comment varie la tension secondaire(v2) d'un transformateur lorsqu'on fait varier sa tension primaire(v1)
29/03/2008, 13h39
#2
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
11 952
Re : variation de la tension
Envoyé par fatima88
En première approximatin, si la tension au primaire est une fonction sinusoidale du temps, la tension au secondaire sera une tension sinusoidale du temps telque
V1 /V2 = N ou N est le rapport de transformation N = Nb de spires du primaire/Nombre de spires au secondaire
Remarque: Si V1 est une tension continue il n'y aura pas de tension au secondaire; Le tranformateur ne fonctionne pas en courant continu.
29/03/2008, 15h43
#3
clinon
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
777
la tension secondaire varie selon le nombre de spires !!
mais avant ca il faut une tension variable aux brones du primaire (tension alternatif).
donc pour calculer U2=B.S.f.N.4.44
B:induction magnetique en tesla.
S:section du circuit magnetique en m²
N:nombres de spires.
f:frequence du reseaux en Hz;si la tension est constante f=0 donc pas de tension secondairea bientot
L'electricité est le métiers des sages!
29/03/2008, 21h13
#4
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 827
Bsr Fatima,
A supposer que ton transfo est un rapport de 1 sur 10 entre primaire et secondaire (ou tout autre valeur de rapport de transformation).
Dans le cas cité cela veut dire que si tu appliques 1 volts coté primaire tu en as 10 coté secondaire. Mais cela peut trés bien etre l'inverse.
Donc si tu appliques 0.5v coté primaire tu auras 5 volts coté secondaire.
Mais attention au piége, tu risques d'etre tenté d'appliquer 10 volts au primaire pour obtenir 100 au secondaire.
Et c'est là que les ennuis commençent.
En effet les bobinages du transfo sont conçus pour "supporter" une certaine tension en fonction du nombre de tours de fil constituant le bobinage.
Si tu appliques une tension PLUS élevées pour un certains nombres de tours de fil
existant, ça chauffe et fini par griller.
Tu peux fournir une tension plus basse à un transfo (coté primaire) sans inconvénient. Le secondaire fournira en conséquençe,mais avec TOUJOURS le meme rappport de transformation initial.
Par contre tu ne peux appliquer au primaire plus que ce qui est initalement prévu.
