y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
Les données de base, le trajet et les trois points, sont géométriquement définis dans le plan. Je n'ai pas lu qu'il était question d'un quelconque système de référence, d'une origine, d'une direction etc.
Donc, tant que l'on ne s'est pas donné ce système, pour aide au calcul, il n'y en a pas. Pool a bien précisé que les points étaient connus les uns par rapport aux autres et non par rapport à un système d'axes.
J'irai même plus loin, Pool a bien parlé de "trajet" et non de "fonction". Il n'y a donc pas d'abscisse dans les hypothèses.
Jacknicklaus parle de rotation+translation. C'est pas difficile de définir la rotation (intersection des médiatrices joignant deux points homologues), mais pour définir la translation, il faut un vecteur, et là je ne vois pas comment, dans le présent énoncé.
attendons Poolpool !
car il semblait dire que l'interprétation de Jack correspondait à sa question.
Cdt
ps: pour ma part, revenir à une fct f(x)=y est assez étrange.
il s'agirait plutôt d'une fct de R² ds R²
Dernière modification par ansset ; 26/04/2017 à 11h50.
Bonjour Bonjour,
Je vais essayer de prendre un cas concret :
Prenons le cas d'une voiture qui circule. Elle a son propre repère (lié à la voiture) et sa propre trajectoire .
Il n'y a pas de fonction définie, on en connaît à chaque instant sa position et sa direction (dans son propre repère)
Le fichier joint que j'avais déposé a été supprimé.
Maintenant je connais les abscisses et et les ordonnées de 3 villes ( exemple lyon, saint étienne et le puy)
La question ici se reformule : est ce que l'on peut déterminer si le trajet de la voiture pourrait passer par ces 3 villes.
En espérant avoir été plus clair.
La nouvelle formulation est assez surprenante.
Dans le premier énoncé, très nettement, il était fait abstraction de tout repère. Maintenant, c'est contraire, et le véhicule dispose même de son propre repère (là ce serait un point à éclaircir).
En ce qui me concerne, la question est encore moins claire qu'au début.
Poolpool :
Si ton fichier a été supprimé, c'est qu'il ne respectait pas les règles du forum. Il te suffit de les respecter pour qu'il soit accessible (pas d'hébergeur extérieur, bon format).
"sa position et sa direction (dans son propre repère)" ??? Dans le repère lié à la voiture, la position est toujours l'origine, et la direction est normalement "droit devant". Pour avoir sa trajectoire, il vaut mieux avoir, dans ce repère (ou mieux, dans un repère fixe) sa vitesse et son accélération.
"Maintenant je connais les abscisses et et les ordonnées de 3 villes" ? Dans quel repère ? Celui lié à la voiture ?
Finalement, ça fait 2 jours que tu parles de ton sujet sans jamais vraiment dire de quoi il s'agit.
There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
Bonjour, la formulation est assez complexe.
Je ne crois pas avoir dit quelque chose de différent du départ. J'essaye juste de définir ce qu'est une trajectoire.
Pour une voiture, il n'y a pas de fonction, elle est définit par la vitesse et son orientation par rapport à lui même.
Je le redis "et son orientation par rapport à lui même" ne veut rien dire. L'arrière est toujours derrière, l'avant devant !!!
Tu ne pourras pas obtenir une aide si tu n'es pas capable de dire de quoi tu parles. Peut-être un manque de réflexion préalable ?
"Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément" Nicolas Boileau.
la seule bonne réponse au vu de "l'énonce" actuel est d'acheter une carte routière !
Merci à chacun, on va arrêter la discussion là.
Non, ce n'est pas imprécis ou autre, c'est plutôt une question qui adresse à un forum de physique.
Bonjour;
Selon :
Pour trouver cette trajectoire appartenant à un plan , à mon avis faut discuter suivant les positions des 3 points vous aurez une infinités de trajectoires.Bonjour à chacun,
Je suis à la recherche de quelques références sur la problématique suivante :
J'ai une trajectoire quelconque d'un solide en 2D sur un plan .
J'ai 3 points du plan dont le connais les écartements (distances entre ces points 2 à 2)
Je souhaite savoir si cette trajectoire pourrait passer par ces 3 points.
Merci par avance.
