théorème énergie cinétique
    invite678fbeae
    Je suis face à un petit souci technique qui me bloque pour le reste de mon DM, si vous pouviez m'aider.
    Situation: Une bille est accroché à un point fixe O (système: pendule) et est écartée vers la gauche de 30° par rapport à la verticale et lancé vers la droite avec une vitesse initiale de Va=1.5m.s
    Déterminer l'angle maximal de remontée (et le mouvement ultérieur de la pendule).
    masse= 200g
    Longeur du fil= 80cm
    g= 9.8kg.N
    Etant donné que seul le poids travaille on peut dire:
    1/2mVb² - 1/2mVa²= -m.g.L(1-cos&)
    Vb = 0 donc j'arrive à
    1/2Va² = g.L(1-cos&)
    A partir de là est ce que je peux passer le g.L à gauche et après soustraire par 1 ou pas?
    A la fin j'arrive à 30°....
    philou21
    Re : théorème énergie cinétique
    Citation Envoyé par Typhon47 Voir le message
    masse= 200g
    g= 9.8kg.N
    il faut que tu calcules la vitesse au point bas, l'augmentation de l'énergie cinétique étant due au travail du poids.
    Ensuite, dans la remontée, le poids travaille à freiner la masse jusqu'à une vitesse nulle, tu pourras donc déterminer la hauteur et donc l'angle.
    invite678fbeae
    ok, merci pour cette réponde rapide
  1. Exercice énergie cinétique et énergie potentielle
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 15h28
  2. Energie cinétique/Energie potentiel de pesanteur
    Par invite781ab5af dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 14h46
  3. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 20h13
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 10h07
