  • Login:
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 45 sur 68
Pi: Constante physique ou mathématique?
  1. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    15
    Re : Pi: Constante physique ou mathématique?
    Citation Envoyé par mamono666 Voir le message
    est en radian.(...) radians.
    Merci bien pour ces explications. Mais je ne vois pas ce que ça rajoute ou contredit dans ce que j'avais écrit.
    La fonction exponentiel et le , c'est un peu ambigue, mais c'est pas pareil.
    Par définition
    si tu mets alpha = i (l'imaginaire pur) tu vois que ca veut plus rien dire....
    Ca veut dire que donc que et . Même si ce n'est pas utile en pratique, ça ne pose pas de problème particulier!
    • Publicité
  2. Ledescat
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Lyon
    Âge
    24
    Messages
    4 541
    Par définition
    Tu n'es pas obligé de passer par les cosinus et sinus pour définir l'exponentielle complexe.
    Pour z complexe:
    Cogito ergo sum.
  3. Gwyddon
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Karlsruhe (Allemagne)
    Âge
    28
    Messages
    18 717
    Par définition
    C'est une définition possible, mais pas la seule.
    Bof, pourquoi ? Tu ne connais pas le cosinus ou le sinus complexe ?
    Pour les convergences de série par contre c'est vrai, mais faudrait que j'en cherche quelque une pour voir
    Ok, vas ici :
    http://www.eleves.ens.fr/home/baglio...ogcomplexe.pdf
    Amuse-toi bien
    Dernière modification par Gwyddon ; 01/08/2007 à 19h26.
    gg --> H --> gamma gamma => Nobel !
  4. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    15
    bref, dans l'absolu tu as raison, mais ici je voulais plus dire que notre espace est intimement lié à la valeur de pi.
    C'est la modélisation de notre espace qui est intimement liée à la valeur de pi. La modélisation au sens de l'idée que l'on s'en fait, à savoir un espace euclidien (ce qui est très bien pour la précision dont on a besoin dans la majorité des cas pratiques). Mais une modélisation est bien un objet mathématique, et du coup cette approche ne permet pas de voir pi comme une constante physique, mais seulement comme mathématique.
  5. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    entre une couche et un biberon
    Âge
    30
    Messages
    6 739
    le nombre pi ne serait t'il pas alors lié à la physique par le fait qu'il peut être associé à une géométrie particulière et remarquable qui par un hasard étonnant correspond localement à celle de notre univers? Autrement dit, peut-on définir des géométries qui ne soit pas localement euclidienne dans notre physique? En quoi cet aspect euclidien parait-il si fondamental?
    l'utilisation de la géométrie euclidienne est due au fait que dans la vie courante, supposer une courbure nulle pour l'espace est une très bonne approximation, mais l'espace est courbe est non euclidien en réalité (RG). La géométrie euclidienne est donc le modèle que l'on a choisi par commodité pour décrire l'espace local "quotidien". La courbure de l'espace influence le rapport périmètre/diamètre d'un cercle, dans le cas singulier d'une courbure nulle (géométrie euclidienne) ce rapport vaut et il a une valeur différente sinon.
    L'espace est courbé mais de plus, sa courbure peut varier en chaque point, le rapport périmètre/diamètre d'objets circulaires de taille diverses sera donc variable et dépendra d'ailleurs de leur localisation dans l'espace. On ne pourra approximer ce rapport à que localement et sous faible champ gravitationnel.
    m@ch3
    PS: doublé par mmy!!
    Dernière modification par mach3 ; 01/08/2007 à 19h28.
  6. Ledescat
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Lyon
    Âge
    24
    Messages
    4 541
    Pour minimiser la courbure ?
    Cdlt.
    Cogito ergo sum.
  7. mamono666
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 415
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    je ne contredis pas je dis que c'était pas la bonne unité....Bref...
    et -1 = exp(i pi) si on prend l'exponentiel 'classique' alors ln(-1)= i pi
    ce n'est pas défini....
    cosinus et sinus me semble t il sont défini sur les réelles et non sur les complexes.... cos(i) n'existe pas...(je crois)
    et pour le lien avec l'espace et pi. ce que je sous entend signifirais que pi n'est peut etre pas constant justement....
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
  8. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Âge
    30
    Messages
    6 739
    exactement
  9. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    15
    Il faut distinguer fonction sur les réels et fonction sur les complexes. ln(-1) n'est pas défini pour ln de R dans R, mais peut se définir pour ln de C dans C. (Il y a bien un problème, mais ce n'est pas celui que tu dis, c'est l'aspect multivalué de ln de C dans C.)
  10. ashrak
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    25
    Messages
    235
    De toute façon si on suit l'hypothèse de Gauss , au moins localement on a un espace euclidien ,si je me souviens bien c'est d'ailleurs l'hypothèse qui permettait de réduire le nombre d'espaces possibles ... Donc pour collé à l'expérience ou Pi est constant.
  11. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Âge
    30
    Messages
    6 739
    le rapport périmètre/diamètre n'est pas constant effectivement, physiquement parlant, mais l'espace euclidien utilisé pour modéliser l'espace local, il est constant et égal à , mathématiquement parlant
  12. erik
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    3 199
    Détrompe toi, les fonctions sin, cos, ln peuvent être étendues au domaine complexe (avec quelques précautions pour le logarithme) .
    Pour le cosinus il suffit de poser
    On obtient une fonction d'une variable complexe qui a le bon gout lorsque z est réel de coincider avec notre bon vieux cosinus habituel.
  13. b@z66
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Echirolles
    Âge
    33
    Messages
    2 814
    m@ch3
    Cela veut t'il dire qu'il s'agit d'un hasard si la géométrie de notre univers est localement (et sous faible champ gravitationnel) euclidienne? Cela voudrait t'il donc dire que cette géométrie n'a finalement en soit rien de remarquable par rapport aux autres types de géométrie (non-euclidiennes donc)?
    La curiosité est un très beau défaut.
  14. Gwyddon
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Âge
    28
    Messages
    18 717
    Le radian n'est pas une unité au sens classique.
    Qui te dis que l'on a le droit de passer au logarithme ? En fait on peut le faire, mais ce n'est pas si évident
    On peut définir cosinus et sinus sur l'ensemble des complexes sans problème.
    Tu confonds maths et physique, pas bien ! C'est comme si tu me dis que n'est pas constant...
    EDIT : cool j'arrive après la bataille
  15. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    15
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    C'est un point intéressant. A mon sens, c'est très proche de l'idée que, parmi les fonctions, les fonctions affines sont remarquables. Une fonction suffisamment lisse est toujours localement assimilable à une droite.
    L'intérêt de l'opération vient de la puissance de l'algèbre linéaire ou multilinéaire (matrices, tenseurs, etc.). A bien regarder, une part très importante de la physique pratique la linéarisation, une modélisation au premier ordre. C'est très visible en thermodynamique par exemple. La notion même de dérivée est liée à une linéarisation.
    Si on applique cette idée de linéarisation à l'espace (en le supposant très lisse!), on tombe automatiquement sur des espaces euclidiens, tout comme une fonction courbe est modélisée localement par une droite.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. La physique mathématique
    Par Emtt dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/03/2007, 16h38
  2. Etudes de physique/Mathématique
    Par Witten dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/04/2006, 15h27
  3. Physique mathématique
    Par markcdp dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/06/2005, 13h14
  4. physique mathématique
    Par dupo dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/04/2004, 14h06
  5. mathematique appliquée a la physique
    Par gatsu dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2003, 07h46
