Recherche formule générale pour un arrangement particulier
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    roy37
    Je cherche à calculer le nombre de solution correspondant aux critères suivants :
    Ranger les nombres de 1 à N de manière à ce que pour tout nombre k de la suite, le nombre immédiatement précédent et le nombre immédiatement suivant ne soit pas égal à k-1 ou k+1.
    Pour N=4 par exemple, on cherche à trouver le nombre d'arrangements qui respectent la règle imposée.
    Les seules solutions sont : {2,4,1,3} et {3,1,4,2}. La réponse est donc 2 pour N=4.
    J'ai pu trouver pour N=5 qu'on en avait 14, j'ai même le résultat pour N=6 mais la tâche étant un peu fastidieuse je n'ai pas vérifier mon résultat, je ne vais donc pas le donner. Je sais qu'n petit programme informatique me permettrait de trouver la solution rapidement mais ce n'est pas le but que je recherche.
    Existe-il une formule me permettant de faire ce calcul pour n'importe quelle valeur de N ? J'ai quelques pistes mais je ne parvient toujours pas à trouver une formule.
    J'espère avoir l'aide de quelqu'un ici,
    merci d'avance pour ceux qui s'y pencheront.
    Médiat
    Re : Recherche formule générale pour un arrangement particulier
    Citation Envoyé par roy37 Voir le message
    90 ?
    Je suis Charlie.
    roy37
    Non je trouve 108, mais il est possible que je me sois trompé, bien que la différence soit assez importante entre les 2 résultats.
    roy37
    J'ai essayé en prenant le problème à l'envers. C'est à dire que j'ai d'abord calculer le nombre d'arrangements possibles pour les N nombres. Puis je chercher à soustraire toutes les possibilités qui ne répondent pas au critère de sélection.
    Par exemple je peux avoir le nombre de fois où apparaît la suite {1,2}, ça me permet d'obtenir le nombre de solutions qui ne doivent pas être comptabilisées à cause de cette suite. Je peux refaire la même manip' pour toutes les suites de 2 nombres mais le total ne représente rien. Si je prends {1,2} et {2,3} par exemple, toutes les solutions qui auront la suite 1,2,3 seront comptabilisées 2 fois avec cette méthode.
    mike.p
    est ce un exercice scolaire ou bien un moment de détente ? dans ce dernier cas, il vaut mieux utiliser le forum ludique avec ses solutions directes sous spoiler.
    propositions de solutions sous spoiler ? ça nous changerait les idées ...
    quand on ne sait pas, il faut demander
    roy37
    Non ce n'est pas pour un exercice scolaire. On peut éventuellement appeler ça un moment de détente oui.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    pour N=6 , j'en trouve 92
     Cliquez pour afficher
    Dernière modification par ansset ; 19/07/2016 à 11h06.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Médiat
    Bonjour ansset,
    Avez-vous pensé à soustraire les cas symétriques (ne pas multiplier systématiquement par 2 ) ?
    Je suis Charlie.
    ansset
    ps , pour 5, j'en trouve 18.
    ansset
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Bonjour ansset,
    je place les nombres dans un ordre donné,( systématique ) donc à priori aucune n'est symétrique.
    et il n'y a que 2 d'écart entre 90 et 92,
    j'ai peut être fait par contre une faute d'attention qcq part.
    ansset
    un début de récurrence:
    Médiat
    Je vous confirme qu'il y en a 14 pour n = 5 (sans doute comptez-vous deux fois les arrangements qui commencent par 3, c'est ce que je voulais dire en parlant de symétriques, mais dans le cas 6 il n'y en a pas )
    Dernière modification par Médiat ; 19/07/2016 à 12h43.
    Je suis Charlie.
    minushabens
    il suffit de considérer par exemple k+1. Le problème serait plus joli si on ajoutait la contrainte que 1 et N ne doivent pas être contigus, de même que le premier et le dernier nombres de la suite.
    roy37
    Je vous fourni le document que j'ai fait pour trouver la solution pour 5 et pour 6.
    A partir des solutions pour 5 j'ai déterminer que toutes les solutions où on rencontre 2 "anomalies" ne peuvent pas donner de solution pour 6. Quand je parle d'une "anomalie" je veux dire deux nombres qui se suivent (exemple : 1,2,4,3,5 on a 1,2 et 4,3 comme anomalies, rajouter un 6 ne peux en combler qu'une).
    J'ai pu cerner tous les cas possibles pour arriver à un résultat de 108 pour 6, après revérification je ne vois pas d'erreurs, encore moins avec 5, je ne trouve pas ces 18 solutions.
    ansset
    oui , exact pour le 14, bien vu l'erreur.
