j'ai un dm sur les oscillogrammes et je ne sais pas comment calculer la période et la fréquence en ayant juste la sensibilité verticale. est ce que c'est pareil qu'avec la sensibilité horizontale ??
Merci, bye !
15/04/2008, 18h10
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 829
Re : fréquence
BJr juju1815,
La SENSIBILITE (verticale ou horizontale) n' a RIEN à voir pour déterminer ta période ou fréquence.
Avec la SENSIBILITE tu ne vas jouer que sur les amplitudes de ton signal.
C'est donc la base de temps (durée du balayage et nombre de période affichée à l'écran) qui te permettra de calculer et résoudre ton probléme.
15/04/2008, 18h16
#3
invitee859a13c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : fréquence
nan parce que ma prof' nous a dit pour calculer la période :
T = nombre de carreaux x sensibilité horizontale
donc je voulais savoir si cela changer quelque chose de remplacer la sensibilité horizontale par la sensibilité verticale.
15/04/2008, 18h24
#4
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 910
Re : fréquence
Bonjour Juju1815,
Le réglage de la base de temps conditionne le délacement du spot dans le sens des X
(horizontal, donc).
Par exemple, si tu as un déclenchement de ta trace toutes les 100 milli-secondes
et que ton écran a une largeur de 10 cm, alors tu sais que 1 cm mesuré sur l'axe des X
représente 0,1 s / 10 = 0,01 seconde (soit 10 ms)
Admettons que sur ton écran, la longueur mesurée d'une période soit 3 centimètres,
la période du signal est: 0,01 * 3 = 0,03 s
Tu sais que la fréquence est l'inverse de la période F = 1 / T
La fréquence de ton signal est F = 1 / 0.03 = 33,3 Hz
Dernière modification par Ouk A Passi ; 15/04/2008 à 18h24.
Motif: Grillé par 6BES / 73
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/04/2008, 20h19
#5
invite37ad095b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
40
Re : fréquence
Envoyé par juju1815
Merci, bye !
avec un oscillogramme seul et sans connaître la sensibilité temporel (horizontale), il est impossible de déduire la fréquence ou la période.
Il faut chercher d'autre informations.
Je pense qu'il faudrait que tu donnes des précisions sur l'exercice.
16/04/2008, 08h36
#6
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 829
Re : fréquence
Envoyé par juju1815
Bjr Juju1815,
T'es sur que le prof à utiliser l'expression "sensibilté horizontale" ??
Comme nous venons de te le dire tous les trois, c'est la BASE de TEMPS (vitesse de balayage) qui te permettra de résoudre ton probléme !
Donc BIS REPETITA, la "sensibilité", qui va déterminer une AMPLITUDE,
n'a RIEN à voir la dedans !!
