  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 32
Frein de vélo : couple de freinage ?
  1. Rajiv
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    29
    Messages
    12
    Bonjour à tous et merci par avance si vous prennez quelques instants pour me lire, voire me répondre !
    Je conçoit un système de frein sur jante de vélo de course. Pour déterminer l'effort que subit l'étrier à cause de la roue (par le biais des plaquettes), je doit connaître le couple de freinage. Or, les constructueurs/assembleurs sont très avares de données...
    Je connaît juste des propriétés générales : dimensions globales des roues, dimensions de la jante (en aluminium), dimension des patins de freinage, poids du vélo+cycliste.
    PS : j'ai sous les yeux une norme (EN 14781) sur les vélos de course, et il n'y a ni couple de freinage (min ou max), ni vitesse max... bref, pas grand chose !
    Quelqu'un sait il où je peut trouver le couple de freinage max des freins de vélo de course, ou alors comment le calculer ?
    Merci.
    • Publicité
  2. gimini
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    179
    Re : Frein de vélo : couple de freinage ?
    je suis loin d'être un spécialiste de la mécanique mais il me semble que le tg phi (coeff de frottement entre l'alu et les plaquettes) est determinant/ plus ca frotte, plus ca freine. Ensuite c'est un simple equilibre des forces.
    Le plus dur à trouver dans la litterature est ce coeff. Je sais que des essais sont souvent necessaires pour le determiner mais a priori, en premiere approximation, il doit peu dependre de la vitesse de rotation de la roue (frottement sec) mais surtout du couple de materiau (ici alu cahoutchouc par exemple...)
    Bon courage.
  3. Rajiv
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    29
    Messages
    12
    Merci pour ta réponse (plus que) rapide !
    Il est vrai que je ne connais pas pas tg phi, mais je vais faire une recherche et voir ce que je trouve.
    Et si j'arrive à trouver tg phi, quel sera le calcul ?
  4. gimini
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    179
    Heu faut que j'y reflechisse un peu, je sais pas si j'aurais le temps aujourd'hui (je suis au boulot...)
    Je te tiens au courant.
  5. Rajiv
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    29
    Messages
    12
    Merci.
    C'est pas super urgent.
    En plus, je n'arrive pas à trouver phi aluminium/caoutchouc sur le net ! (seulement des contacts métaux/métaux, ou alors acier/caoutchouc)
    • Publicité
  6. gimini
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    179
    Dans un premier temps il faut prendre une valeur pas trop débile...
    Je sais pas trop, comme je t'ai dit je fais pas de mécaniaue. Je dirais que 0,4 est pas mal. Sinon prend acier cahoutchouc (ils donnent combien?)
    Ensuite, je pense qu'il faut utiliser le th. de l'energie cinétique, c'est à dire Ek=0,5.I.w² où w est la vitesse de rotation de la roue et I=M.R² M masse de la roue et R rayon de la roue.
    Il te reste à exprimer le travail des forces de frottement qui doit ressembler à f.R.delta(teta) où f est la force de frottement et teta l'angle duuqel tu tournes.
    Mais attention, j'ai fais ça de tête, il doit y avoir des erreurs. Prend aussi (et surtout) des avis de personnes plus avisées que moi.
    J'espere que je t'ai aidé un peu...
  7. simbis
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    62
    Messages
    673
    Citation Envoyé par Rajiv Voir le message
    Merci.
    bonjour, quelques éléments:
    vitesse maximale d'un velo: j'ai suivi des velos a 80 km /h en descendant le Galibier; on doit pouvoir aller a 100 en competition....
    le couple max de freinage sera determiné par l'adherance du pneu sur le revetement de la route, cela est facile a determiner expérimentalement en faisant un test de décrochage d'un vrai pneu chargé sur une route Il reste a rapporté la force mesurée au rayon de la roue....
  8. Rajiv
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    29
    Messages
    12
    Merci Simbis pour ta réponse,
    - Pour la vitesse max, j'avais aussi ces ordres de grandeur en tête, mais merci quand même de les confirmer ;
    - Pour le test de décrochage, je n'ai pas les moyens de le faire, alors je cherchais une méthode analytique...
  9. pas95
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    54
    Messages
    21
    Salut Rajiv,
    Tu bosserais pas chez un fabricant de banc d'essais par hasard ?
  10. Rajiv
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    29
    Messages
    12
    Nota : j'ai fais un calcul sur les exigeances minimales de la norme en utilisant cette formule :
    Cf = 0.75*m*r*v²/x0 où
    - Cf est le couple de freinage (Nm)
    - m est la masse "de la roue" (kg) : j'ai pris la moitié de la masse de l'ensemble cycliste + vélo, soit 50kg
    - r est le rayon de la roue (m) : pour une roue "standard" de vélo de course, j'ai pris 0.311m
    - v est la vitesse du vélo (m/s) : j'ai pris 7m/s (cf norme), je sais c'est lent, mais c'est à modérer avec la faible distance d'arrêt
    - x0 est la distance d'arrêt (m) : j'ai pris 6m (cf norme)
    D'où Cf (min ?) = 48 Nm
    Ce calcul vous paraît-il correct et réaliste ?
    Dernière modification par Rajiv ; 08/06/2007 à 13h57.
  11. Rajiv
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    29
    Messages
    12
    Pas vraiment, sinon se serait trop facile :-p
  12. mbochud
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Quebec, Canada
    Messages
    1 041
    Attention il y a quelqu’un sur ce vélo.
    « qu'il faut utiliser le th. de l'énergie cinétique, c'est à dire Ek=0,5.I.w² où w est la vitesse de rotation de la roue et I=M.R² M » (w en rad / s )
    Ça, c’est l’énergie de la roue seule qui est négligeable devant celle du cycliste! ½ mv2 !
    Il faut :
    1) se déterminer une distance max. d’arrêt pour une vitesse donnée, et calculer la désaccélération.
    2) calculer la force nécessaire pour obtenir ce résultat ( F=ma avec m masse totale, vélo +cycliste),
    3) multiplier cette force par le rapport des distances d’arrêt du cycliste / distance du point de frottement . (Si j’ai bien compris le freinage est proche de la périphérie de la roue et ce rapport est alors presque de un. Ce n’est pas un frein à disque.)
    4) La force appliquée sur les freins Ff est la force ma divisée par ce coefficient de freinage.
    Coefficient de frottement cinétique :
    Je n’ai qu’une valeur douteuse de l’ordre de 0,6.
    Je pense que des mesures expérimentales avec la bonne géométrie est souhaitable.
    À voir :
    http://www.gap.unige.ch/biophotonics/PGB/pgb_04.pdf
  13. gimini
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    179
    Effectivement, mea culpa, il me semblait bien que j'oubliais des choses en route...
    Voilà le problème résolu, y'a plus qu'à trouver le tg(phi)...
    Amuse toi bien et bon courage.
  14. mbochud
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Quebec, Canada
    Messages
    1 041
    Oups: Je n’avais pas vu la réponse de rajiv , il se peut que ca revienne au même; à vérifier.
  15. mbochud
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Quebec, Canada
    Messages
    1 041
    Oui l’équation de Rajiv est bonne (à part la constante 0,75 où moi j’obtient 0,5 ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Frein moteur
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h20
  2. Frein Electromagnetique
    Par vin854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 19h11
  3. Freinage vélo
    Par Speedbond dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2007, 21h05
  4. Couple de Russel Saunders / Couple JJ
    Par Fajan dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2006, 08h34
  5. Freinage
    Par tomawok dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2005, 22h02
