Changement de repères - cas concrêt
    ojal
    Je souhaite programmer un système électronique qui va posséder 2 rotations.
    Je n'arrive plus du tout à me rappeler des matrices de changements de repères, aussi j'ai besoin de votre aide
    Ci dessous le mécanisme qui va être mis en oeuvre
    Nom : g4576.png
Affichages : 104
Taille : 48,9 Ko
    Je souhaite pouvoir trouver les valeurs des angles A12 et A23 pour une valeur de O3 exprimé dans le repère (O,x1,y1)
    Les longueurs L12 et L23 sont fixes.
    Il va y avoir plusieurs solutions, cela sera à voir plus tard.
    Merci par avance pour votre aide et vos conseils
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Changement de repères - cas concrêt
    Le problème mathématique se ramène à la constatation que O1O2O3 est un triangle dont deux sommets sont connus, donc O2 est l'une des intersections du cercle de centre O1, de rayon L12 avec le cercle de centre O3, de rayon L23. Il y a donc deux solutions pour le point O2, et donc, si O1O3<L12+L23, on trouve facilement les coordonnées de O2, puis les angles, pour chacune des possibilités de O2.
    Tout ça c'est de la géométrie analytique de petit niveau (coordonnées, vecteurs, équations de cercles); je te laisse commencer, d'autant qu'il y a plusieurs notions d'angles, et je ne sais pas laquelle tu vas utiliser.
    NB : Si tu présentes le calcul, simplifie les notations, par exemple a et b pour les angles, L et M pour les longueurs connues.
    ojal
    En effet, l'exemple que je soumets doit pouvoir être résolu avec un peu de trigo et des propriétés sur des triangles, je vais regarder ça, mais je souhaiterais ensuite aller sur des cinématiques plus complexes et c'est pour ça que j'aurais aimé résoudre ce problème par des matrices de changements de repères...
    Qui pourrait résoudre le problème avec des matrices?
    azizovsky
    Bonsoir, un coup de main : (1)
    on a : (2)
    avec
    (3)
    à partir de la matrice rotation...
    en remplace (3) dans (2) et ......bonne continuation.
    ojal
    Merci à gg0 et à azizovsky pour votre aide.
    J'ai résolu cette première problématique avec de la trigonométrie entre autre la loi des cosinus, mais je me rappelle avoir fait ce genre d'exercice au cours de mes études avec des manipulations de matrices et de mamoire, la méthode était assez puissante dès que les combinaisons des changements de repères étaient complexes...
    Quelqu'un saurait-il me remémorer ces transformations matricielles et ma façon de les résoudre ?
    ojal
    Qui saurait me confirmer que l'on peut bien résoudre ce genre de problème avec des matrices?
    Je découvre aussi qu'il existe des logiciels comme MATLAB qui permettent peut être de faciliter les calculs?
  1. Changement de repères (coniques)
    Par invitecbe637af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/03/2012, 13h27
  2. Differents reperes et changement de coordonnées
    Par invite9f90c9cc dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2010, 12h28
  3. Changement de repères-Calcul Matriciel
    Par invite5d2899c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2008, 09h43
  4. Changement de repères et coordonnées polaires
    Par invite924f0762 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2008, 15h32
  5. Changement de repéres avec vecteurs
    Par invitee971ad1c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/03/2008, 08h55
