calcul d'une equa diff du 2ème ordre en réponse à une impulsion
    bendesarts
    J'ai quelques problèmes de calcul sur la réponse d'un système du 2ème ordre à une impulsion
    K
    S(p) = -----------------------
    1 + 2 (z/wo)*p + p²/wo²
    Forme canonique d'une fonction du 2ème ordre
    La réponse à une entrée impulsion (ou dirac) est de la forme
    pour z<1
    wo*exp(-z*wo*t)
    S(t) = K -----------------*sin (wo*sqrt(1-z²)*t)
    sqrt(1-z²)
    J'arrive à montrer que pour une équation du 2ème ordre les solutions sont de la forme:
    S(t) = Ko exp(-z*wo*t)sin (wo*sqrt(1-z²)*t + Phio)
    et il faut détermine Ko et Phio avec les conditions initiales
    Mais voilà problème que vallent les conditions initiales c'est ce que je n'arrive pas trouver et qui me permettrait de trouver ces valeurs
    de Ko et Phio
    Je vous remercie d'avance pour aide
    invite37693cfc
    Re : calcul d'une equa diff du 2ème ordre en réponse à une impulsion
    lut
    si c'est une impulsion dirac, c'est 0. Les conditions initiales sont toujours nulles quand tu as une impulsion dirac.
    remarque ta démonstration tu peux aussi la faire avec Laplace + identification (enfin les physiciens électroniciens aiment biens)
    bendesarts
    Je suis pas trop sur de ce que tu m'avances. La fonction de dirac n'est pas nulle au départ justement et donne des conditions initiales.
    invite37693cfc
    lut
    par définition une impulsion dirac prend une « valeur » infinie en 0, et la valeur zéro partout ailleurs.
    Donc pas de contions initiales.
    bendesarts
    ok pas de problèmes pour la définition de la fonction de dirac et alors comment je fais pour résoudre mon problème ????
    Dernière modification par bendesarts ; 16/09/2004 à 16h21.
    deep_turtle
    Dans ta solution, il faut mettre les valeurs absolues au bon endroit, ainsi qu'une fonction theta car ta solution n'est valable que pour t>0, non ? Une fois que c'est fait, tu dérives ta solution en faisant attention au fait que ces valeurs absolues vont te faire apparaitre des dirac, qu'il faudra que tu identifies avec ta condition initiale.
    Je peux développer si tu veux, mais je n'ai pas bien compris ta condition initiale. C'est un dirac en z à t=0 ?
    deep_turtle
    OK j'ai rien dit pour les valeurs absolues j'avais mal compris un truc.
    Par contre pour la fonction theta, je pense que c'est comme ça que tu vas t'en sortir : la solution est en fait
    et quand tu dérive ça par rapport au temps une fois, il apparait un delta de Dirac, et un terme oà le theta reste. Le préfacteur du delta de Dirac devrait s'annuler avec tes conditions initiales. Une deuxième dérivation te redonne un delta que tu vas identifier au delta de ta condition initiale... C'est un peu vague peut-être mais c'est tout ce que je peux faire sans plus de détails sur ton problème !
    bendesarts
    Je te remercie pour tes explications. Mais comme tu le dis , c'est un peu vague. Un pas à pas plus détaillé serais l'idéal
    Je remercie d'avance si tu en as le temps
    deep_turtle
    OK, mais il faut que tu expliques un peu plus précisément le problème. La condition initiale porte sur ta solution ? Quelle équation exactement veux-tu résoudre ?
  1. calcul approché de la solution d'une équa diff complexe (maple)
    Par Romain-des-Bois dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2007, 10h42
  2. equa diff homogène du 2eme ordre
    Par invite0395b98d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2007, 17h51
  3. equa. diff. du 1er ordre
    Par Nicolas666666 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2006, 21h04
  4. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 12h55
  5. calcul d'une équa diff du second ordre
    Par bendesarts dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2004, 15h10
