Accélération
Accélération
    invite4859980d
    Accélération
    je fait un expérience en physique sur l'accélération et je crois que je me suis tromper...
    Est-ce que vous pourriez me dire s'il est normal que doeux objet de point différent aille la même accélération quand on les laisse tomber sur le sol??
    invité576543
    Re : Accélération
    Citation Envoyé par freestyle58 Voir le message
    Est-ce que la bonne lecture de la question est:
    Est-ce que vous pourriez me dire s'il est normal que deux objets de poids différents aient la même accélération quand on les laisse tomber?
    mieux réécrite encore en
    Est-ce que vous pourriez me dire s'il est normal que deux objets de masse différentes aient la même accélération quand on les laisse tomber?
    invite4859980d
    Re : Accélération
    oups....désoler..faute de frappe
    invité576543
    Re : Accélération
    Pour répondre à la question, c'est une constatation expérimentale (du moins pour une chute dans le vide, ou si on peut négliger l'effet de l'air...) faite de longue date, et il est normale que tu fasses la même constatation si tu fais l'expérience.
    Ca a un rapport avec ce qu'on appelle le "principe d'équivalence" (voir , par exemple), et cela a amené la théorie de la gravitation d'Einstein, la Relativité Générale, qui présente la gravitation de manière qu'il soit alors obligatoire d'observer une accélération indépendante de la masse si la seule force en présence est la gravitation.
    calculair
    Re : Accélération
    c'est un sujet interessant
    L'objet le plus lourd est attiré avec une force plus grande vers le sol qu'un objet leger.
    Preferes tu recevoir sur ton pied 1kg de plomb ou 1kg de plumes, et poutant cette fois les 2 objets ont le même poids.
    Fais tu une différence entre le Poids et la Masse d'un objet ?
    invite4859980d
    Re : Accélération
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    heuuu...non..tu peux m'expliquer svp...
    calculair
    Re : Accélération
    La masse represente la quantité de matière. La masse s'exprime en kilogramme.
    Cette masse reste invariante sur terre, sur la lune ou dans l'espace en absence de pesanteur
    Le poids est en fait une force, il devrait s'exprimer en Newton. La terminologie utilisée courament, en utilisant aussi le kilogramme pour l'unité de poids, induit un floue dans ces concepts.
    Quand tu est sur terre, Le poids est en fait la force d'attraction crée par la terre sur la masse considerée.
    Quand tu est sur la lune, cette force d'attraction est plus petite, alors la même masse de 1 kg aura un poids plus petit
    Dans l'espace loin de tout astre ou les forces de gravité sont nulles, ta masse de 1kg ne pèse alors plus rien........ son poids est nul.
    Est ce clair?
    invité576543
    Re : Accélération
    Un petit détail qui peut aider: un poids a une direction, comme toute force. Sa direction est "vers le bas", et dépend de l'endroit où on se trouve, même si on reste sur Terre.
    Ainsi le poids dépend de l'endroit, en intensité (comparaison entre sur la Terre et sur la Lune) et/ou en direction.
    La masse n'a pas de direction, c'est une juste une quantité. Elle est indépendante de l'endroit.
    invite4859980d
    Re : Accélération
    ok...mais si le poids est de un kilogramme...le masse serait quoi?
    invité576543
    Re : Accélération
    Ce que le langage courant appelle "un poids de 1 kg" est appelé en physique, en langage plus rigoureux du point de vue de la physique, "une masse de 1 kg".
    Une bonne manière d'essayer de comprendre la différence entre poids et masse est de prendre des phrases usuelles ayant le mot poids, et de voir s'il faudrait mettre masse à la place ou non.
    Complication du langage: le verbe correspondant à "poids", peser, peut se remplacer alors par "mesurer la masse". Mais les balances électroniques, ou les pèse-personne, font bien une pesée, une mesure de poids, elles ne mesurent qu'indirectement la masse...
  1. Accélération
    Par inviteb34bbc66 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2007, 14h32
  2. Accélération
    Dernier message: 24/12/2007, 09h36
  3. Accélération
    Par invite652c208b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2007, 14h52
  4. accélération
    Par invite4c5e9021 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2007, 19h35
  5. accélération
    Par invite5af12512 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2006, 13h00
