C’est peut être simplement le fait que le freinage est fait au rayon de la jante et non pas comme mon calcul qui ne tient pas compte de l’écart entre rayon de la jante et rayon de la roue.
08/06/2007 - 15h41
Rajiv
Date d'inscription
juin 2007
Âge
28
Messages
12
Re : Frein de vélo : couple de freinage ?
Envoyé par mbochud
Il faut :
1) se déterminer une distance max. d’arrêt pour une vitesse donnée, et calculer la désaccélération.
Distance d'arrêt 6m pour un vélo à 25km/h (environ 7m/s), soit (selon un autre topic du forum) :
décélération gamma = (v²-v0²)/(2*d) = (0²-7²)/(2*6) = 4.1m/s² environ.
Envoyé par mbochud
2) calculer la force nécessaire pour obtenir ce résultat ( F=ma avec m masse totale, vélo +cycliste),
F = m*a = 100*4.1 = 410N
Envoyé par mbochud
3) multiplier cette force par le rapport des distances d’arrêt du cycliste / distance du point de frottement . (Si j’ai bien compris le freinage est proche de la périphérie de la roue et ce rapport est alors presque de un. Ce n’est pas un frein à disque.)
F' = F * D / Dj (diamètre moyen de la jante)
F' = 410 * 0.622 / 0.590 = 430 N
Envoyé par mbochud
4) La force appliquée sur les freins Ff est la force ma divisée par ce coefficient de freinage.
Là, je ne comprends pas où tu veux en venir : tu dis que Ff est le rapport de deux forces ? (m * a / F' ???)
Et quand j'aurais Ff, comment calculer le couple de freinage Cf ?
08/06/2007 - 15h44
Rajiv
Date d'inscription
juin 2007
Âge
28
Messages
12
ERRATUM à mon post #10 : au lieu de lire
Envoyé par Rajiv
D'où Cf (min ?) = 48 Nm
il aurait fallu que j'écrive : Cf = 96 Nm (résultat du calcul expliqué avant)
08/06/2007 - 15h45
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
8 371
Sujet déjà abordé, et comme j'suis (encore) au boulot je raccroche vite.
08/06/2007 - 15h50
Rajiv
Date d'inscription
juin 2007
Âge
28
Messages
12
Envoyé par mbochud
Oui l’équation de Rajiv est bonne (à part la constante 0,75 où moi j’obtient 0,5 ?
Cette équation, je l'ai récupérée sur le net d'après :
Ec0 =½Jw²+ ½mv² = ½ (½ma²)*(v/a)² + ½mv² = 0,75 m v²
D'où : -Cf * x0 / a = 0 - 0.75 m v0²
08/06/2007 - 16h00
mbochud
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Quebec, Canada
Messages
1 041
Non, la force appliquée sur les freins Ff est la force ma (430Nt) divisée par ce coefficient de freinage 0,6) .soit 716Nt
Le couple de freinage Cf est ce 716Nt * rayon de freinage (rayon de jante).
08/06/2007 - 16h14
Rajiv
Date d'inscription
juin 2007
Âge
28
Messages
12
OK, donc :
Cf = F * R / mu
Cf = 410 * 0.311 / 0.6
Cf = 210 Nm ??!!!
Ca me semble un peu beaucoup non ?
Dernière modification par Rajiv ; 08/06/2007 à 16h19.
08/06/2007 - 16h41
mbochud
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Quebec, Canada
Messages
1 041
J’ai fait une faute et je reprends.
La force appliquée sur les freins Ff (perpendiculaire à la surface de freinage) est la force ma (430Nt) divisée par ce coefficient de freinage 0,6) .soit 716Nt
Le couple de freinage Cf = ma*R où ma= 430Nt et R= 0,311m = 134Nm
et reviens un peu plus tard.
08/06/2007 - 16h51
Rajiv
Date d'inscription
juin 2007
Âge
28
Messages
12
Très bien, mais dans ce dernier calcul, tu n'utilises pas le résultat du calcul précédent (les 716 N), et donc tu n'utilises pas le coefficient de frottement 0.6 !
