Besoin D'aide Pour Une Equation
    sof001
    quelqu'un peut il me dire comment resoudre cette equation parcque moi j'y arrive pas
    (en fait le but de l'exercice était de determiner les vecteurs propres des sous espaces vestoriels associés aux valeurs propres)
    donc dans l'exercice j'aboutis à ce calcul matriciel simple:
    2 .1 -2 .x .2x
    2 .3 -4 * .y =.2y
    1 .1 -1 .z .2z
    j'obtiens les equations suivantes
    2x+y-2z=x
    2x+3y-4z=y
    x+y-z=2z
    comment resoudre ce systeme ??j'ai vu que ca marchait pour x=y=z mais comment demontrer ce resultat?
    Dernière modification par sof001 ; 20/06/2006 à 19h10.
    invite6b1e2c2e
    Re : Besoin D'aide Pour Une Equation
    Tu as juste à dire que 1,1,1 est valeur propre. Pas besoin de t'embêter à résoudre le système. En fait, si l'espace associé à cet valeur propre est de dimension 1, tu as fini.
    __
    rvz
    sof001
    Citation Envoyé par rvz
    __
    rvz
    oui u=(1,1,1) serait vecteur propre mais le probleme c'est que pour le 2 e sous espaces propres,je trouve x=y=z=0!!donc comme vecteur propres ca serait (0,0,0).
    est ce que je peux former une base avec u=(1,1,1) et v=(0,0,0) ca m'étonnerait!
    indian58
    euh...le vecteur nul n'est pas un vecteur propre me semble-t-il
    matthias
    Mais justement (1,1,1) est vecteur propre associé à la valeur propre 1, et l'espace propre associé est de dimension 2. Il faut donc bien résoudre le système
    sof001, qu'est-ce qui te pose problème dans la résolution du système ? Tu as bien du aller un peu plus loin que l'écriture des équations de départ non ?
    sof001
    Citation Envoyé par matthias
    en fait mon probleme c'est qu'on me demande de trouver les vecteurs propres associés aux valeurs propres de cette matrice et j'y arrive pas!
    la matrice c'est
    2 1 -2
    2 3 -4
    1 1 -1
    donc j'ai calculer les valeurs propres ainsi que les sous espaces propres associés et j'ai aboutit a ce systeme pour le 1er sous espace propres:
    2x+y-2z=x
    2x+3y-4z=y
    x+y-z=z
    donc je dois trouver un vecteur propres a partir de ce systeme!
    pour le deuxieme j'ai trouver comme systeme
    y-2z=0
    2x+y+z=0
    x+y-3z=0
    je dois trouver un autre vecteur propre a partir de ce systeme!
    la question est comment faire!
    invite35452583
    Citation Envoyé par sof001
    la matrice c'est
    2 1 -2
    2 3 -4
    1 1 -1
    y-2z=0
    2x+y+z=0
    x+y-3z=0
    Apparemment c'est la recherche des vecteurs propres associés à la v.p. 2.
    Comment faire, corriger le système : coeff de z, 2ème ligne est 4 pas 1.
    ericcc
    Tu y es presque : pour la première valeur propre, ton système est en fait formé de 3 équations équivalentes. Ton système est donc formé d'une seule équation :
    x+y-2z = 0
    Tu dois trouver deux vecteurs libres dont les coordonnées respectent cette équation. Tu en as déjà un, le vecteur (1,1,1), il t'en faut donc un autre. Je te suggère de chercher un vecteur dont une des coordonnées est nulle, les calculs sont faciles.
    Pour la deuxième valeur propre, avec la correction de Homotopie, tu vas trouver un système de trois équations, mais tu verras que la première est une combinaison linéaire des deux dernières. Tu en es donc réduit à deux.
    La méthode est identique : tu fixes une coordonnée (par exemple z=1) et tu résous le système.
    Ca marche parce que tu es dans un e.v. et que tu as appris que les espaces liés aux valeurs propres sont des s.e.v. Il suffit donc de trouver un vecteur dans un s.e.v. de dimension 1 pour les avoir tous; et deux vecteurs linéairement indépendant dans un s.e.v. de dimension 2, et n vecteurs etc...
  1. Urgent! Demande d'aide pour résoudre une equation
    Par invite15cbeb0f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2007, 09h54
  2. besoin d'aide pour une equation
    Par invite8f77b99c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/04/2007, 10h55
  3. Besoin d'aide pour un problème de mise en équation
    Par invitee79ac4d6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/04/2007, 18h59
  4. Besoin d'aide pour équation différentielle
    Par invitefe997623 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/03/2007, 08h58
  5. Besoin d'aide pour une équation
    Par invite05b0ea6e dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2005, 10h02
