Geometrie algébrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invitecbade190
    Est ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi une variété algébrique est un schéma non réduit de type fini ?
    Dans le Harshtorne, il y'a longtemps, j'ai vu comment on plonge la catégorie des variétés algébriques dans la catégorie des schémas, mais, aujourd'hui, je voulais me familiariser plus avec cette notion qui me fascine énormément. Pourquoi elle est réduit et de type fini ?
    Merci d'avance.
    invite47ecce17
    Re : Geometrie algébrique
    Quelle est ta définition de variété algébrique?
    invitecbade190
    Salut :
    Une variété algébrique est pour moi un espace localement annelé en -algèbres qui admet un recouvrement fini par des ouverts affines (c'est-à-dire que l'espace est une variété affine).
    Une variété affine est le lieu d'annulation d'un certain nombre fini de polynômes : . J'utilise aussi sa déclinaison schématique qui est l'objet : pour lire un peu sur ce qui se passe en théorie des schémas.
    invite47ecce17
    En l'etat ta prelière definition n'a aucun sens.
    Une variété est définie comme une schéma de type fini, reduit (parfois geometriquement réduit, parfois intègre voire geometriquement intègre) sur un corps.
    On peut donner d'autre définitions, et voir dans quelles mesures elles sont equivalentes à celle donnée plus haut, mais pour ca faudrait que tu donnes une telle autre définition (correcte je veux dire).
    invitecbade190
    C'est ce que je cherche à comprendre, pourquoi une variété est un schéma de type fini ?.
    invite47ecce17
    Ptetr, parce que c'est défini comme ca?
    invitecbade190
    Il faut peut être établir que, en sens équivalent, que le morphisme : est un morphisme de type fini de schémas, mais, je ne sais pas pourquoi.
    invite47ecce17
    Spmax(ton truc) n'est pas un schéma.
    Par contre le fait que l'algèbre k[x_1,...,x_n]/I soit une k-algèbre de type fini est évident (enfin necessite quand meme un resultat de Hilbert sur la noetheriannité).
    invitecbade190
    Citation Envoyé par MiPaMa Voir le message
    Ah d'accord, je crois avoir saisi ton astuce : est de type fini si ou bien est une - algèbre de type fini ?
    Pour moi est une variété algébrique donc, c'est un schéma, pourquoi tu affirmes que non ? Je ne comprends pas le lien avec la noethériannité, tu fais allusion à la Nullstellensatz ? Laquelle : la faible, l’intermédiaire, ou la forte ?
    invite47ecce17
    Non, Specmax(machin) n'est pas un schéma. Un schéma c'est localement isomorphe à un spectre, pas un spectre maximal.
    Quand on dispose d'une k-algèbre de type fini, on peut regarder son spectre, ou son spectre maximal. Certains auteurs reservent l'appelation variété algébrique (affine ici en l'occurence) au seconds objets, une variété algébrique est un espace localement annelé (quasi compact), localement isomorphe au spectre maximal d'une k-algèbre de type fini (eventuellement reduite etc...) muni de son faisceau structural. D'autres auteurs appellent variété algébrique un espace localement annelé (quasi compact) localement isomorphe au spectre d'une k-algèbre de type fini (eventuellement reduite etc...) muni de son faisceau structural.
    Les secondes sont des cas particulier de schéma, pas les premieres. Il y a néanmoins une equivalence de catégorie entre les deux catégories d'objets (Var alg avec la premiere definition, et la seconde donc).
    Non, je ne fais aucune allusion au Nullstellensatz.
    invitecbade190
    Merci.
    Pourquoi une variété algébrique est réduite, c'est à dire, elle ne contient pas de nilpotents ?
    Merci d'avance.
    invite47ecce17
    Parce que c'est dans la définition...
    invitecbade190
    Oui, mais qu'est ce qui se passe lorsque il y'a des nilpotents dans la variété algébrique, Moi, j'ai lu à plusieurs reprises, que il existe une correspondance bijective entre les fermés d'un schéma , donc qui se regroupent dans est les idéaux qui vérifient : . Mais, si , ça veut dire que, lorsqu'on passe au quotient : avec , on tue les nilpotents, et donc : . Voilà, je pense avoir compris un peu. Donc, en général, il y'a le schémas, c'est à dire le spectre d'un anneau, et lorsqu'on tue les nilpotents, le schéma se réduit à une variété algébrique. Tu es d'accord ?
    invite47ecce17
    Non, c'est n'importe quoi.
    invitecbade190
    Tu expliques ?
    invite47ecce17
    Expliquer quoi exactement?
    invitecbade190
    M'expliquer le passage où je dis n'importe quoi. Tu me dis, ici tu dis n'importe quoi parce que ... Voilà ... voilà ...
