calcul d'une célérité
    julien_4230
    Soit le montage suivant :
    Emetteur à son séparé d'une distance r d'un récepteur, chacun relié à un oscilloscope.
    L'émetteur émet un son sinusoïdal.
    r est tel que le son émis et le son réçu soient en phase.
    On place une couche de mousse épaisse entre l'émetteur et le récepteur.
    On constate sur l'oscilloscope que les signaux ne sont plus en phase.
    Calculer la célérité Cm de l'onde sonore dans la mousse
    Soit DELTA(Phi) la différence de phase à l'émetteur et au récepteur lorsqu'il y a de la mousse.
    DELTA(Phi) = kr = 2Pir / lambda = 2Pir / (Cm/Nu)
    2Pinu RETARD = 2Pinu r / Cm
    Cm = r/RETARD
    Est-ce exact ? Merci beaucoup !
    calculair
    Re : calcul d'une célérité
    A priori il manque une donnée. En effet le dephasage va dependre de la difference de temps qui existe entre emetteur et recepteur . cette difference de temps depend de la celerité du son dans la mousse et de l'epaisseur traversée
    Dernière modification par deep_turtle ; 01/04/2008 à 18h27. Motif: suppression du quote intégral qui ne sert à rien
    julien_4230
    euh... mais cette différence de temps, c'est le retard, et je l'ai compté dans ma formule.
    Cm = r/RETARD
    chrisric
    pour que votre équation convienne, il faudrait que la mousse emplisse l'espace entre l'émetteur et le récepteur. Ce n'est probablement pas le cas, sinon l'absorption serait très élevée. Donc votre retard est égal à l'épaisseur de la mousse divisée par la célérité dans celle-ci. Tout ceci à condition que le retard soit inférieur à une période de l'onde...
    Bon courage.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 25/09/2011, 10h22
  2. calcul d'une intégrale d'une fonction de bessel
    Par invite963647d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2007, 12h31
  3. T°S calcul de célérité du son, oscilloscope etc
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/09/2007, 10h04
  4. Calcul d'une force à partir d'une énergie connue
    Par Bruno dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/03/2007, 18h27
  5. Vitesse et célérité
    Par invitec8a52336 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 12/10/2006, 12h44
