Questions sur la régression linéaire
    isa250
    Smile Questions sur la régression linéaire
    J'ai fait un graphe de régression linéaire du succès reproducteur en fonction des années et le modèle linéaire. J'ai un peu du mal à interpréter mes résultats statistiques. En effet, j'obtiens un coefficient de détermination(R²) d'environ 0,49 et donc d'après ce que je comprends ma corrélation entre ces 2 variables quantitatives(succès reproducteur et années) est moyenne, donc il n'y a pas vraiment de lien entre ces 2 variables mais j'ai une p-valeur de 0,02353 qui est inférieure à 0,05, ce qui est significatif. Ma question est: Ceci est-il bien inteprété statistiquement parlant ? Y a-t-il un lien entre la p-valeur et le R² ? De plus, j'ai un F (F-statistique) de 7,789 mais je ne comprends pas bien sa signification.
    Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
    NicoTial
    Re : Questions sur la régression linéaire
    Un R² de 0,49... c'est mauvais, même très mauvais... il faudrait remettre en question la pertinence de la régression linéaire...
    isa250
    Il faudrait donc que j'essaie peut-être de mettre en log ?
    NicoTial
    Citation Envoyé par isa250 Voir le message
    Absolument aucune idée, tester au pif est une méthode... que je n'affectionne pas spécialement (cela me fait d'ailleurs pensé à un type de tri : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tri_stupide ).
    Le mieux étant de faire une étude théorique, au moins une petite, pour savoir comment faire sa modélisation...
    isa250
    Merci pour la réponse. La vérité est que je suis un peu perdue, en fait ce sont mes résultats observés et je ne comprends pas trop la méthode théorique dont vousme parlez et comment la faire. Sur mon graphe on voit bien que le succès reprroductuer a diminué au cours des années, alors ce R² me perd un peu . Je ne sais ps quoi faire si la régression est mauvaise, si je dois la laisser ou l'enveler mais comme ce sont 2 variables quantitives.
    NicoTial
    Pourrais-je voir le nuage de points que vous obtenez ?
    isa250
    Voici la régression en question.
    NicoTial
    Alors, oui on peut observer l'existence d'une diminution globale du succès reproducteur au cours des années... et encore ce n'est pas dit... : 1991 a un succès de 1.5 et 2017 a un succès de 1.45..; et entre ces deux valeurs ça monte, ça descends... Prédire une tendance... peu faisable selon moi, mais certainement pas linéaire. Ensuite, comment savoir si le succès est bien une fonction des années... aucune idée, mais ce n'est pas transcendant ici !
    Votre question provient d'un exercice, d'une question que vous vous posez personnellement, ou autre ?
    isa250
    D'accord meri pour votre réponse. En faite je fais un rapport pour ma terminaison de master et je dois étudier la phénologie sur une espèce de manchot. Un chercheur m'a donné les résultats du succès reproducteur de 1991 jusqu'à 2008 et moi j'ai calculé et fait mes recherches sur cette même colonie et calculer le succès reproducteur de 2016 et de 2017. Et là je suis aux résultats, j'ai réussi les autres calculs que j'avais à faire mais je bloque sur le sucès reproducteur en particulier sur la régression linéaire. Mais je vais mettre le nuage de points et expliquer qu'il y a eu des variantions au cours des années et que dans l'ensemble elle va vers la baisse en particulier entre 1993 et 2016. Ceci dû particulièrement à la dimnution du krill en Antarctique
    Dernière modification par isa250 ; 17/08/2017 à 15h43.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Isa250.
    Pour ta question initiale sur la p-value : A priori, cette p-value est celle du test R²=0. la valeur que tu obtient permet de rejeter cette hypothèse au seuil de risque 5% que tu as choisi (mais tu as une chance sur 20 de te tromper, avec ce risque !). C'est toujours le cas lorsque R² est proche de 1, mais c'est un indice dans ton cas, disant que la corrélation n'est pas terrible, mais véritable. Après, qu'en déduire ? Difficile de dire plus que "en gros, ça diminue".
    isa250
    Merci pour vos réponses j'ai une petite question: est-il conseillé de faire un graphe de régression linéaire avec des dates types: JJ/MM/AAAA car malgré que ce soit une variable quantitative je ne peut pas la calculer, devrais-je faire un autre type de graphique ? Car je voudrais mettre en relation
    gg0
    Ça se fait. Tout dépend du type de relation que tu veux (pour l'instant ton document ne m'est pas accessible).
    Attention cependant au respect des durées : de Pâques à Noël, il y a plus long que de Noël à Pâques.
    isa250
    Merci à vous gg0.
    gg0
    Maintenant que je vois le document, je mets un bémol : Pour les "2 poussins (?)", il y a un point qui n'a rien à voir avec les autres. les autres sont sur une durée courte, le dernier intervient plus de 15 jours après. De ce fait, il influence très fortement la droite d'ajustement (un petit changement de pente donne une grande distance au carré à ce point). Il serait nécessaire de vérifier que la droite de régression obtenue en l'éliminant n'est pas trop différente. Si c'était le cas, aucune analyse sérieuse n'est possible.
    minushabens
    pour ma part je prendrais le problème d'un autre côté. Je suppose que le succès reproducteur est mesuré par un nombre de descendants (d'oeufs, de graines, etc), donc par un nombre entier, même si dans le graphe on voit que ça été normalisé (moyenné?). Si c'est bien le cas, je le prendrais en compte dans la modélisation et de fait j'utiliserais un modèle linéaire généralisé, peut-être poissonien, mais c'est à voir.
    En tout cas la règle essentielle à mon avis est de modéliser à partir des données de base, pas de données élaborées (moyennes, ratios, etc)
  1. Régression non linéaire
    Par inviteedf4ed80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2012, 19h53
  2. régression non linéaire
    Par inviteed5b8b0d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2010, 12h05
  3. régression linéaire
    Par inviteb4939f73 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2010, 11h20
  4. régression non linéaire
    Par invitefaad1b29 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2009, 13h57
  5. regression linéaire
    Par inviteffb0c8f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 13h25
