Une technique de régression - Lequel est le meilleur technique pour de contruction de modèle?
    MDaniel
    Bonjour!
    J'ai travillé avec quelque chose appelé Identification de Système et j'ai construit une bibliothèque dans code de MATLAB.
    https://github.com/DanielMartensson/Mataveid
    Le problème est que ces techniques sont uniquement adaptées pour des linéaires et des non-linéaires facile modèles.
    Mon idee, à propos de Identification de Système, est de collecter beaucoup de données de measure, et utiliser technique de régression pour construie une modèle d'entrées et sorties multivariables.
    Pour moi, des équations algébrique n'est pas nécessaire, parce que des équations algébrique ne sont que pour un comportement spécifique dynamique.
    Il y a une technique appelée FUZZY contrôle et c'est un modéle dynamique. Mais l'utilisateur doit créer les règles pour le modéle. Cette règles sont très difficile à trouver. C'est le problème.
    Donc, ma question est:
    Il y a une technique de régression qui peut créer un modéle dynamique, sans aucun règles et des équations algébrique?
    Pensez-vous programmation dynamique ou réseau neuronal résoudra le problème pour moi?
    Envoyer-moi un message privé si vous trouvez une faute d'orthographe, s'il vous plaît.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Une technique de régression - Lequel est le meilleur technique pour de contruction de modèle?
    Construire des modèles n'est pas très difficile, il y a même un modèle très simple : les données. par exemple si pour le entrées 1,2,3 et 4 les sorties ont été 2,5,7,8, le modèle est 1->2, 2->5, 3->7, 4->8. C'est d'ailleurs souvent, en simulation, le "meilleur modèle". Puis on peut complexifier (interpoler, extrapoler).
    La difficulté est de construire des modèles efficaces, qui permettent de prévoir. Et là, il ne faut pas rêver : Sans informations autres sur ce qui se passe, on est dans le flou. C'est tout le domaine des statistiques qui traite de ces questions.
    Tryss2
    Je dirai que ça dépend beaucoup du problème en question.
    MDaniel
    Citation Envoyé par gg0
    Citation Envoyé par Tryss2
    Bonsoir!
    J'ai une idée.
    Supposer que nous sommes beaucoup de données et je m'utiliser des règles avec de programmation.
    Par example:
    Nous avons ce tableau de données et une modèle dynamique qui s'appelle fonction de transfert G = 1/(s^2 + s + 2)
    L'entrée de données - La sortie de donées
    Code:
       0.00000   0.00000
       0.10000   0.00000
       0.20000   0.03145
       0.30000   0.09432
       0.40000   0.15497
       0.50000   0.20341
       0.60000   0.24903
       0.70000   0.29830
       0.80000   0.34969
       0.90000   0.40038
       1.00000   0.45007
       1.00000   0.49972
       1.00000   0.51829
       1.00000   0.50555
       1.00000   0.49492
       1.00000   0.49645
       1.00000   0.50081
       1.00000   0.50155
    Nom : 2021-04-02_21-03.png
Affichages : 52
Taille : 8,8 Ko
    Alors, pensez-vous que je peux m'utiliser de "look up table" pour l'entrées et la sorties?
    "look up table" est une technique pour classefier des données. Tout ce que j'ai bensoin de savoir est quelques règles comme:
    Si l'entrée = 0.20000, puis la sortie est 0.03145
    Penzes à ça avec beaucoup de données.
    Est-ce que cela va fonctionner?
  1. dossier technique sur chaudière pellet marque tryba modele pelletic 2
    Par ENR34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2016, 15h14
  2. [Thermique] Saunier duval thema C23 E question technique aux connaisseurs du modèle
    Par kenzonico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2012, 10h59
  3. Technique pour le DL de tan(x)
    Par iroll754 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2011, 21h50
  4. technique d'apodisation ou/et technique de lissage
    Par soft001 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2009, 09h33
  5. [Biologie Moléculaire] Meilleur technique de séquençage
    Par inviteb79b6ae1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/03/2008, 19h46