    Médiat
    ansset, Je confirme N=6 : 90 cas
    Dernière modification par Médiat ; 19/07/2016 à 13h46.
    Je suis Charlie.
    roy37
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Si j'ai bien compris la contrainte que tu souhaiterais rajouter, le problème devient beaucoup plus simple puisque maintenant tout nombre de la suite ne peut pas être différencier d'un autre. Donc ensuite il suffit de calculer le nombre de solutions commençant par l'un de ces nombres puis de multiplier par N. Ça pourrait être intéressant aussi mais je vais rester sur le problème initial.
    ansset
    mais pas une erreur de symétrie, un cas "mauvais" non oublié.
    je confirme aussi pour le 6 ( tj le même type d'erreur , un cas de trop non éliminé )
    Dernière modification par ansset ; 19/07/2016 à 13h49.
    roy37
    A priori je trouve plutôt ça moi :
    14 pour 1 et 6
    18 pour 2 et 5
    22 pour 3 et 4
    Un total de 108 du coup.
    ansset
    recurrence suite / mess précédent:
    Médiat
    14 pour 1 et 6
    18 pour 2 et 5
    22 pour 3 et 4
    Je trouve respectivement : 12, 15 et 18 soit 90
    Je suis Charlie.
    roy37
    2*(9*4 + 18*1) = 108
    9 solutions issues de N=5 donnent chacune 4 solutions pour N=6, soit 36 solutions.
    18 solutions issues de N=5 donnent chacune 1 solution pour N=6, soit 18 solutions.
    Comme tout ces solutions sont des solutions commençant par 1, 2 ou 3 on peut faire une symétrie et donc multiplier le tout par deux.
    roy37
    Je vais lister les solutions que j'ai commençant par 1 :
    1,3,6,4,2,5
    1,3,5,2,4 (on peut placer le 6 à 4 endroits donc 4 solutions à partir de cette suite)
    1,4,2,6,3,5
    1,4,2,5,3 (on peut placer le 6 à 4 endroits donc 4 solutions à partir de cette suite)
    1,4,6,3,5,2
    1,5,2,4,6,3
    1,5,3,6,2,4
    1,5,3,6,4,2
    Je ne trouve rien d'autre pour ma part, quelle serait la 15ème solution que tu trouves ? (étrange un nombre impair en plus)
    Médiat
    1,3,6,4,2,5
    1,4,2,6,3,5
    1,4,6,3,5,2
    1,5,2,4,6,3
    1,5,3,6,2,4
    1,5,3,6,4,2
    Commençant par 1 je n'en ai que 12 (message #21), dans vos 2 cas multiples vous annoncez 4 solutions, il n'y en a que 3
    Je suis Charlie.
    roy37
    Autant pour moi je me suis trompé de personne.
    Par contre j'en compte bien 4 :
    6,1,3,5,2,4
    1,6,3,5,2,4
    1,3,5,2,6,4
    1,3,5,2,4,6
    Médiat
    6,1,3,5,2,4 ne commence pas par 1.
    Je suis Charlie.
    roy37
    Ah oui en effet. Est-ce que la solution est par contre bien prise en compte dans la symétrie ? A première vue je pense que oui.
    Médiat
    Oui, puisque le symétrique est 1,6,4,2,5,3 qui est obtenu à partir de 1,4,2,5,3
    Je suis Charlie.
    ansset
    j'ai un doute d'un seul coup :
    par exemple
    pour un début par 2:
    246153 est sol
    et pour un début par 3:
    351642 est sol
    Or quand on multiplie par 2 à la fin , c'est pour traiter les cas 4,5,6
    mais on oublie les symétries éventuelles sur les petits nombres, non?
    en enlevant celle ci, je retrouve 90,
    mais je n'ai pas vérifié qu'il n'y en avait pas d'autres.
    Et du coup, "démarrer par" mérite d'être précisé et doit sous entendre sans symétrie plus tard quand on multipliera par 2...
    sinon, re-correction de ma recurrence de 4 à 5:
    Dernière modification par ansset ; 19/07/2016 à 15h21.
    ansset
    suite de la récurrence:
  1. Problème pour trouver une formule générale
    Par boenbotte dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2015, 17h28
  2. Combinatoires: Formule Arrangement avec répétitions
    Par Bompot dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2015, 20h00
  3. recherche chaudière automatique pour particulier au bois en ile de france ?
    Par invite76edf3ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 66
    Dernier message: 03/12/2012, 17h53
  4. Recherche de produits pour particulier.
    Par invite9cb8d3ba dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2010, 20h00
  5. Recherche transfo particulier pour oscillo
    Par leullier dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 11h49
