La force d'un moteur
    clinon
    salut
    nous somme entrain de realiser un robot .
    on a un moteur de 370W qui va faire la monte et la descente d'une bras pour une distance de 1métre .
    l'entrainement c'est par une chaine et pignon
    rayon=30mm.
    le moteur a un reducteur (vis sans fin-roue) K=1/30
    la vitesse nominale du moteur=1450tr/min
    la vitesse apres reducteur c'est =48tr/min
    j'ai trouvé que la vitesse linear V=0.15m/s (V=ohmega/R)
    alors que la puissance utile sur l'arbre de reducteur egale la puissance moteur (on néglige les pertes).
    puissance utile sur l'arbre reducteur= VxF
    F=370/0.15=2466N ---->246 Kg
    on deduit que le moteur peut lever une charge de 246 Kg
    un moteur de 370 w c'est impossible je pense
    sil vous plait un coud de main et merci beacoup pour votre temps de lecture.
    L'electricité est le métiers des sages!
    sitalgo
    Re : La force d'un moteur
    C'est possible puisqu'on néglige les pertes.
    En démultipliant la vitesse tu multiplies le couple, tu as donc le couple d'un moteur 370w multiplié par 30. En contrepartie la vitesse est plus lente.
    clinon
    salut,
    alors un moteur de 370w charge de 200Kg c'est bizzard !
    le reducteur seulement reduit la vitesse c'est un magicien lol.
    Jean.Marc
    Cette réaction révèle que le principe de la conservation de l'énergie n'est pas intuitif. Pour ceux qui l'ont assimilé, il est certain qu'un dispositif qui réduit la vitesse du mouvement, en contrepartie augmente la force disponible, pour que le travail mécanique, ou énergie, qui est le produit de la force par le déplacement, soit le même à l'entrée et à la sortie. Dans le cas contraire, si les deux produits n'étaient pas égaux, il y aurait :
    -soit création d'énergie dans le réducteur, si le travail est supérieur à la sortie à ce qu'il est en entrée ; ceci est impossible, l'énergie gratuite n'existant pas.
    -soit destruction d'énergie, dans le cas contraire. Alors la destruction d'énergie produirait de la chaleur. En fait, une petite partie de l'énergie est bien détruite dans les frottements, et il y a production de chaleur : le réducteur, en fonctionnement, est tiède.
    Mais l'énergie, c'est la monnaie du monde. Il faut l'économiser. Aussi, les industriels s'attachent-ils à réduire au minimum cette destruction d'énergie.
    On la caractérise par la notion de rendement, qui est le rapport de l'énergie à la sortie sur celle à l'entrée. Idéalement, il serait de 100%. En pratique, une fraction de l'énergie partant en chaleur, le rendement est inférieur. Cependant, un produit industriel ne serait pas vendable s'il ne garantissait pas un rendement minimal, variable selon le dispositif.
    S'agissant d'un réducteur, on peut avoir un rendement qui varie de 30% à 90% selon sa constitution. S'agissant d'un moteur de voiture, qui reçoit l'énergie chimique de l'essence et restitue l'énergie mécanique sur son vilebrequin, on est content quand il restitue 30%.
    Voilà. Il faut bien comprendre que la loi de la conservation de l'énergie s'applique dans tout phénomène physique ou chimique, et que le bilan est toujours équilibré. La part de gaspillage, inévitable pour des raisons techologiques, doit être réduite autant que possible, et elle se traduit presque toujours par un dégagement de chaleur.
    clinon
    Salut sitalgo et jean marc
    ce que tu a ecrie Mr jean c'est tres interessent!
    oui il ya pas une energie gratuit sauf les ressources de la nature et on l'exploit pour cree de l'electricite par exemple.
    dans notre cas une puissance de 370w par la convertion de la vitesse cette 370 peut faire la monteé d'une charge important!!!
    246Kg c'est pas facil! ( un ascenceur par exemple )
    est ce qu'on peut imagine qu'un moteur de 370w va faire le fonctionnement d'un ascenceur la vitesse de la monte c'est 0.15m/s-----> 9m/minute (charge importante +un temp admissible et aussi une energie economique ) ...
    merci à vous et c'est quoi vos avis la???
    sitalgo
    L'énergie consommée est théoriquement la même. Un moteur de 370w pendant 100s ou de 3700w pendant 10s puisque qu'il va 10 fois plus vite, c'est kif.
    clinon
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    salut
    merci beacoup sitalgo
  1. Calcul de force pour un moteur
    Par invite241bf752 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2008, 15h02
  2. [Blanc] moteur qui force mais ne tourne pas !
    Par invite445b0544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 16h46
  3. moteur 2D : gestion des collisions (vitesse/forme objet/force/..)
    Par invite69ffcb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2007, 15h38
  4. Brancher des moteur synchroniser sur le retour de force d'un volant
    Par inviteef7e3071 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 14h54
  5. moteur et force de prehension
    Par invite4dc126fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2006, 12h13
