Pression hydrostatique
    invite0c80a8fa
    Bonjour à tous ,
    Voilà j'ai besoin de votre aide , parce j'ai un gros problème de compréhension.
    Tout d'abord j'ai un exercice , en voici l'énoncé :
    Sur le cylindre ci-contre plongé dans l'eau pure , calcule la pression qui agit sur la face inférieure et la pression qui agit sur la face supérieure sachant que :
    1. Aire des bases = 0.2m²
    2. Hauteur du cylindre = 0.5m
    3. Distance entre la face supérieure et la surface = 1.2m
    Ensuite l'aide de la formule P = F/S calcule les forces agissant sur les 2 surfaces . Vérifie que la différence entre ces forces est égal à la force d'Archimède (on dit comme sa en Belgique ^^)
    Voici ma résolution :
    P1 = (1000 x 10 x 1.7 ) x 0.2m²
    = 3400 pa
    P2 = (1000 x 10 x 1.2 ) x 0.2m²
    = 2400 pa
    F1 - F2 = 1000
    Et là , je n'arrive pas à prouver que cette différence est égale à la force d'Archimède !!!
    Ce serait vraiment sympa de pouvoir m'aider
    PS : j'ai un gros problème , je sais que P=F/S => pression = force/surface
    mais P = p.g.h => pression? = rho . gravité . hauteur ?????
    Se qui viendrait à dire que F/S = p.g.h ??????
    Merci d'avance !
    LPFR
    Re : Pression hydrostatique
    Citation Envoyé par Jo-rps4460 Voir le message
    Merci d'avance !
    La première partie est correcte.
    La force d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé par le corps. Ici il s'agit de l'eau déplacé par le cylindre qui, lui, est complètement immergé. Donc le volume d'eau déplacé est égal au volume du cylindre. Reste à calculer le poids d'un volume d'eau égal au volume du cylindre.
    Pour le post-scriptum, c'est aussi correct.
    Au revoir
    Infra_Red
    et non pas P = F.S comme t'as mis
    LPFR
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    Ouups! Oui, je n'ai même pas remarque!
    Au revoir.
  1. pression hydrostatique
    Par invitec678aec6 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2010, 14h05
  2. Pression hydrostatique
    Par invitec6443329 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/11/2008, 18h36
  3. Pression osmotique vs Hydrostatique!
    Par Alegs dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 10h46
  4. problème pression hydrostatique
    Par invite6539a61c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2006, 19h21
  5. Pression Hydrostatique
    Par invite1dec44d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2006, 14h16
