Théorème d'Ampère
Théorème d'Ampère
    invitec0d1e37d
    Question Théorème d'Ampère
    je n'arrive pas à faire un problème portant sur le théorème d'Ampère (E28 p.272 du Benson électricité et magnétisme). J'aimerais donc que quelqu'un m'aide.
    Voci le problème:
    Un tube métallique a un rayon interne a et un rayon externe b. Il est parcouru par un courant I uniformément distribué sur sa section transversale. Déterminer le module de champs magnétique en tout point.
    Réponse:
    Pour r<a, B=0
    Pour a<r<b, B=(µo*I/2*Pi*r)(r^2-a^2)/(b^2-a^2)
    Pour r>b, B=µo*I/2*Pi*r
    Merci de me répondre
    Coincoin
    Re : Théorème d'Ampère
    As-tu compris le théorème d'Ampère ?
    Encore une victoire de Canard !
    invitec0d1e37d
    Oui je saisis le théorème, mais je ne parvient pas a trouver un parcours adéquat pour calculer l'intégrale. C'est peut-être seulement que je n'oriente pas le courant dans la bonne direction.
    Coincoin
    Qu'as-tu essayé comme contours ?
    invitec0d1e37d
    J'ai essayé avec des cercles (1 à l'intérieur du tube, un à l'extérieur puis un de rayon entre a et b)
    invitec0d1e37d
    En fait c'est lorsque a<r<b que je ne suis pas en mesure d'arriver à la réponse. Lorsque r<a, il ya a aucun courant qui traverse le parcours donc B doit nécessairement égaler 0. Quand r>b, sachant que B est constant sur tout le parcours, l'intégrale de dl est égale à 2*Pi*r. Par contre, je ne voit pas d'où vient la partie (r^2-a^2)/(b^2-a^2) quand le parcours suit la surface du tube.
    Patzewiz
    Pour a<r<b il faut calculer le courant passant à l'intérieur du cercle de rayon r. Donc commencer par le calcul de j=I/S ou S est la section du conducteur, puis écrire I'(r)=jS' avec S' section du conducteur entre les rayons a et r.
    Que sais-je?
  1. vecteur du théorème d'Ampère
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 16h09
  2. [Magnétostatique] Problème avec le theorème d'Ampère
    Par invitef2a158f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2007, 22h36
  3. Courant pour le théo d'Ampère
    Par invitee33d974a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2006, 23h47
  4. TIPE : Loi D'ampère
    Par inviteabcd57b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2005, 19h13
  5. Théorème d'Ampère
    Par invite0084ae4b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2004, 18h43
