Je viens de percuter : si c'est vraiment ça il va nous falloir l'impédance d'entrée de la lampe
09/07/2008 - 19h56
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 867
Re : Formule Section cable électrique
Bsr Sylvain,
Quelle chute de tension maxi TU toléres dans ton cable ?
A partir de là tu peux calculer .
Si tu ne toléres qu'un pouilliéme de pas grand chose (0.001v), sur que la section devra etre plus importante que si tu toléres 1 v dans ton métre de conducteur.
A préciser c'est 1m de ligne (2 conducteurs) ou 1m au TOTAL (2x0.5m).
Bien sur , c'est du calcul pour la beauté de la forme , sinon 1.5 mm2.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
10/07/2008 - 10h57
Pera
Date d'inscription
mai 2008
Messages
1 278
Envoyé par obi76
Ouis beh c'est un simple exo alors!
10/07/2008 - 10h59
sylvain2006
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
31
Messages
79
Pas d'idées ?! Avec mes données impossible d'arriver à un résultat crédible, à savoir une section de l'ordre du mm2....
10/07/2008 - 11h12
sylvain2006
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
31
Messages
79
Excuse F6bes je n'avais pas vu ta réponse !
Moi je trouve comme formule :
S= Resisitivite x Longueur x Intensité / Tension
Si resistivite = 0.021 ohm.mm2/m
L = 1 m
I=10A
U=220 V
Je trouve S = 0.0009 mm2 ! Ca fait bien petit pour du cable électrique !
Toi tu parles de Delta U comme chute de tension, mais ce delta U n'apparait pas dans ma formule, d'ou ca vient ce delta U ??
Merci pour ces précisions
10/07/2008 - 11h12
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 867
Bjr sylvain2006,
Le probléme c'est qu'un coup tu dis : lampe de 100 w en 220v (donc I=2.2 A)
et ensuite tu dis : 10 A !!!!
Faudrait choisir !
Maintenant si tu veux t'en tenir à la norme , c'est 1.5 mm2 pour de l'éclairage et MAXI 10 A.
C'est TOI qui détermine ta densité de courant (tu peux choisir 10A/mm2......ou 1 A/mm2)
La chute de tension dans le conducteur ne sera pas la meme. C'est tout .
10/07/2008 - 11h16
sylvain2006
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
31
Messages
79
Oui excuse, disons pour s'accorder 10 A en 220 V !
Mais je n'arrive toujours pas à un résultat crédible...
10/07/2008 - 11h34
Ravjulbespar
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Ouest RP
Âge
33
Messages
197
Bonjour à toutes et tous,
N'oubliez pas que la résistivité du Cuivre est fortement variable en fonction de la Température ! Il s'agit donc en principe d'un problème aux fonctions différentielles à résoudre...
Ce que l'on considère dans l'industrie, c'est que :
- on peut faire passer jusqu'à 1A par mm² dans les câbles de section supérieure à 10 mm²,
- il faut faire des calculs plus poussés, et selon les cas de figure, pour les sections plus faibles.
Néanmoins, les normes dans le bâtiment sont nettement plus draconiennes il me semble !
Ravjul
"La violence est le dernier refuge de l'incompétence." (S. Hardin)
comme tu l'as calcule, on peut faire passer 10A dans seulement 0,0009 mm2 de cuivre.
Maintenant, il faut prendre une marge pour eviter au fil de chauffer et de fondre (on dirai un disjonteur).
Bon, tu voies que la norme est assez large!
10/07/2008 - 12h14
curieuxdenature
Date d'inscription
mai 2005
Âge
61
Messages
3 906
je ne vois pas trop où est le problème, la longueur de fil n'importe pas vraiment puisque la dissipation se fera en rapport avec sa surface, il suffit donc d'appliquer la formule empirique que tout électricien ( bon allez on va dire ingénieur ) devrait connaitre:
I max = 11 * S(mm2) ^ 0.625
cela donne environ 11 ampères pour une section de cuivre de 1 mm2
7 ampères pour 0.5 mm2
34 A pour du 6 carré, etc..
ça suit assez bien les normes des fils du catalogue.
C'est une formule empirique parce qu'elle est à corriger selon qu'on a affaire à des fils isolés sous gaine caoutchouc ou libres sous fourreau.
Pour plus de détails, il faut rechercher "courants admissibles" sous Google.
10/07/2008 - 12h16
Pera
Date d'inscription
mai 2008
Messages
1 278
La marge est de combien dans ta formule?
10/07/2008 - 14h25
sylvain2006
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
31
Messages
79
Merci, mais moi je ne souhaite pas avoir une formule empirique mais parvenir a redemontrer la formule qui me donnera un résultat crédible avec les données numériques que j'ai donné précédemment.....Autrement dit je souhaite comprendre .
Merci encore !
10/07/2008 - 14h39
Pera
Date d'inscription
mai 2008
Messages
1 278
donc calcul est juste alors dans ce cas la
cela dit, calcul la chaleur produite par effet joule qui sera ainsi concentree dans une petite section (0,0009 mm2) et cette chaleur suffira a faire fondre le cuivre normalement.
D'ou la marge importante suggeree et calculee par des formules empiriques.
