problème mécanique isostatique ou hyperstatique
    invite40f82214
    Unhappy problème mécanique isostatique ou hyperstatique
    Bonsoir tous le monde
    je suis en ecole de mecanique et j'ai un petit probleme c'est que n'arrive pas a savoir quand es ce que l'on a affaire a un probleme isostatique ou hyperstatique???
    y a t il une formule a savoir??ou comment peut on savoir
    merci de votre aide
    invite40f82214
    Re : probleme mecanique isostatique ou hyperstatique
    je crois qu'il y a une formule avec une sorte de h(n-)
    mais je ne la comprend pas
    f6bes
    Bjr mike...
    Voir "degré de liberté" et "liaison".
    Petit détour par wiki pour SIGNIFICATION de ces mots:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperstatique
    f6bes
    Re....
    Me semble qu'en "hyperstatique" les deux "éléments " liés entre eux ne peuvent plus bouger l'un sans l'autre .Ils sont totalement solidaires l'un de l'autre.
    En '"isostatique" un des éléments conserve au MOINS un degré de liberté .
    Ex:une table posée sur le sol (pieds).Elle est "isostatique". On peut toujours soulever la table et la faire basculer.
    On fixe un pied avec le sol.On ne peut plus faire basculer la table, mais elle conserve une "liberté de mouvement".On peut faire tourner la table AUTOUR de l'axe de fixation du pied lié au sol.C'est donc encore "isostatique".
    Pour finir ,on lie 2 pieds avec le sol.On ne peut toujours pas soulever la table, on ne peut pas ,non plus, la faire pivoter autout d'un pied.
    La table est "hyperstatique".
    Donc tant qu'il y a une "liberté de mouvement" malgré "n" points de liaison, nous sommes en isostatique.
    Je pense que c'est la formule que tu cherches:
    http://lyc-francois1-lehavre.ac-roue...erstatisme.pdf
    el_bodeguero
    tu identifies chaque pièce :
    tu poses un repere xyz sur ton croquis
    chaque pièce a des liaisons avec d'autres et/ou le sol
    tu prends 1 pièce et pour chaque liaison tu écris :
    Tx Ty Tz Rx Ry Rz et tu mets 1 si le dégré de liberté n'est pas possible et 0 si il est possible.
    si tu as plus de une fois 1 c'est hypersatique.
    avant d'attaquer ca il faut maitriser parfaitement toutes les liaisons "standarts" pivot / p glissant / rotule / etc...
    Apres il y a les théoremes des mouvement virtuels (je sais plus le nom exact) mais je ne pense pas que ca soit de ton programme
    invite28a006b0
    f6bes je croi que tu te trompe, d'après wikipédia :
    Une structure est hyperstatique si et seulement si le nombre de liaisons indépendantes qui le lie est supérieure au nombre de ses Degré de liberté.
    Cela veut dire que un systeme est hyper statique quand il y a + de 6 point de contacte blocant les 6 degres de liberter.
    En revanche quand on parle d'un systeme isostatique cela veut dire que chaque degres de liberter est bloquer par un point de contacte ou un force.
    Exemple d'un systeme isostatique :
    Un cube est en appuis plan sur l'un de ses face, en liaison linéaire rectiligne sur un face parpendiculaire a la premiere, et en liaison ponctuel sur une face perpendiculaire au 2 premieres. De cette maniere le cube l'a pu de degrés de liberté mais il est isostatique.
    Tifoc
    Un système mécanique est isostatique dès l'instant où toutes les actions mécaniques auquelles il est soumis sont calculables. S'il est constitué de p pièces, sachant que chaque pièce peut être isolée indépendamment, ou tout groupe de pièce, on montre qu'on peut obtenir 6.(p-1) équations de la statique indépendantes. [Attention, dans certains ouvrages, on appelle p le nombre de pièces sauf bâti, et on a alors 6.p équations...].
    Mais parmis ces équations, il y en a autant de triviales qu'il y a de mobilités dans le mécanisme. On note mu les mobilité utiles, c'est à dire correspondant à un mouvement de sortie pour un mouvement d'entrée, et mi les mobilité internes comme un piston qui pourrait tourner sur lui même (liaison pivot-glissant) sans relation aucune avec le fonctionnement souhaité (translation).
    Enfin on note Nij la somme des inconnues de liaisons, c'est à dire les composantes non nulles des actions mécaniques diverses. On a donc un système de 6.(p-1) équations, dont (mu+mi) triviales (non "utilisables" en statique cer elles traduisent des relations cinématiques) pour Nij inconnues. Le degrès d'hyperstatisme h représente le nombre d'inconnues en trop.
