optimisation parmi les solutions d'une équation différentielle
    pizzaioloman
    J'aimerais savoir s'il existe des théorèmes, des méthodes, une théorie etc. utiles à la résolution du problème d'optimisation suivant :
    On se donne une équation différentielle à paramètres (dans le cas de mon problème, c'est une équation différentielle autonome), une condition initiale, et une fonction f.
    Le but est de trouver le jeu de paramètres telle que la solution de l'équation différentielle précédente approche au mieux (par exemple selon la norme infinie ou la norme L2) la fonction f.
    Je ne trouve rien sur internet, pourtant j'imagine que c'est une branche assez importante de l'optimisation.
    feanorel
    Re : optimisation parmi les solutions d'une équation différentielle
    je ne sais pas s'il existe une théorie spécifique à votre problème. En revanche une approche standard en optim consiste à réaliser un oracle,
    i.e. une fonction qui calcule le coût (et éventuellement son gradient) pour un jeu de paramètres donné. On optimise alors l'oracle sans plus se soucier
    d'où il vient. Dans ton problème ton Oracle consiste à réoudre l'EDP, puis à calculer l'écart (au sens L2 ou Linf) avec ta fonction f. Idéalement tu voudrais
    aussi le gradient de cet écart (ce qui peut-être délicat). Ensuite il te faut chercher les propriété de ton oracle (smoothness, convexité, coercivité, etc...)
    pour savoir quel algo utiliser.
    Dans certains cas la méthode générique a été déclinée (exemple : optimisation de forme) mais je n'ai pas connaissance de théorie spécifique à la question
    posée.
  1. Solutions stationnaires d'une équation différentielle
    Par Feanorr dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2014, 06h20
  2. Solutions d'une équation différentielle du 2sd ordre
    Par Bagnolet dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2014, 15h35
  3. Une equation différentielle qui ne vérifie pas toutes les solutions...
    Par invite06287e0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/06/2011, 20h57
  4. Dimension de l'espace des solutions d'une équation différentielle
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/06/2010, 07h25
  5. Unicité des solutions d'équation différentielle.
    Par invite4ef352d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2007, 16h39
