  • Login:
+ Répondre à la discussion
Aide Gambit Fluent
  1. dqew
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    3
    Aide Gambit Fluent
    je suis en train de m'atteler sur Gambit afin de simuler un transport de liquide dans un chemin, cependant j'ai certain problème et j'en appel donc à votre aide.
    Je simule donc une fracture sous forme d'un rectangle allongé sur lequel je place un maillage asser fin.
    Cependant il faut que je regle mes "type" pour que les petites faces de ce rectable allongé soient respectivement entrée de liquide et sortie de liquide tout en sachant que je veux exporter mon maillage sous Fluent.
    Mon problème est donc le suivant quel type dois-je donner à mes faces d'entrée et sortie pour que ce soit entree et sortie de liquide, et quel type je dois donner aux autres faces sachant quelles sont censées etre des faces impermeables tout ce qu'il y'a de plus simple.
    ensuite si j'ai bien compris une fois avoir mailler et defini mes types (d'ailleur ne dois-je pas definir aussi un coutinuum si j'ai tout compris ?) je peux exporter en .msh pour ensuite traiter mes données sous fluent sachant que je travail en 3d
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    27
    Messages
    7 848
    Re : Aide Gambit Fluent
    en général les entrées de fluide c'est les velocity inlet (vitesse imposées) et les sorties pressure outlet (pression imposée). Généralement ce sont les conditions limites des systèmes classiques.
  3. dqew
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    3
    ah oki merci beaucoup et les restes des face je les definis en tant que wall ?,
    mon probleme est un peu plus compliqué en fait je voudrais simuler la chose suivante, admetons une fracture dans laquelle coule de l'eau en continu, puis j'injecte un polluant je voudrais la reponse en concentration de polluant vs temps en sortie de ma fracture is it possible ?
  4. Stormy5034
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    1
    Je viens d'installer Exceed, Gambit et Fluent sur mon PC, qui fonctionne sous Windows XP. Mais quand je lance Gambit, seule la boîte à outils exceed s'ouvre avec un message recommandant d'utiliser Excedd 7 (c'est le cas), et aucune fenêtre de Gambit ne s'ouvre.
    Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou aurait une idée pour le résoudre ?
    Merci d'avance.
  5. elyflow
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    1
    Aide Gambit Fluent
    je suppose que ton systeme est en 32 bits et que ton excced est en 64 bits vérifie ca!!!
  6. Koranten
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    517
    Pour les détails informatiques, je ne sais pas.
    Pour le problème physique :
    - en entrée : velocity inlet ou mass flow inlet. L'idéal c'est velocity inlet en prenant soin de rentrer un 'vrai' profil sinon, avec un profil homogène, ça revient à faire du mass flow inlet
    - en sortie : pressure outlet
    - sur les côtés : wall, tout simplement
    Ensuite, il va falloir faire du multi-espèces en transitoire et essayer de bien régler tout ça (maillage, turbulence, pas de temps, coefficient de diffusion, etc.)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Simulation fluent gambit
    Par nikoleboss13 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/01/2012, 11h58
  2. Problème Fluent et Gambit
    Par plug dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2010, 20h23
  3. Cherche sujet pour modélisation Fluent/Gambit
    Par dubhain dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h20
  4. Aide sur Fluent et Gambit
    Par Fifigames dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 14h16
  5. aide sur fluent
    Par choups dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2007, 14h07
