série-suite
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
série-suite
    kizakoo
    série-suite
    Bonsoir, dans cet exo je bute beaucoup sur la dernière question :
    Nom : suite série.png
Affichages : 75
Taille : 66,6 Ko
    Pour la question 2 j'ai essayé d'étudier la suite un et j'ai trouvé qu'elle décroit mais je ne sais pas comment montrer qu'elle converge ...
    Aidez-moi s'il vous plait !!
    Dernière modification par kizakoo ; 12/07/2018 à 21h36.
    henryallen
    Re : série-suite
    La pièce jointe n’est pas encore validée, donc je ne peux pas la voir, mais n’est-il pas possible de montrer que la suite est minorée ? Dans ce cas-là, et puisqu’elle est (selon toi) décroissante, elle converge donc.
    henryallen
    Re : série-suite
    Je peux maintenant voir la pièce jointe, et je cède ma place à d’autres contributeurs éventuels puisque je ne connais pas vraiment les séries (je n’avais pas fait attention au titre et je pensais qu’on était dans la catégorie collège lycée )... Désolé et bonne soirée
    albanxiii
    Re : série-suite
    La question vous demande de déduire la convergence de à partir de celle de la série .
    Si vous arrivez à montrer que le terme général de cette série a un signe constant, vous avez tout de suite tout une batterie de théorèmes applicables. Il suffit alors de choisir le bon
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    eudea-panjclinne
    Re : série-suite
    Plus précisément, pour étudier la convergence de la série de terme général u(n+1)-u(n) il faut chercher un équivalent du terme général u(n+1)-u(n).
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : série-suite
    Le signe constant ne suffit pas pour assurer la convergence de la série.
    Il faut effectivement passer par un équivalent ( indice ; penser au DL en 0 de ln(1+x) à l'ordre 2 )
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    jacknicklaus
    Re : série-suite
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    oui, mais croissante et bornée ...
    et ici, justement ...
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    ansset
    Re : série-suite
    tu la trouve facile à majorer ?
    un truc que je n'ai pas vu …..
    désolé.
    ansset
    Re : série-suite
    correction, je suppose que tu utilises directement le O(1/n²) !
    encore faut il derrière utiliser un théorème ad hoc utilisant cette propriété.
    eudea-panjclinne
    Re : série-suite
    Il me semble que la première question justifie l'utilisation d'un équivalent pour traiter immédiatement la 2e, non ?
    Ceci dit, Kizakoo nous laisse bavarder et ne se manifeste plus. Mais reconnaissons que chercher ces exercices est une activité passionnante et saine pour l'esprit.
    Dernière modification par eudea-panjclinne ; 13/07/2018 à 16h31.
    ansset
    Re : série-suite
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    d'ailleurs la série est décroissante !
    albanxiii
    Re : série-suite
    La question 1 règle le problème de la convergence de la série de la question 2, non ?
    C'est pour cela que je n'en n'ai pas parlé.
    ansset
    Re : série-suite
    Oui, mais ne faut il pas dans ce cas invoquer un petit théorème ?
    à savoir que si f(n) est O(g(n)) ici g(n)=1/n², alors
    Il existe N et C tel que pour tout n>N |f(x)|<=Cg(x)
    question ouverte, ne sachant si cela peut être affirmer directement ( sans mentionner ceci )
    ansset
    Re : série-suite
    d'autant que la question 2) est bien "montrer que…."
    et non pas "en déduire que…" comme si cela coulait de source, suite à la première question.
    eudea-panjclinne
    Re : série-suite
    @Anset, la notation de Landau grand O a un sens tenu pour évident dès qu'on l'utilise, elle sous entend justement ce que tu dis.
    ansset
    Re : série-suite
    alors, ça me va.
    mais je trouvais "élégant" de trouver facilement un équivalent .
    dommage le PP ne soit pas revenu car les questions suivantes sont assez intéressantes ….
    cordialement.
