Comment trouver formule NRJ cinetique et autre du meme genre
    invite40f82214
    bonjour tous le monde
    je connait les formule d'energie cinetique formule de l'energie enmagasinnée par un condensateur etc......
    mais je ne comprend pas comment elles ont été trouvé????
    par exemple la demonstration de l'energie potentiel gavitationnellle je l'a connait mais je ne voit pas comment on pourrai avoir la meme chose pour l'energie cinetique.
    pouvez vous m'aider svp
    invite0e5404e0
    Re : comment trouver formule NRJ cinetique et autre du meme genre
    Bonjour!
    En élec, je crois que ces formules découlent directement de la définition de l'énergie .
    En mécanique, je ne sais pas trop, en tout cas l'analyse dimensionnelle permet de vérifier à un facteur près que c'est une énergie. Peut-être qu'ils ont cherché ce qui se conserve...
    Bonne journée!
    invite40f82214
    merci deja pour cette premiere reponse, mais apres si on resonne de meme on a la relation pour l'energie potentiel mais pas pour l'energie cinetique 1/2*m*V²
    invite40f82214
    personne ne sait d'ou sort la formule de l'energie cinetique?
    mamono666
    energie = puissance fois temps
    puissance = force fois vitesse
    force = masse fois accélération
    donc, ici j'ai:
    donc j'ai intégré comme tu le vois.
    on retrouve:
    Edit: j'ai oublié de précisé que je multiplie par dt le temps et que j'intègre, mais tu avais du le voir
    Dernière modification par mamono666 ; 26/12/2007 à 19h23.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite40f82214
    merci sa fait plaisir!!!!!!!!
    invite40f82214
    pourrais tu me remettre le detail avec le temps parsque en essayant de le refaire j'ai:
    W=P*t P=F*V F=m*a
    dW=m*a*v*dt apres je n'arrive pas a retombé sur la formule
    invite40f82214
    ok c'est bon j'avais fait un petit oubli
    mamono666
    pour l'énergie électrique tu auras le champ electrique fois la charge de l'electron que te donne la force:
    la puissance élementaire est donc pour n électrons par unité de volume:
    (pour un élément de volume dV)
    on reconnait la densité de courant j:
    or
    donc,
    d'un côté le flux de la densité de courant c'est à dire l'intensité
    de l'autre la circulation du champ électrique c'est à dire la tension
    donc
    mamono666
    après avec u fois i tu retrouves tous le reste en électro.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 03/10/2010, 20h24
  2. Au sujet de deux espèces du même genre
    Par invite8f193836 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/04/2010, 00h34
  3. Formule d'énergie cinétique
    Par Squared dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 12h17
  4. Excel : formule ou autre astuce...
    Par invited9437926 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/09/2006, 12h09
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 17/01/2006, 11h36
