  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 32
bandes (conduction,valence,interdite)
  1. hterrolle
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    1 272
    je viens de lire quelleque article sur la notion de bande d'energie.
    toutefois il y a quelques chose qui me trouble.
    1) pour les metaux la bande de valence (BV) correspond a la bande de conduction(BC) => BV=BC
    2) la bande interdite se trouve entre le haut de la bande de valence et le bas de la bande de conduction
    donc pour les metaux il n'y a pas de bande interdite, elle n'existe que dans les cristaux c'est bien ca ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    Re : bandes (conduction,valence,interdite)
    Citation Envoyé par hterrolle Voir le message
    qu'entend tu par cristaux
  3. hterrolle
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    1 272
    salut labostyle,
    tu m'as devencé c'etait le sujet de ma prochaine question
    Pour se que j'en ais compris un cristal impose une organisation, structure reguliere des atomes ?
  4. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    Salut hterrolle,
    voici la définition d'un cristal :
    Citation Envoyé par Wikipédia
    Un cristal est un solide polyédrique, plus ou moins brillant, à structure régulière et périodique, formée d'un empilement ordonné d'un grand nombre d'atomes, de molécules ou d'ions.
    « Ordonné » signifie qu'un même motif est répété à l'identique selon un réseau régulier. La plus petite partie du réseau permettant de recomposer l'empilement est appelée une maille.
    « Grand nombre » résulte des grandes dimensions du cristal (quelques micromètres à plusieurs millimètres) en comparaison avec la taille d'une maille : typiquement quelques dixièmes de nanomètres.
    Les cristaux les plus communs sont les sels, le sucre, les silicates, les oxydes, les sulfures, les métaux, les pierres précieuses (gemmes), la neige. Certains objets sont composés d'un seul cristal (par exemple les pierres précieuses), on parle alors de « monocristal ». Mais la plupart des objets sont composés de plusieurs cristaux accolés (ou cristallites), on parle de « polycristaux ».
    Les solides caractérisés par l'irrégularité de l'arrangement de leurs atomes sont qualifiés d'amorphes.
  5. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    Un exemple de bon conducteur est le soduim, il ne présent pas de bande interdite. En revanche il existe des métaux qui présente des bandes interdites. Tu as des semi-conducteur tel que le InGaAs qui présente des bandes interdites. Tu as aussi des métaux qui sont des isolants, et comme tu le sais les isolants présentes eux aussi des gap.
  6. hterrolle
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    1 272
    Merci labostyle,
    par contre j'ai un peux de mal a comprendre la notion de gap. Est ce relié a la notion de bande interdite ?
    un peut de precision serait le bien venu.
    • Publicité
  7. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    gap=bande interdite en anglais
  8. hterrolle
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    1 272
    Maerci,
    donc si j'ai bien compris lorsque les atome se lient a d'autre atome la structure electronique varie. Certain electron sont utilisé pour les liaisons entre les atomes. C'est electron appartiennent a la bande de valence. Tandis que les electron de conduction appartiennent a la bande de conduction. Dans certain assemblege d'atomes, une bande intermediaire entre c'est deux bandes existe. Cette bande est la bande interdite ou gap (en anglais).
    Il y a quand même un truc qui me perturbe. Si dans un metal (BV)=(BC). Cela veux dire que les liaison entre atome sont fait avec les electrons libres. Donc comment concilié qu'il soit a la fois libre est utilisé pour les liaisons. Le seul moyen et de considerer que les liaison dans un métal n'utilise pas tous les atomes disponibles pour que celui ci soit conducteur.
  9. hterrolle
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    1 272
    suite :
    et par consequence dans un isolant tous les electron de valence devraient être utilisé dans les liaison entre atome. puisqu'il n'y a pas de conduction il n'y a donc pas d'electron sur les couche de conduction.
    Se qui me surprends c'est que dans certain cas une augmentation de temperature va permettre a certain electron de se rretruvé dans la couche de conduction (semi conducteur) et que dans d'autre cas c'est l'inverse qui se passe a savoir qu'une diminution de temperature va permettre a certain electron de passer dans une couche de conduction (supraconducteur).
    Il me semble donc que se paradoxe, effet de la temperature sur un composé, Puisse être expliqué plus simplement.
    Lorsque la temperature baisse les electron sont censé prendre de l'energie alors que lorsqu'elle augmente leur energies augmente. Comment concilié les deux a la fois.
    Idée de reponse :
    dans le cas du refroidissement (supraconductivité): certains electron perde de l'energie est le mouvement ( phonon) des atome diminue. Il s'ensui que le materiaux dans certain cas voit sont volume diminué donc diminution de l'agitaion des atomes. il y a donc 2 possiblitées :
    1) diminution des distance de liaison entre atome (la bande de valence se rapproche du noyau. donc possiblité que certain electron devienne libre si ont applique une difference de potantiel electrique.
    2) On sait que la baisse de T° augmente la dureté et la fragilité alors que sa hausse augmente la resiliance et diminue la dureté. cette fragilité peux facilement être expliqué par une reduction des liaison entre atome. Se qui implique donc que certain electron vont devenir libre.
    dans le cas de l'augmentation de temperature : certains electron vont acquerir un surplus d'energie est vont passer sur la bande de conduction. Cela implique aussi dans cas 2 possibilitées:
    1) des electrons des bandes inferieur a la bande de valence doivent monté sur vers celle ci (pas demmision EM)
    2) certaines liaisons doivent se detruire (dans le cas d'un isolant) afin de liberer un electron qui deviens de coup libre de monter sur la bande de conduction.
    Ais je dis de grosses betises ?
  10. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    Le fait qu'une liaison se forme, cela induit une modification de la strucure élecronique de ton atome ou bien de ta molécule. Juste par analogie avec l'atomistique, lorsque tu construit un diagramme d'énergie d'une molécule par exemple une diatomique c'est plus simple, tu crées des nouveaux niveaux d'énergie. Les électrons qui permet de former une laison se trouve bien dans la bande de valence, en revanche les électrons qui se trouve dans la bande de conduction, eux permettent par exemple de conduire l'électricité (voir phénomène de supraconductivité). En revanche certains métaux présentent des gap dit aussi bande interdite, plus le gap est grand et plus tu as un mauvais conducteur. Pour les tres bon conducteur tel que le soduim, on a BV=BC
    • Publicité
  11. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    tu pourrais être plus clair !
  12. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    Relie ta phrase, tu t'embrouilles.
    PS: tu peux avoir de la supraconductivité à haute et base température
  13. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    En réduisant la température d'un atome, tu réduit sa vitesse et par conséquent son énergie cinétique. Dans les solides, en réduisant la température, tu "prives" ton atome ("phonon") à des mouvements de rotations, et de translations, il vibre uniquement, en quelque sorte autour d'un point "de référence" (abus avec l'emploi de ce terme, c'est imagé)
  14. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    ca ne veut rien dire
    • Publicité
  15. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    la rigidité de quoi ? (atome, électron, lune...)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. couche de valence et électrons de valence de Zn2+
    Par Abdoufsmek dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2006, 15h03
  2. couche de valence et électrons de valence de Zn2+
    Par Abdoufsmek dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2006, 15h53
  3. couche de valence et électrons de valence de Zn2+
    Dernier message: 20/12/2006, 10h57
  4. Fréquence interdite
    Par omega64 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/11/2006, 12h05
  5. Linux : écriture interdite
    Par black templar dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2006, 15h24
