est la matrice de f et j'ai trouvé:
    x=0
    y=-z
    j'en ai donc déduit que le noyau de f est vect{(0,1,-1)}
    Et si j'ai bien compris, chercher le noyau de la forme polaire associée à une forme quadratique sur E, c'est chercher l'orthogonale de E?
    Dernière modification par Manolack ; 16/02/2006 à 16h37.
  8. GuYem
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Poitiers
    Âge
    31
    Messages
    2 120
    Tu as bien compris, on note souvent Ker q = E°
  9. Manolack
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Montmorency
    Âge
    26
    Messages
    46
    Pour ce qui est du cone isotrope de q, j'ai donc résolu q(x)=0 ce qui m'a donné x²+xy+xz=0
    Est ce que l'ensemble des vecteurs isotropes de q est un espace vectoriel?
    J'ai trouvé plusieurs vecteurs qui vérifient cette équation. Est ce que je peux dire que le cone isotrope est l'espace généré par les vecteurs que j'ai trouvé ?
  10. fderwelt
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    52
    Messages
    2 041
    SURTOUT PAS!!!
    Le cône isotrope n'est pas (en général) un espace vectoriel: la somme de deux vecteurs isotropes n'est r isotrope que si ces deux vecteurs sont orthogonaux...
    (à cause que:
    Mais le cône isotrope (notons-le K) est stable par homothétie: si alors quel que soit . C'est pour ça qu'on l'appelle un cône.
    -- françois
    • Publicité
  11. martini_bird
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    31
    Messages
    6 899
    paraphrasé en termes généraux: un cône est rarement un espace vectoriel...
  12. Manolack
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Montmorency
    Âge
    26
    Messages
    46
    Je comprend mais alors quand on me demande l'ensemble des vecteurs isotropes, je ne peux que donner la forme générale de l'équation ?
    Ici ce serait:
    q(X)=0 soit x²+xy+xz=0
    avec X=(x,y,z)
    D'autre part, comment peut on montrer que le noyau d'une forme quadratique q est inclus dans le cone isotrope de q ? Je ne sais pas trop comment raisonner pour ce problème.
    En tout cas merci bcp pour toute votre aide :d
  13. GuYem
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Poitiers
    Âge
    31
    Messages
    2 120
    Prends un vecteur dans le noyau et montre qu'il est dans le cone.
    C'est pas trés dur, c'est presque immédiat.
  14. rvz
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Versailles
    Âge
    28
    Messages
    1 379
    Ici ce serait:
    avec X=(x,y,z)
    q(X) = 0 s'écrit
    qui a quand même une plus jolie forme.
    __
    rvz
    • Publicité
  15. fderwelt
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    52
    Messages
    2 041
    Les vecteurs du noyau sont orthogonaux à tous les vecteurs de l'espace. Donc, en particulier, à eux-mêmes.
    L'inverse nest pas vrai (en général).
    -- françois
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. cône et batonnet
    Par sandrine1609 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/07/2009, 14h05
  2. patron d' un cône de révolution
    Par Z-9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/06/2007, 18h30
  3. Pression d'un cône...
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2006, 10h56
  4. Cone supersonique
    Par f18hornet dans le forum Astronautique
    Dernier message: 15/02/2005, 22h58
  5. Cône
    Par bilman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2004, 15h17
