Problème de matrices
    Thyssa
    Question Problème de matrices
    J'ai un petit souci au niveau d'un exercice concernant les matrices, je pense ne pas être loin de la solution cependant j'aurais besoin d'un petit coup de pouce pour me débloquer.
    Voici l'exercice en question:
    Soit la matrice
    On montre dans les premières questions que A est diagonalisable mais non inversible, on calcule les valeurs propres (0,1 et 4) et des vecteurs propres associés ce qui nous amène à la question 3:
    "3) Déterminer une matrice inversible P dont les coefficients de la première ligne sont tous égaux à 1, telle que AP soit diagonale; on appelle B cette dernière matrice."
    J'ai effectué un changement de base, je trouve ainsi une matrice P telle que:
    J'ai aussi calculé :
    En faisant le calcul demandé, je trouve bien une matrice B diagonale telle que :
    Vient ensuite la question 4:
    "4) Déterminer une matrice diagonale D telle que =B; en déduire une matrice R dont le carré soit A."
    C'est ici que commencent mes soucis: je trouve facilement D vu que la matrice B est diagonale, seulement je ne vois pas très bien ce que je peux en déduire pour A...
    Je suis partie sur : = B
    = AP
    = P
    Donc = P
    Je ne sais pas si je suis partie sur la bonne piste, de plus je n'arrive pas à déduire R à partir de ce que j'ai fais ...
    Merci d'avance pour l'aide!!
    Universus
    Re : Problème de matrices
    La relation est correcte. Pour trouver un candidat R vérifiant cette relation, il est judicieux de remarquer que avec I la matrice identité. Or, il y a quelques façons évidentes d'obtenir I comme un produit de et de ... une en particulier fait en sorte que R peut être prise comme étant liée à D par un changement de bases...
    Thyssa
    Je ne suis pas sûre d'avoir bien suivi votre suggestion.
    Comme est la matrice inverse de P, Je vois que P= I.
    Si on remplace dans le produit, on aura donc:
    = P
    = P D.D
    = P D.I.D
    = P (D P D)
    Que Devrais-je en déduire ?
    Universus
    Mon message étant volontairement nébuleux, car la réponse est (avec le recul) si simple que tu te mordrais les doigts de te la faire donner sur un plateau d'argent !
    Malgré cela, tu as évité tous les écueils que ma suggestion pouvait provoquer : il fallait effectivement considérer et obtenir .
    Remarque que tu ne connais pas encore de candidat R approprié, mais seulement qu'un tel R devrait vérifier . Or, d'une part, et d'autre part, . Cela te suggère un candidat particulier pour remplir le rôle de R...
    Dernière modification par Universus ; 18/01/2015 à 16h06.
    Thyssa
    Excusez moi mais j'avais en effet bien compris votre suggestion.
    J'ai bien trouvé comme vous que l'on peut prendre R= PD, cependant en effectuant le calcul matriciel puis en calculant , je ne retrouve pas du tout la matrice A.
    Universus
    Bien, nous savons que et que , d'où . En posant , nous avons donc .
    Thyssa
    Je suis d'accord avec votre réponse, là n'est pas ma question.
    Effectuez le calcul matriciel: en posant R:= PD, on trouve :
    En calculant , on ne retrouve pas comme on le devrait la matrice A.
    Universus
    Ah ! Mais dans ce cas, c'est qu'il y a une erreur dans les calculs explicites de P, de son inverse, de B, de R ou de R^2.
    P et B sont corrects... l'inverse de P aussi... nous calculons avec le R proposé
    Donc le R proposé est bon... finalement
    Donc tout est bon...
  1. Problème de matrices
    Par angelle dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2014, 21h04
  2. Problème sur les matrices
    Par Nicolas.L dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2013, 21h23
  3. Problème sur les matrices
    Par invite132e2912 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2013, 11h56
  4. Problème sur les matrices
    Par lilipletz dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2010, 17h15
  5. problème de matrices L1
    Par invitef0acd37d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2008, 11h48
