Opération sur les incertitudes
    invitebb1eae45
    Bonjour ,
    j'ai cette formule j'aimerais savoir comment faire pour avoir incertitude sur L merci beaucoups
    L= √((D²/4)+(Di+e))
    merci beaucoup
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Opération sur les incertitudes
    Je te laisse finir. J'ai utilisé l'incertitude relative pour éviter de compliquer avec la racine carrée (mais elle reviendra quand on multipliera par L), puis les formules de base des incertitudes.
    NB : On peut aussi utiliser des dérivées partielles, si on tient vraiment à faire des calculs compliqués.
    invitebb1eae45
    merci qu es ce qui reviendra de quoi parles tu?
    gg0
    Fais le calcul, puis tu comprendras.
    A priori, en français, "elle" réfère toujours au nom apparu immédiatement avant.
    invitebb1eae45
    moi je me retrouve avec ce calcul 1/2 (D/2*Delta_D+Delta_Di +Delta_e)(1/4D²+Di+e)
    je vois pas comment retrouve la fameuse racine
    invitebb1eae45
    [QUOTE=gg0;5636165]Bonjour.
    invitebb1eae45
    ∆L=L/2*(D/2*∆D+∆∅int+∆e)/(1/4 D²+∅int+e)
    Dlzlogic
    Au risque de me répéter, je vous conseille de prendre les choses par le bon bout.
    Vous avez une formule qui calcule une valeur numérique à partir de différents éléments, normalement des mesures élémentaire.
    Chaque mesure élémentaire est entachée d'une erreur accidentelle, l'imprécision.
    Cette valeur d'imprécision est connue, c'est marqué sur le mode d'emploi de l'appareil. Elle porte le nom d'erreur moyenne quadratique ou d'écart-type.
    Le but de l'opération est de calculer l'imprécision de la combinaison de tous ces éléments c'est à dire l'imprécision sur le résultat définitif.
    Avant de vous embarquer dans des calculs, vous devriez résoudre des choses simples,
    Dans votre cours, qu'est-il dit sur la composition des erreurs accidentelles ?
    gg0
    Bon,
    si tu tiens à écrire n'importe quoi, pas la peine que je prenne du temps pour toi.
    Mais en réécrivant sérieusement le message #7 et en remplaçant L par sa valeur, on fait le calcul ...
    NB : Tu peux écrire en LaTeX sur le forum, pour avoir (après prévisualisation, pour rectifier les erreurs) un texte bien écrit. Si vraiment tu n'y connais rien en LaTeX, un scan d'un texte bien écrit (après avoir été bien réfléchi) est aussi lisible (mais tardivement à cause des validations).
    invitebb1eae45
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Bon,
    voila en un peu plus compréhensible encore desolé le LaTEX est un peu complexe on s'emmele vitte les pinceaux
    je ne vois pas comment faire apparaître ma racine dans cette formule ou alors quelque chose m'echappe
    Nom : incert LL.JPG
Affichages : 234
Taille : 6,2 Ko
    invitebb1eae45
    j'ai un resultat de +/- 0.06 mm pour D=431 mm , Di =88.9 mm , L=233.73 mm, e=1.6mm
    gg0
    1) Si tu changes tes notations en cours de route sans le dire, tu n'es plus crédible
    2) La racine carrée est dans le L. Comme tu utilises la valeur calculée, tu l'utilises bien, mais tu la caches. J'avais supposé que tu voulais une formule en fonction seulement de D, Di et e.
    Dlzlogic
    Il y a un point qui me chiffonne, la formule de L n'est pas homogène. C'est une erreur de copie ou un exercice totalement artificiel ?
    Si vous donnez une bonne formule, je peux, avec l'accord de la modération, vous donner la méthode de calcul.
    invitebb1eae45
    Voila je pense que j'ai oublié le ² sur (Di+e)²
    alors s est une formule qui viens du faite que pour la mesure ultrason en mode reflexe avec 2 transducteur sur le même plan on obtient un triangle rectangle qui nous permet d'appliquer pythagore et d'obtenir la longueur L
    je sais pas si je suis un peu plus claire
    Nom : calculer de L.JPG
Affichages : 395
Taille : 8,2 Ko
    invitebb1eae45
    voila 2 schémas pour comprendre un peu mieux le sujet
    Dlzlogic
    Donc, vous avez une précision sur D, sur Di et sur e et vous voulez connaitre la précision sur L.
    Que dit votre cours ? Je vous pose la question, parce que les avis sont partagés. En tout cas, ce que je vois est qu'il s'agit d'un vrai calcul dans le cadre d'une vraie situation.
    Si je vous dis : "les incertitudes se combinent quadratiquement", vous réagissez comment ?
    invitebb1eae45
    bonjour ,
    j'avoue que je ne sais pas trop quoi utilisé pour calculer mon incertitude mais ça pourrait etre plausible l'addition quadratique mais ça me parait trop simple ? Non?
    invitebb1eae45
    Apres dans la logique comme l'erreur est plus importante en faisant l'erreur quadratique je prendrai ce cas mais la j'avoue que je ne sais pas trop lequel prendre entre la somme quadratique et la derive de
    invitebd98b571
    Dlzlogic a raison de vous demander les formules de votre cours. Il y a deux manières de calculer des incertitudes :
    soit des incertitudes ponctuelles, par exemple ou ou , etc
    soit des incertitudes statistiques, par exemple ou , etc
    Ces deux manières de calculer les incertitudes ont leur contexte mathématique qui leur est propre, et il ne faut pas confondre les deux.
    Quel est votre contexte ?
    gg0
    Si tu veux faire le calcul d'incertitude sur cette nouvelle formule, tu appliques les même méthodes ...
    invitebb1eae45
    je dois calculer l'incertitude sur L car pour ensuite voir l'impacte que cette incertitude peu avoir sur la vitesse calculer par un debitmetre a ultrason car L est la longue de parcours de l'onde voir schémas plus haut pour comprendre
    invitebd98b571
    vous avez un cours avec des formules ? quelles têtes ont-elles ? regardez les exemples que j'ai donnés et dites-nous lesquelles sont dans votre cours.
    invitebb1eae45
    Honnettement aucune formule que j'ai dans mon ressemble a ce que l'on viens de me donner a par la somme quadratique
    invitebd98b571
    vous dites que cette formule est dans votre cours ?
    gg0
    A priori, dans ce contexte, il ne s'agit pas de statistiques.
    On appliquera alors les formules :
    Qui s'écrit aussi
    Et on interprètera la racine carrée comme une puissance 1/2.
    Ces deux formules suffisent pour faire le calcul. Si on veut bien essayer de le faire.
    invitebd98b571
    Je suis d'accord, gg0, a priori le contexte est celui que vous précisez.
    Mais les étudiants ont parfois du mal à préciser sur le forum le contexte de leur propre cours et ils oublient l'essentiel.
    C'est déjà arriver plus d'une fois, et cela arrivera encore.
    Est-ce le cas de seb6051 ?
    invitebb1eae45
    Citation Envoyé par PrRou_ Voir le message
    non je n'ai aucune formule de ce type dans mon cours en revanche je suis tombé dessus sur un formulaire d'internet
    invitebb1eae45
    désolé je me suis tromper dans la formule de base
    L = √((D²/4)+(Di+e)²)
  1. incertitudes
    Par invitee608424a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2013, 20h36
  2. incertitudes
    Par invite466d2360 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2011, 18h13
  3. Incertitudes
    Par invite300228c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2011, 12h42
  4. incertitudes
    Par invite27947033 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2009, 10h31
  5. Incertitudes
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2008, 23h01
