Pertumation sigma et lim ?
    invite03ef28af
    bonjour voici mon problème:
    on note pour tout k dans N une suite de réels positif (ou nul)
    on suppose que ces suites convergent et on note leurs limites
    On note
    on se donne r>0 et on suppose que la suite est bornée par A
    je dois montrer que est convergente et de somme inferieur a A.
    J'ai alors un doute sur ma solution que voici :
    On suppose divergente
    alors dans un voisinage de et donc c'est impossible.
    Puis en procedant de meme on montre l'inegalité sur la somme.
    Cependant j'ai l'impression que je fais des permutation de sigma et limite non justifiées (qui seront justifiées dans la question suivante)
    Qu'en pensez vous ? Ma solution elle est juste ?
    sleinininono
    Re : Pertumation sigma et lim ?
    salut!
    je sais pas si ce que tu as écrit est juste, néanmoins on a en régle générale pas le droit d'intervertir intégrale et limite (donc par extension somme et limite);
    j'ai pas très bien compris ton énoncé, si il s'agit de démontrer pour x < r que la somme est convergente tu peux simplement dire que fn(x) est bornée par A, somme de termes positifs donc croissante srictement et donc convergent...
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par jackgre Voir le message
    Je ne vois aucun théorème pour justifier ce raisonnement.
    Où il faut citer un théorème précis, ou il faut détailler l'argumentation pour établir rigoureusement la contradiction.
    invite03ef28af
    Je me suis trompé en effet je veux montrer pour x=r
    invite03ef28af
    god's breath , comme a_k est la limite de a_{n,k}
    et qu'on a
    et que
    il existe N tel que pour tout n>N
    je ne sais pas si c'est juste mais je ne vois pas pourquoi ca serait faux
    invite57a1e779
    Que ce soit x ou r n'a aucune importance.
    Tu fais une supposition qui porte sur une série dont les coefficients sont les ak ; je te demande comment tu peux en déduire un résultat sur une série dont les coefficients sont les an,k en faisant intervenir un n que tu ne te donnes même pas la peine de définir…
    Ou tu cites un théorème, ou tu donnes des arguments en utilisant explicitement la convergence des an,k vers ak et en explicitant l'apparition du fameux indice n.
    invite57a1e779
    Ca n'est certainement pas faux, puisque c'est le résultat à prouver…
    mais j'aimerai une écriture rigoureuse des définitions de la divergence de la série d'une part, de la convergence des suites an,k d'autre part, pour justifier rigoureusement l'existence de n.
    En particulier, il n'est certainement pas anodin qu'on suppose les an,k et r positifs, ce dont tu ne te sers visiblement pas dans ton raisonnement...
    invite03ef28af
    je ne comprends pas n'est ce pas ce que je viens de faire ?
    invite03ef28af
    Soit
    alors pour tout k dans 1 ,p il existe N_k tel que pour tout n>N_k |a_k-a_{n,k}|<
    j'image alors qu'on peut se placer apres le max des N_k
    puis se debrouiller avec les inegalités mais dans l'immediat je ne vois pas
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Et si le max des nk n'existe pas (ou si tu préfères, est infini) ?
    Et que fais-tu de la somme d'une infinité de termes ?
    Tu passes la plupart des difficultés "sous le tapis".
    invite03ef28af
    Ayant fixé le nombre de terme (p) le max des N_K existe. Je pensais ensuite faire tendre p vers l'infini.
    Mais je me demande si c'est vraiment la bonne méthode ou si l'application d'un théorème puissant type domination est possible....
    gg0
    Désolé, j'avais raté le p, non annoncé. reste que quand p tend vers l'infini, le total des epsilon aussi.
    invite57a1e779
    C'est un bon début. On a plus à considérer une infinité de termes, mais un nombre fini, pour k de 0 (et pas de 1) à p.
    Il reste à monnayer cette réduction au fini.
    Tu peux continuer sur ton idée : tu n'as qu'un nombre fini de Nk, donc ils ont effectivement un max.
    Une autre approche, considérer la somme comme fonction des coefficients, c'est-à-dire, considérer la fonction f de p+1 variables définie par :
    qui est une fonction polynomiale, du premier degré en chaque variable, c'est-à-dire (je ne sais pas si c'est utile) que f est une forme linéaire sur l'espace vectoriel Rp+1 dans lequel vit le n-uplet (bk,b1,…,bp)
    invite03ef28af
    Oui c'est mon problème et c'est pour ça que j'ai remis en cause la direction qu'à pris ma preuve
    invite57a1e779
    Avec N le max des Nk :
    et il faut gérer la somme de la suite géométrique suivant que r vaut 1 ou non...
    Le problème c'est que la somme, supérieure à A, à la somme , inférieure à A, peuvent être proches de A, donc proches entre elles : il vaut mieux utiliser la divergence de la série avec l'inégalité : tu assures que la différence avec est au moins de 1, alors que la différence est petite quand on la contrôle avec .
    invite03ef28af
    je crois avoir trouve a vrai dire
    Comme la somme est finie , on peut permettuter limite et somme
    donc
    ainsi par definition de p
    Ainsi par definition de la limite il existe N tel que pour tout n superieur ou egale a N:
    or les a_{n,k} et r sont positifs, donc en sommant les termes manquants, pour n plus grand que N
    impossible par hypothèse
    qu'en pensez vous ?
    je pense proceder de la meme maniere pour montrer que
    invite03ef28af
    je veux dire bien sur
    invite57a1e779
    donc
    Cet argument, c'est celui auquel je pensais dans ma réponse #13 en parlant de la continuité de la fonction qui donne la somme partielle en fonction des p+1 coefficients
    Hélas non, à cause de l'inégalité large dans la valeur de la limite !
    Il se peut que : avec .
    Comme je te l'ai dit, si tu veux raisonner par contraposition ou par l'absurde, il faut définir le rang p de troncature de la série par : , en introduisant, grâce au « +1 », une marge de manœuvre qui contraint l'existence d'une somme partielle telles que , d'où a fortiori : .
    Tu peux aussi raisonner directement :
    Comme tous les termes sont positifs, pour tout , pour tout :
    Comme la somme est finie, on permute somme et limite :
    La série a :
    1. le terme général positif ;
    2. les sommes partielles majorées, par ;
    donc cette série converge et sa somme satisfait également :.
    invite03ef28af
    ah oui j'avais d'ailleur mis des inegalité strictes pour contrer le passage a la limite,
    la preuve directe est en effet plus elegante
    invite57a1e779
    La preuve directe est généralement la plus élégante.
    Ce qu'il faut retenir de la démarche par contraposition ou par l'absurde, c'est le principe de se prémunir d'un mauvais coup en prenant une marge de manœuvre.
    Le truc de mettre une inégalité stricte peut fonctionner, mais il y a pas mal de cas où on ne pourra pas maintenir l'inégalité stricte :
    soit que l'ait un passage à la limite : an<bn ne permet pas de déduire lim an < lim bn ;
    soit que l'on multiplie par un facteur qui peut s'annuler : de a<b ne permet pas de déduire a|x|<b|x| pour tout x ;
    soit…
  1. Sigma
    Par invite6440bef2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/01/2014, 21h43
  2. M31 au Sigma 100-300 F:4 EX
    Par Mingus dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/09/2008, 10h41
  3. Liaison sigma
    Par invitecef5d3bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2007, 20h42
  4. Liaison pi et sigma
    Dernier message: 24/10/2007, 17h26
  5. Essai du 18/200 Sigma
    Dernier message: 30/06/2007, 22h58
