espace de hilbert complexe
    invite8f013da0
    je veux montrer que {z^{2m}} est une partie dense de l'espace est la mesure définie par
    étant la fonction de Mac donald
    et le corps des nombres complexes.
    qq a t il une idée? Merci
    Edit : utilise les balises [tex] pour les formules. / martini_bird
    Dernière modification par martini_bird ; 05/07/2006 à 10h22.
    martini_bird
    Re : espace de hilbert complexe
    juste pour faire avancer le schmilblick, la fonction de MacDonald c'est la K-Bessel :
    est entier ?
    La famille c'est pour m entier naturel ? relatif ? Et tu considères juste cette famille ou l'espace vectoriel engendré ?
    « Angle éternel, la terre et le ciel, pour bissectrice, le vent. » Garcia Lorca
    invite6b1e2c2e
    Bon, je vais certainement dire des trivialités auxquelles tu as déjà pensé, mais on ne sait jamais.
    1/ Est ce que ta famille est orthogonale ? (Ca fait pas vraiment avancer le schmilblick, mais bon, du coup, ce serait pas juste une famille génératrice, mais aussi une famille libre)
    2/ As tu essayé en prenant z dans l'orthogonal de la famille ? Que doit vérifier z ?
    3/ As tu essayé aussi de te ramener au théorème de Stone Weierstrass ( normalement, il faut des conditions de stabilité par conjugaison et d'ensemble de base compact, mais peut-être qu'avec une mesure comme celle-ci, on peut s'en passer)
    Ca me fait penser que toutes les fonctions de la famille sont holomorphes. Sais tu approcher la fonction conjugué(z) ? (Bon, je sais, les propriétés d'holomorphie ne passent pas avec une limite L^2, et c'est pourquoi je pose la question. En plus, si tu peux approcher les conjugués de z^{2m}, tu vas pouvoir utiliser Stone Weierstrass)
    __
    rvz, pour des idées en vrac, sans doute toutes un peu fausses
    invite8f013da0
    K_\alpha is the bessel function of the third kind, au fait je pense que l'ensemble dense est {z^{2m}\bar{z}^{2k}} k et m dans N, \alpha est un réel stric positif
    invite8f013da0
    Merci pour tes remarques, au fait l'ensemble dense est certainement {z^{2m}\bar{z}^{2k}} il faut avoir les conjugués aussi, c sur. Mais j'ai vérifié que ce n'est pas un système orthonormal, il devrait etre dense c tout.
    Q'en pense tu?
    invite8b04eba7
    Salut !
    Une petite idée pour ce ramener à un compact : utiliser la sphère de Riemann, par la projection stéréographique de la sphère S2 sur le plan complexe. On a par exemple les formules
    Tu peux ensuite regarder ce que donne ta mesure sur S2, utiliser Stone-Weierstrass pour montrer que les fonctions qui t'intéressent sont denses dans l'ensemble des fonctions continues sur S2 qui envoient (0,0,1) sur (0,0,1) (c'est le point à l'infini), puis montrer que celles-ci sont denses dans L2, puis revenir au plan complexe.
    Ça fait pas mal de choses à regarder et je ne suis pas sur que cela marche... mais c'est une piste vraisemblable.
    Bon courage !
    P.S. : si tu maitrises la structure de variété sur P1(C), tu peux aussi travailler directement sur ce compact.
  1. Relation de commutation et espace de Hilbert
    Par Jada dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 23h07
  2. Deux bases pour un espace de Hilbert
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2007, 07h35
  3. Vecteur d'état dans un espace de Hilbert
    Par inviteae0da2b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 20h27
  4. espace de Hilbert
    Par invite8ef897e4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2004, 16h03
