équations différentielles séparation des variables
    invite2a52ba01
    je cherche à résoudre l'équation différentielle x'(t)=ax(t)(1-x(t)) avec a>0 par la méthode de séparation des variables
    j'ai remarqué que les solutions constance sont la solution constante nulle ou la solution constante égale à 1.
    pour résoudre j'ai fait
    x'(t)/(x(t)-x^2(t)=a
    seulement mon problème c'est que je n'arrive pas à intégrer le membre de gauche...
    comment puis je faire ?
    invite57a1e779
    Re : équations différentielles séparation des variables
    Décomposer la fraction rationnelle en éléments simples ?
    invite2a52ba01
    a oui effectivement ! merci je ne pense jamais à cette fameuse décomposition en élément simple.
    par contre il y a t'il moyen de prouver et l'unicité de la l'existence de la solution parce que je pense qu'on ne peut pas montrer que la fonction second membre est globalement lipschitzienne par rapport à x et uniformément par rapport à y....
    merci bcp pour votre aide
    invite2a52ba01
    parce que le truc c'est que pour faire la méthode de séparation des variables il faut que je divise par x(t)-x^2(t) il faut donc que ce soit différent de 0 je le justifie non croisement des solutions mais il me semble qu'il y a des condition que la fonction second membre soit uniformément lipschitzienne
    invite57a1e779
    Le second membre est une fonction de (t,x) de classe C1 sur R2 : le théorème de Cauchy-Lipschitz assure l'existence et l'unicité d'une solution maximale pour pour toute condition initiale x(t0)=x0.
    De toutes façons, puisque les solutions sont explicitement connues ; il est facile de vérifier les problèmes d'existence, d'unicité, de définition des solutions maximales, etc.
    invite2a52ba01
    merci ! mais ça c'est Cauchy-Lipschitz local non ? donc ça ne doit pas garantir juste l'existence et l'unicité d'une solution LOCALE ?
    invite57a1e779
    Ca garantit l'existence d'une solution maximale : les solutions constantes sont évidemment maximales, ce qui permet de déterminer explicitement les autres solutions et d'étudier directement les problèmes globaux.
  1. Système d'équations différentielles du Second ordre à deux variables
    Par invite5c14b082 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/05/2015, 20h38
  2. ED et séparation des variables
    Par inviteec9c3db3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2014, 09h15
  3. Séparation des variables
    Par inviteb592f80b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2011, 20h19
  4. Séparation des variables
    Par Abu Maria. dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2011, 07h25
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 29/02/2008, 08h37
