Débit d'énergie cinétique
    inviteb4d8c3b4
    Voilà, j'ai une relation de méca flu que je ne comprends pas. Quelqu'un pourrait-il me l'expliquer svp ?
    Si je pars de l'équation de l'énergie cinétique:
    et que je remplace...
    Or le débit massique est :
    Si je l'insère dans l'équation de , je ne vois pas comment arriver à l'équation d'en haut. Merci
    Coincoin
    Re : Débit d'énergie cinétique
    L'équation est tout simplement fausse telle quelle ! Il te manque un signe. On a
    Encore une victoire de Canard !
    chwebij
    peut etre repartir avec l'énergie volumique
    a quoi on multiplie le debit volumique
    on peut retomber sur ton équation en posant
    M point égale à
    AH NON! au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes. Vous êtes ODIEUX!!
    inviteb4d8c3b4
    oui, excusez-moi, j'ai fait une erreur d'innattention en écrivant :
    Mais ça ne répond pas quand même à ma question
    Coincoin
    Que représente exactement ? Quelle type de dérivée est-ce ?
    La vitesse v est-elle constante ?
    inviteb4d8c3b4
    On parle ici de dérivées au sens des variations. La vitesse n'est pas constante puisque sinon, il y aurait une énergie cinétique mais il y a une variation d'énergie qui serait nulle, et ça ne m'intéresserait pas.
    De toutes façon, mon soucis n'est pas en terme d'application mais d'équation mathématique, d'un point de vue général.
    Coincoin
    Citation Envoyé par jeanmi66 Voir le message
    Non, justement ce que te dis l'équation, c'est que la variation d'énergie cinétique provient de la variation de masse. Normalement, tu devrais avoir un deuxième terme provenant de la variation de la vitesse (une simple dérivée de produit).
    inviteb4d8c3b4
    Je comprends ce que tu veux dire mais ce que je dis n'est pas faux m'est n'est valable que si la masse est constante. Si la vitesse est constante l'énergie cinétique existe mais sa variation est nulle. Mais ici, bien que la vitesse soit constante, la variation d'énergie cinétique peut avoir lieu du fait que nous sommes en présence d'une variation de masse.
    Je crois que ça, c'est bon. J'ai vérifié le texte, il n'y à rien d'autre que ce que j'ai écrit. Donc je vois pas comment y venir.
    inviteb4d8c3b4
    Je crois que je vais chercher trop loin, c'est stupide. On dérive simplement par rapport à la variable qui ici est la masse quand la vitesse est constante ! C'est tout, pourquoi chercher midi à 14h !?
    Et puis même si la masse est variable et que la vitesse aussi, on dérive par rapport aux deux variable, point barre !
    Non ?
    Coincoin
    Oui, c'est une simple dérivée de produit.
    En toute généralité, tu as , mais suivant les cas (masse constante ou vitesse constante) un des deux termes peut s'en aller.
  1. Formule d'énergie cinétique
    Par Squared dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 12h17
  2. etude d'energie cinétique (1er S)
    Par invitee7bfaaff dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 21h17
  3. débit descendant,débit montant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/12/2005, 09h12
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
  5. débit descendant inférieur au débit ascendant !
    Par roronator dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/12/2004, 16h10
