Flux d'électron dans une TV
    invite02063bc0
    Quelqu'un connait-il l'ordre de grandeur du flux d'electron dans un tube cathodique de television ainsi que de leur tension d'acceleration ? Je me posais la question par curiosite, mais aussi par interet professionnel (je fais une these en chimie/physique, et j'utilise des complexes organometalliques sensibles aux electrons hautement energetiques).
    Gilles
    invite605195d7
    Re : flux d'électron dans une TV
    Bonjour,Gilles
    pour la tension THT elle est de 15000V(et c'est apparement pour ça qu'il ne faut pas ouvrir la télé quand elle est mise en marche(par un non spécialiste)).
    Ce qui donne un champ électrique E=V/l; l étant la distance entre l'anode et la cathode. L'éléctron est donc accéleré par une force F=qE. q: la charge électrique.
    curieuxdenature
    ça tourne autour de 12 kV pour un TV Noir et Blanc et 24 kV pour un TV couleur. Mais attention, en sortie de THT de TVC on a pratiquement toujours un Tripleur sec, donc le transfo seul délivre 8 kV.
    Pour l'intensité il faut extrapoler, la puissance développée par un transfo THT tourne autour de 10/20 Watts, c'est donc de l'ordre du milliampère. (de mémoire, ça fait plus de 20 ans que je suis sorti du circuit dépannage TV)
    A propos, il n'y a pas un forum dépannage, il y a bien un spécialiste qui saura ça avec plus de précision ?
  1. flux d'electron dans une TV
    Par invite02063bc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 07h45
  2. calcul de flux magnétique dans une boucle.
    Par invite6041df52 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2006, 16h52
  3. champ d'électron dans le vide
    Par invite57e4f988 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/10/2004, 19h37
  4. solution d'électron dans l'ammoniaque
    Par Fajan dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2004, 22h22
  5. Problème d'électron dans une orbitale
    Par Bubin dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2004, 06h52