Ou alors tu l'as oublié et on retombe sur mon résultat précédent (210 ou 220 Nm)...
PS : je part en WE, n'attendez pas de réponse de ma part avant Lundi matin
Bon, on est devant un problème de détermination d'un effort MAXI que doit encaisser, si j'ai bien compris, la fixation de l'étrier sur le cadre ou quelque chose comme ça. Alors on va se mettre dans des cas critiques sans empapaouter les mouches plus que nécessaire !
Le maxi de freinage, il est sur la roue avant (transfert de charge). Au pire, on va dire que seule la roue avant freine (la roue arrière est à la limite du décollement). L'ensemble vélo + cycliste fait dans les 150 daN (max) : ce sera la valeur de l'effort normal au contact sol/pneu. Car c'est là que se situe le problème, comme Simbis l'a fait remarquer.
Le facteur d'adhérence d'un pneu auto est de 1. Si on suppose qu'il est de même pour un pneu de vélo (ce qui m'étonnerait, mais ça va dans le sens de la sécurité pour notre calcul), on peut alors admettre que l'effort tangentiel au niveau du contact pneu/sol vaut également 150 daN.
On néglige (comme cela a été proposé par mbochud, et même si, là, ça ne va pas dans le bon sens) la distance plaquettes/périphérie du pneu, et on obtient un effort maxi sur les plaquettes (les deux à la fois bien sûr !) de... 150 daN !
Après on met un facteur de sécurité si on a envie...
Maintenant si vous voulez vraiment savoir le couple de freinage, il est d'environ 45 daN.m.
08/06/2007 - 23h38
mbochud
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Quebec, Canada
Messages
1 041
Ce 1500N est-il calculé pour les mêmes conditions que Rajiv soit, distance d'arrêt 6m pour un vélo à 25km/h (environ 7m/s).
Notre calcul montrait 410N sur le vélo sans facteurs de sécurité.
La roue constitue un bras de levier d'un facteur 2 , ce qui demande une force de 205N sur le frein (haut de la roue.
Le transfert de charge oblige à ne compter que sur le freinage avant.
Le coefficient de friction dynamique du caoutchouc est bien de l'ordre de 0,6 à 1 mais peut fluctuer selon les conditions.
09/06/2007 - 00h10
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
3 478
M'a l'air bien optimiste tout ça. L'effort maxi sur l'étrier avant c'est quand la roue est bloquée et que le cycliste passe par dessus. La roue avant reste sur place, sa force sur le sol est augmentée, il y a non seulement le transfert de charge mais aussi la réaction due à l'accélération verticale de l'ensemble vélo + bonhomme.
Le couple de bloquage correspond au couple qui envoie le cycliste en l'air.
09/06/2007 - 08h12
Tifoc
Date d'inscription
mars 2006
Messages
778
Envoyé par mbochud
Je me fiche de la distance d'arrêt... La roue, bloquée ou non, sera soumise à un couple de freinage MAXI qui ne dépend que des conditions d'adhérence au sol. Deux force "tangentielles" s'exercent sur elle : la composante de l'action du sol dans le plan de contact, et la composante de freinage (c'est celle qu'on cherche). Si on admet qu'elles sont à la même distance de l'axe, elles sont égales. Et donc égales à la charge maxi sur la roue avant (pour µ=1) qui est égale au poids de l'ensemble en supposant qu'il n'y a plus de charge sur l'arrière (cas limite).
Maintenant tu peux calculer la distance d'arrêt....
09/06/2007 - 08h54
cedbont
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Paris, Vième !
Âge
25
Messages
1 339
Voilà, maintenant Rajiv, il te faut déterminer l'effort tangentiel au niveau de la jante (égal à l'effort de serrage fois le coef de frottement de la plaquette sur la jante) pour déterminer (à peu près complètement : tu peux négliger le moment induit par la jante sur la plaquette par rapport à la résultante) du torseur glisseur de la jante sur la plaquette.
Il te reste à nous le concevoir ce système de freinage !