    Dernière modification par ansset ; 13/07/2018 à 23h37.
    ansset
    Re : série-suite
    Citation Envoyé par eudea-panjclinne Voir le message
    c'est aussi ce que je dis en citant la conclusion théorique dans le post#13.
    après, je ne sais ce que le prof attend comme justification ( ou pas ) et peut tout à fait accepter que c'est en soit une déduction de la réponse 1) sans plus d'explication.
    Merlin95
    Re : série-suite
    Il faut aussi préciser que converge.
    ansset
    Re : série-suite
    ça , on est sensé l'apprendre en première année de post-bac
    converge si et seulement si p>1
    eudea-panjclinne
    Re : série-suite
    En conclusion:
    D'après la question 1) u(n+1)-u(n)=O(1/n^2)
    Il existe N entier et C réel tels que, pour tout n>N, |u(n+1)-u(n)|<C/n^2
    La série de terme général |u(n+1)-u(n)| est majorée pour n>N par le terme général d'une série de Riemann convergente.
    Donc la série de terme général |u(n+1)-u(n)| est convergente.
    Donc la série de terme général u(n+1)-u(n) est convergente, et ainsi, la suite associée u(n) est convergente vers un réel noté Gamma.
    ansset
    Re : série-suite
    En fait tu répètes la justification additive que j'avais déjà formulée. ( post #13 )
    Et qu'il me semblait utile d'ajouter à la simple réponse 1)
    Dernière modification par ansset ; 14/07/2018 à 12h09.
    eudea-panjclinne
    Re : série-suite
    @Anset, je fait dans le consensuel, de toute façon, il faut mieux en écrire de trop que pas assez, non ?
    Dernière modification par eudea-panjclinne ; 14/07/2018 à 19h12.
    eudea-panjclinne
    Re : série-suite
    Pour 6) j'ai trouvé que la série de terme général (wn) converge pour alpha =-3. Qui dit mieux
    ansset
    Re : série-suite
    je dis "idem" sachant que je trouve que la série revient à
    2ln(2)+((3+a)/4)ln(n)
    donc il faut annuler le deuxième terme, soit a=-3
    ansset
    Re : série-suite
    Et de ton coté, comment es tu arrivé à ce résultat ?
    ansset
    Re : série-suite
    ps : faute de frappe : lire h(n) et non ln(n) dans ma formulation
    eudea-panjclinne
    Re : série-suite
    On reconnait que
    On calcule
    avec et ce qui précède.
    On en déduit
    Sauf erreur
    Merlin95
    Re : série-suite
    Serait-il possible de détailler d'avantage ?
    Je comprends pas ce que vous voulez dire ici :
    Et comment vous arrivez ici ? :
    Dernière modification par Merlin95 ; 15/07/2018 à 23h51.
    ansset
    Re : série-suite
    je ne m'en sort pas avec le Latex,
    ma démarche est de partir de w_{4n}, en utilisant tous les résultats précédents.
    On obtient facilement
    en remplaçant en fct de
    de même
    les deux convergent vers ln(2)
    le reste revient à
    comme le est divergent , il faut donc
    reste à déduire que si les convergent vers une valeur ( ici 2ln(2) ) alors tous les intermédiaires convergent vers cette même valeur ( par encadrement par exemple )
    Dernière modification par ansset ; 16/07/2018 à 05h48.
    ansset
    Re : série-suite
    ps: je ne comprend pas trop le calcul de eudea mais j'arrive presque à la même valeur sauf que je n'ai qu'un ln(4) et pas un (1/4-a)ln(4),
    et je ne pense pas qu'on retombe sur nos pieds avec la valeur de gamma !
  1. Suite et serie
    Par Saysayy dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/12/2013, 17h38
  2. exo suite serie
    Par imalefette dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2012, 15h50
  3. Suite et Série
    Par invite340b7108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/12/2010, 09h43
  4. suite et série
    Par invitec950a421 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2010, 20h51
  5. suite et série
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2009, 15h09