    Merci d'avance.
    invite47ecce17
    Ben tu dis n'importe quoi, parce que ce que tu ecris est faux/n'a pas de sens.
    invitecbade190
    Qu'est ce qui se passe s'il y'a des nilpotents dans la variété ? Pourquoi, ça ne devient pas dans ce cas là une variété ?
    invite47ecce17
    M'enfin.... tu lis ce que j'ecris? Certains auteurs choisissent d'appeler variété un schéma de type fini sur un corps qui soit réduit. Pour ceux la si "y a des nilpotents dans la variété" (ce qui ne veut rien dire au passage) i.e si le faisceau structural possède des tiges non réduites alors le schéma n'est pas une variété. Pour d'autre auteurs, la condition de reduction n'est pas spécifiée, alors les schéma de type finis sur un corps sont des variétés, qu'ils soient réduits ou pas.
    Et ce serait pas mal de fixer un choix et de choisir si tu veux travailler avec des spectres maximaux, ou des spectres. ON ne fait pas les deux en meme temps. Le cadre le plus souple est bien sur le second.
    Ta question est aussi profonde que "qu'est ce qui se passe dans un groupe abélien quand des elements ne commutent pas".
    Edit: Voila la convention que je te propose d'adpoter, appelle schéma algébrique, un schéma de type fini sur un corps, et variété algébrique un schéma algébrique intègre. C'est la convention usuelle.
    invitecbade190
    D'accord. Merci.
    invite47ecce17
    Au passage, as tu compris pourquoi k[X_1,...,X_n]/sqrt(I) est une k-algèbre de type fini? Ce qui est finalement le seul truc à démontrer de toute la discussion.
    invitecbade190
    Non, pas du tout. J'ai réfléchi un peu mais sans parvenir à grande chose.
    invitecbade190
    Tout quotient d'une algèbre de type fini par un idéal est une algèbre de type fini.
    invitecbade190
    Est ce que, "par définition", est de type fini, si est une - algèbre de type fini ?
    Merci d'avance.
    invite47ecce17
    Ca dépend de ta définition, evidement. Mais ca peut etre le cas.
    invitecbade190
    Ben, dans mon cours, il est dit que : est un foncteur contravariant qui induit une bijection : . Donc, je me dis si est de type fini, alors, forcement, est de type fini, non ? Donc, ce n'est pas par définition que nous affirmons ça, mais plutôt par cette bijection, non ?
    Merci d'avance.
    invite47ecce17
    Ben ouvre un bouquin de geometrie algébrique, regarde la defintion de morphisme de type fini et réfléchi
    invitecbade190
    Je sais maintenant ce qu'est un morphisme de type fini, mais il y'a juste un tout petit truc que je ne comprends pas dans cette définition.
    Si on suppose que est un morphisme de schémas de type fini, alors, par définition, est localement affine + est de type fini. Par quel moyen démontrions nous souvent que : est de type fini. Parce que, je cherche à partir de cette définition que : est de type fini. Tu affirmes que : n'est pas un schéma, bref, je ne comprends pas comment établir à partir de la définition, qu'une variété est un schéma de type fini. Toi, tu affirmes que c'est par définition, et que ça dépend des auteurs, mais, je ne suis pas convaincu.
    invite47ecce17
    Citation Envoyé par chentouf Voir le message
    C'est quoi localement affine? Si c,est que l'image reciproque d'un ouvert affine est affine, alors on dit affine, et les morphismes de type fini ne le sont pas en general. Si c'est que l'image reciproque d'un ouvert affine peut etre recouvert par des ouverts affines alo c'est le cas de tout morphisme de schéma.
    Bref c'est une notion qui n'existe pas.
  1. GÉOMÉTRIE ALGÉBRIQUE et GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE
    Par invite979fcc20 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2013, 10h34
  2. géométrie algébrique
    Par invite3f5489ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2009, 15h05
  3. géométrie algébrique
    Dernier message: 28/02/2009, 09h22
  4. Géométrie algébrique
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2008, 16h22
  5. Géométrie algébrique
    Par invite4793db90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2004, 14h52