    On arrive donc à cette fameuse formule :
    h=6.(p-1)-mu-mi-Nij
    qui permet juste de ne pas se lancer dans une résolution potentiellement vouée à l'échec !
    invite28a006b0
    Re : problème mécanique isostatique ou hyperstatique
    tout a fait d'accord avec toi Tifoc rien a dire de plus.
    invite40f82214
    merci tifoc et didinator c'est ce que je voulais savoir
    invite40f82214
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    h=6.(p-1)-mu-mi-Nij
    merci beaucoup mais le mot trivial je ne comprend pas
    remace
    si tu as fait un peu d'algèbre linéaire tu verras que la relation triviale c'est 0*a+0*b+0*c+0*d+.....=0
    ce sont donc des équations qui sont inutilesà la résolution du système
    verdifre
    une petite précision, je sais je suis pinailleur mais il faudrait rajouter à cette phrase , sans faire appel aux equations de rdm.
    les systèmes hyperstatiques sont aussi calculables, mais il faut aller chercher d'autres equations (celles de la rdm) pour calculer les inconnues supplementaires.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite1c20f11a
    Je suis d'accord avec Verdifre, il ne faut pas mélanger statique et RDM
    . . Et j'aurais voulu voir des explications beaucoup plus simples!
    Exemple:
    . Un tabouret à 3 pieds est isostatiqque, il a exactement le nombre d'appuis qui lui permettent de tenir debout, si on en retire un il tombe.
    . . Une table à 4 pieds est hyperstatique, elle a un pied en trop, et ne peut s'équilibrer que si elle est souple et se déforme ce qui fait intervenir la résistance des matériaux.( 1 équation de déformation)
    . .Le degré d'hyperstaticité est le nombre d'appuis en trop.
    Ce n'est pas en compliquant les affaires que l'on comprend mieux
    pont
    remace
    en fait votre histoire de table est pas très claire et en plus elle a presque rien a voir avec le post.
    l'hyperstaticité est égale au nombre d'inconnues (nombre de mobilités utiles et internes + inconnues statiques) moins le nombre d'équations 6*(nombre de pieces -1)
    il existe aussi une formule avec les inconnues cinématiques.
    bien sur cette équation est valable dans un problème dans l'espace. pour un probleme plan la formule change mais en gros c'est la même idée
    pour en revenir a la table elle est hyperstatique car une surface plane (comme le sol sous la table) est définie uniquement par 3 points (algèbre linéaire encore une fois), la table a quatre pieds, dont les points de contacts avec le sol sont A, B, C, D. si on prend le point A comme origine d'un repère,vecteurAB et vecteurAC comme vecteurs unitaires du plan du sol, vecteurAD=K1*vecteurAB+K2*vect eurAC
    donc la famille [vecteurAB,vecteurAC,vecteur AD] est liée or en réalité on ne sait pas faire deux pieds de table de même longueur exactement (si on prend pas en compte les déformations de la table une fois montée) et donc on ne sait pas fabriquer une table dont les vecteurs [AB,AC,AD] sont liés donc un des pieds sort du plan et ne touche pas le sol, et il faut rajouter une contrainte sur les pieds de la table d'où h>0,suivant la contrainte a ajouter h=1 ou 2 )
    bien sur les tables réelles touchent le sol avec les quatre pied a cause de déformations quasi invisibles a l'oeil nu et négligées dans ce modèle
    mais on peut résoudre ce probleme avec la formule donnée ci-dessus
    h=m+Ns-6(Np-1)=3+4-6(2-1)=1
    mais je ne suis pas tres sûr de mon m=3, que je ne sais pas tres bien trouver
    verdifre
    parceque m , dans ce cas, c'est la mobilité, 2 translations dans le plan et une rotation d'axe vertical
    on est sur un appui plan (3 mobilités) voila d'ou vient le 3
    fred
    remace
    c'est bien ce que je pensais merci!!!
    invite40f82214
    ce message est tres vieux et maintenant j'ai bien compris merci quand meme tout le monde.....
  1. Poutre hyperstatique sur 3 et 4 appuis
    Par inviteac909707 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2012, 17h42
  2. Problème hyperstatique en mécanique
    Par inviteea53f00e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2007, 10h51
  3. Système hyperstatique (Bis)
    Par Gwans dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 16h55
  4. Système méca hyperstatique
    Dernier message: 10/06/2007, 10h14
  5. resolution Probleme RdM hyperstatique
    Par goodvibes69 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 11h38
